6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Двухзонная система водоснабжения
Vitori
сообщение 2.10.2008, 20:00
Сообщение #91
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Сантехник @ 2.10.2008, 18:43) [snapback]298464[/snapback]
Ну а чего 6-7 бар что ли. Нет нельзя вам деньги доверять. Транжыра. Шланг накрутили , и краник другой накрутили бы точно так же. Аварийку нужно звать только когда с краником кусок трубы обломился.
Я воду люблю только теоретически, а на практике она мокрая и холодная.
Да и не получалось краник качественно накрутить, зря я лен взял, надо было ленту фум взять, она под водой лучше держится...
Сообщение отредактировал Vitori - 2.10.2008, 20:01
Водяной
сообщение 3.10.2008, 15:11
Сообщение #92
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(mymmumama @ 1.10.2008, 9:50) [snapback]297774[/snapback]
Уважаемый Водяной! Вы извините, пожалуйста, что я такая настойчивая или непонятливая, но очень хочется разобраться. bang.gif вот я прикладываю два типа водомеров. подскажите, какой тип надо применять при объединении второй зоны х-п и пожара
У вас будет два подающих стояка на чердак (а у вас чердак есть?не помню из прошлых постов). На одном будет 2 ПК, на другом 1. Если здание типовое более-менее, т.е. квадрат, то берите 100 и 80мм и снижайте своё давление до 90м. Это вполне реально...Ибо в типовых и есть 90м.
Узел типовой для двух вводов есть в типовом альбоме Сантехниипроекта...Наверное и в ЦИРВе есть такие узлы.
Узлы выложенные не подходят. У вас будет два подводящих трубопровода и два отводящих на зону.
Если насосная вне дома, то от неё идёт три трубы:одна - на первую зону и две - на вторую зону
mymmumama
сообщение 4.10.2008, 10:46
Сообщение #93
Из: Питер
Пользователь №: 7799
К сожалению, в ЦИРВе только так. мммм, а есть где нибудь в НЕТЕ альбом Сантехниипроекта? и, вопрос к Сантехнику, в водоканале СПб, как Вы думаете, примут такой водомер- не по ЦИРВ?
Vitori
сообщение 6.10.2008, 7:26
Сообщение #94
Кот Учёный
mymmumama
сообщение 6.10.2008, 19:06
Сообщение #95
Из: Питер
Цитата(Vitori @ 6.10.2008, 8:26) [snapback]299484[/snapback]
спасибо! я решила ставить раздельный водомер, а потом объединю.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал mymmumama - 6.10.2008, 19:07
Young
сообщение 16.5.2010, 18:18
Сообщение #96
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Доброго времени суток, подниму тему.
Проектирую стадию Р жилого 23-х этажного дома в Подмосковье. Подземный этаж - паркинг, первый этаж - общественный, затем 22 этажа жилья и тех этаж. Со стадии П достались принципиалки, которые мне бы хотелось переделать, отсюда возникают 2 вопроса:
1. Могу ли я менять приципиальные решения прошедшие экспертизу в стадии П?
Прикрепленный файл  Т3_Т4_передел.pdf ( 310,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
даниил
сообщение 16.5.2010, 19:17
Сообщение #97
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
1. менять можно. только надо по новой согласования получать.
Young
сообщение 16.5.2010, 19:55
Сообщение #98
Из: Мск
1. естественно этого никто делать не станет.
volka
сообщение 7.9.2010, 12:29
Сообщение #99
Пользователь №: 10326
Цитата(andrey R @ 17.7.2006, 15:23) *
Каждая зона имеет свой насос. А регуляторы нужны, если у прибора больше 10 метров. Не важно, на какой зоне.
а где прописано про мах 10м у прибора?
Dima_UA
сообщение 9.2.2011, 22:31
Сообщение #100
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, если с ЦТП дают 6,5-7 ати, надо в 15-етажном доме делать 2-х зонную систему, если в СНиПе написано не больше 45 м в нижнем кране?
сообщение 9.2.2011, 22:43
Сообщение #101
Пользователь №: 32666
Да. И дросселировать нужно для нижней зоны. Но это если по нормам... Да и по-людски тоже нужно, 7 кило не шутка.
OlgaO
сообщение 9.2.2011, 23:08
Сообщение #102
Пользователь №: 1227
зачем то меня это удивило.
Вы 2-х зонностью чего добъетесь то?
А какие нормы говорят о 2-х зонности в 15 этажке?
Dima_UA
сообщение 9.2.2011, 23:18
Сообщение #103
Из: Львов Украина
а вы Ольга предлагаете 1 зону и на каждом этаже ставить редукторы давления?
