> Пожарный шкаф, нужно ли опломбировать?
BUG87
сообщение 19.4.2011, 15:36
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Ну в общем вопрос: нужно ли закрывать и опломбировать пожарный шкаф после проверки всей начинки и правильности монтажа ? И если нужно , то есть ли какой нить документ где это прописано?
ViC
сообщение 19.4.2011, 19:06
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Думаю, что в СП тоже есть такой пункт (под рукой нет этого документа).
СНиП 2.04.01-85* п. 6.13. Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и размещать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола.
Timur_BB
сообщение 19.4.2011, 20:31
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
да, по моему это СП 10.13130-2009. опломбирует вроде как правило представитель зака по пожарке либо сам надзорный пожарник
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:22
