> Пожарный резервуар 100м3
Len40
сообщение 19.4.2011, 13:36
Пользователь №: 76458
Требуется запроектирвать 2 пожарных резервуара объёмом 100м3 для наружного пожаротушения детского сада. Сталкиваюсь с этим в первый раз, подскажите дорогие специалисты номер типового проекта на пожарные резервуары.
lexa00
сообщение 19.4.2011, 13:48
Пользователь №: 7247
Сейчас Вас будут ругать...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
Len40
сообщение 21.4.2011, 14:56
Извините.... наверное нужно было спросить нечто другое , как такая система работает и пополняется? в снипе прописано, что приезжает пожарная машина и качает мотопомпой расход водцы на пожаротушение. Пополнение происходит из водопроводного колодца с помощью пожарных рукавов. Так вот есть ли какие то требования к колодцам на заполнение , либо просто задвижку установить на пополнение резервуаров?
Водяной
сообщение 21.4.2011, 19:45
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
установите гидрант на сети В1 в колодце в радиусе 250м от резервуаров....из него после пожара заполнят резервуары...
Len40
сообщение 22.4.2011, 13:59
А как быть если водопровод В1 тупиковый и на нем по снипу нельзя устанавливать пожарные гидранты? дело в том что в районе строительства объекта вообще вопровс с пожаротушением практически не решен и ближайшие гидранты находятся на рассстоянии 500 м от здания.
smit_11
сообщение 22.4.2011, 14:51
Пользователь №: 101792
можно ведрами наполнять резервуар, если успеете за 36 часов. всего то нужно 20 тыс ведер. примерно 560 ведер
если людей много, справятся
Гурьянов Сергей
сообщение 28.4.2011, 15:54
Пользователь №: 102021
По согласованию с пожарниками, допускается прокладка руковов до 500м (п.9.31 СНиП 2.04.02-84).
Обратите внимание на сейсмику, при сейсмике должно вополняться требование п. 11.2 СП8.13130.2009 (двойной объем воды).
InVinoVeritas
сообщение 8.8.2011, 11:15
Пользователь №: 51279
Есть канализационные очистные сооружения (очищают до пдк для сброса в рыбхоз водоем), производительностью 500м3/сут.
Вопрос по поводу заполнения пожарного резервуара. Так как очистные требуют 10л/с на пожаротушение, то объем пожарного резервуара 108м3 (заполнятся меньше чем за сутки). Можно ли заполнять очищенными стоками и как бы вы рекомендовали это сделать.
Свой вариант прилагаю.
Прикрепленный файл  ______________________________.pdf ( 22,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Timur_BB
сообщение 8.8.2011, 12:09
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Вообще в пожарных нормах конкретно нет цифер на качество воды. Главное чтобы удовлетворяло работе техники и контакту с человеком. По технике все понятно, а вот контакт с человеком можно расценивать по качеству к открытым системам оборотного водоснабжения предприятия. Было МУ с требованиями к качеству воды. Поищите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:01
