> Обогрев холодильной среднетемпературной камеры в зимний период
vitaly_m2002
сообщение 19.4.2011, 19:01
Пользователь №: 87621
Добрый день. Интересует какими способами обогрева холодильных средне-температурных камер в зимний период пользуются специалисты при проектировании камер для хранения овощей, фруктов, молочной продукции и т.д. (хранение временное ( к примеру - оборот в месяц 80 000 кг овощей). Заранее спасибо!
Buharick
сообщение 19.4.2011, 22:26
Пользователь №: 95729
Географию отпишите, в которой НА УЛИЦЕ?? стоят камеры.
vitaly_m2002
сообщение 20.4.2011, 14:14
Обычные природные условия. Склады старых логистических центров районных потребительских обществ помните такие - вот это мой вариант. Стоит склад не отапливаемый. В нем много отсеков: где замороженная продукция хранится, где колбаса, где овощи. С утра приезжают машины затариваются там и развозят на магазины. А на эти склады продукция поступает раз в неделю-месяц к примеру (не удивляйтесь у нас в Белоруссии такой вид снабжения до сих пор существует и походу еще долго существовать будет). Прошлой зимой температура была -25...-30 С на улице (в складе около -10 С) отсюда и вопрос чем обогреть рациональней и с меньшими денежными затратами.
vadim999
сообщение 21.4.2011, 12:54
Пользователь №: 15519
Цитата(vitaly_m2002 @ 20.4.2011, 15:14) *
...Стоит склад В нем много отсеков: где замороженная продукция хранится, где колбаса, где овощи. ...
Ключевые слова выделены. Значить, постоянно (круглогодично) работает низкотемпературное холодильное оборудование. Попробуйте "на месте" определиться, как ловчее использовать тепло с конденсаторов этих машин на Ваши требы. Применение тепловых насосов не исключается.
Aik
сообщение 21.4.2011, 13:54
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Уважаемый, какой же бред вы все-таки несете...
На улице -30С, камера хранения замороженных продуктов -18...-25С, низкотемпературная ХМ вобще может не работать, не говоря уже о среднетемпературной.
Применение тепловых насосов, и что в качестве источника тепла будет воздух с температуров -30С? Может грунтовые воды или сам грунт?
vitaly_m2002
сообщение 21.4.2011, 14:49
По советам бывалых (http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1214497551/15#19) вроде хватает обычных ТЭНов в ВОПах для обогрева, на этом пока и остановлюсь. Если кто еще как делает то очень интересно узнать. А низкотемпературные машины зимой могут запускаться и при -40 (с системой поддержания давления конденсации к примеру KVR+NRD+ОБРАТНЫЙ КЛАПАН), если конечно температура в камере выше -18 С.Просто не всегда это надо (если камера низкотемпературная обособленная так и мать природа хорошо охладит его зимой при -40 С), а бывает на мясокомбинатах одна дверь холодильных камер выходят в помещения где жир перерабатывают там +40...+50, а вторая на улицу. А люди из-за своей лени не всегда дверь закрывают и тепло из помещений гонит в камеру (но это единичные случаи конечно).
Buharick
сообщение 21.4.2011, 21:04
То, Aik (Дата Сегодня, 14:54).
Уважаемый Господин, Aik хочу напомнить, что форум хоть и русскоязычный, но всё больше и больше становится Международным. Так сказать, по форме Вашего поста.
А по содержанию - без комментариев, в связи с отсутствием содержательной части поста, применительно к рассматриваемой темы.
Aik
сообщение 22.4.2011, 8:49
Из: Минск
Уважаемый(ая) Buharick, форма моего поста вполне вписывается в рамки приличия, если Вам что-то не нравиться, то так и скажите. Необязательно засорять тему, на это есть личка.
Barbus
сообщение 23.4.2011, 10:58
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Ну это же Белоруссия! Сколько дней там держится -30? К тому же камера за день не остынет, да и продукт "дышит". Взять конденсатор на размер меньше, подвесить в камеру. Эконмия эл.энергии офигительная, никаких принципиальных переделок не требуется.
Ещё, как вариант, подогрев с помощью тэнов испарителя. Как правило, мощность тэнов где-то на уровне электрической мощности компрессора. Нужды в такой системе не возникало, единственный случай, оттаивали в глушняк промороженную камеру .Тэны испарителя в одиночку не справились, но, если включать обогрев вовремя, может, и будет работать. По крайней мере, работа в таком режиме в течение нескольких суток вреда оборудованию не принесла: тэны целые, вентиляторы не поплавились. smile.gif
vitaly_m2002
сообщение 25.4.2011, 10:47
Короче почти все утверждают, что ТЭНами тепло можно поддерживать, так и пробуем - зимой проверю напишу.
ЕВК
сообщение 10.10.2011, 16:00
Пользователь №: 12329
обогрев тэнами оттайки может дорого обойтись. К тому же, это запрещено производителями оборудования. У себя вопрос решили двумя 7кВт калориферами (объем помещения 1500кубов). Вся проблема - разогнать воздух по камере. Поэтому подвесили пушки с обеих сторон ВОПа поперек потока вентиляторов, контроллер по темп-ре втыкает калориферы вместе с вентиляторами охладителя. Две зимы прожили, вроде норм.
Aik
сообщение 11.10.2011, 8:37
Из: Минск
Верно, большенство производителей ВОПов не разрешают использовать ТЭНы для обогрева... По тепловым калориферам тоже не все так гладко, пожарные при проверке могут и стружку снять за такие решения, так что на время проверки прячьте их biggrin.gif
БOБP
сообщение 14.10.2011, 13:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 119683
Можно это действие автоматизировать поставив контроллер ЕКС 204А (АК-СС 210) Danfoss, мы такое уже внедряли не раз.
В инструкции небольшая ошибка - в "выборе применения" (параметр о61) функция подогрева = 9.
Сообщение отредактировал БOБP - 14.10.2011, 13:18
Прикрепленный файл  EKC_204A__AK_CC_210___________________________rus.pdf ( 1,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:32