OlgaO
сообщение 9.2.2011, 23:23
Сообщение #104
да а что тут предлагать? У Вас есть хорошее давление в сети Т3. Ну поделили Вы на две зоны и чего? Получили в первой зоне на первом этаже 7 атм, и во второй зоне 7 атм на первом этаже. И еще у Вас в два раза больше труб.
Смысл зонирования можете рассказать?
Регуляторы давления не на каждом, а на тех, где давление превышает 4,5.
сообщение 9.2.2011, 23:26
Сообщение #105
При давлении в 6.5-7 кг/см2 двузонность нужна. Т.е. верхняя зона до допустимых 4,5 кг/см2 без дросселирования, а нижняя с дросселированием, т.е. регулятор "после себя" нужен меньшего типоразмера. Ну, вообще говоря это не "двузонность" как таковая, это лишь разделение регулируемого и нерегулируемого уровней.
сообщение 9.2.2011, 23:30
Сообщение #106
сообщение 9.2.2011, 23:34
Сообщение #107
Цитата(инж323 @ 9.2.2011, 23:30) *
Инж, Вы так печальны в последнее время...
сообщение 9.2.2011, 23:43
Сообщение #108
Зато вы много веселите своими виршами. biggrin.gif Даже непоняв и цитируете, что ваш титул ЛИФ делает обоснованным.
сообщение 9.2.2011, 23:48
Сообщение #109
Цитата(инж323 @ 9.2.2011, 23:43) *
Очень радует, что могу своим неумелым и скорбным рукописным трудом вызвать улыбку.
Называйте меня просто и по-свойски, ЧАК. ЛИФ ЧАК. Можно без пробела и с ошибкой. ЛИВЧАК.
OlgaO
сообщение 9.2.2011, 23:49
Сообщение #110
Цитата(HeatServ @ 9.2.2011, 23:26) *
При давлении в 6.5-7 кг/см2 двузонность нужна. ....
Ну, вообще говоря это не "двузонность" как таковая...
Dima_UA
сообщение 9.2.2011, 23:58
Сообщение #111
Из: Львов Украина
ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-15-2005
5.14 Тиск води у водорозбірній арматурі, розташованій на нижньому поверсі будинку, не повинен перевищувати 0,45 МПа, а у пожежному крані на нижньому поверсі - 0,9 МПа. У будинках, геометрична висота яких обумовлює за однозонної схеми водопостачання тиск на нижньому по¬версі, який перевищує 0,45 МПа, слід передбачати зонне водопостачання. Зонування системи во¬допостачання забезпечують установленням обладнання, у тому числі насосного, окремо для кожної зони. Заданий тиск повинен підтримуватися автоматично за допомогою керування роботою насосних установок або регуляторами тиску.
+изменение
Пункт 5.14. Перше речення викласти у новій редакції:
"5.14 Тиск води в трубопроводах перед водорозбірною арматурою, розташованою на нижньому поверсі будинку, не повинен перевищувати 0,45 МПа, а перед пожежним краном на нижньому поверсі - 0,9 МПа."
ну 6,5-7 ати ето било по телефону, завтра ТУ должни показать...не удевлюся, если там будет меньше...к примеру 4-5 ати?
что в етом случаи делать? 5 ати хватит только на 9 етажей.....
Цитата(инж323 @ 10.2.2011, 0:30) *
Инж, а у вас какие мысля по етому поводу?
сообщение 10.2.2011, 0:02
Сообщение #112
Ежели по телефону било, а фактически 5, то нужны насосы. Скiльки высота у 15 этажей?
Dima_UA
сообщение 10.2.2011, 0:22
Сообщение #113
Из: Львов Украина
3,3 этаж - 49,5 м
+ еще подвал 3 м
на всю систему...или делать уже точно 2 зоны и на вторую зону пожарный водопровод причепить?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.2.2011, 0:35
сообщение 10.2.2011, 1:00
Сообщение #114
Увидите в ТУ гарантированный напор и к нему добавите носами нужное.В одну зону(на 15 этажей) и у верхнего смесителя свободный напор в 7 метров для аэратора и еще и на чердаке(теплый небось?) пожкран не забудьте.А на нижних, как уже писали, РДшки на каждом ответвлении в квартиру до того этажа, пока 45 метров не минует давление.
Dima_UA
сообщение 10.2.2011, 17:17
Сообщение #115
Из: Львов Украина
да я сам не против 1 зоны, но как быть:
ДБН В.2.2-15-2005
+изменение
ну еще в таком случае если обеденять пож.водопровод с ХВП, то необходим напор на пожарку порядка 75-78 м
SAN255
сообщение 2.3.2011, 11:44
Сообщение #116
Пользователь №: 17654
Вопрос.
Есть здание.
В здание водоснабжение разделено на несколько зон.
Каждая зона имеет свой ввод.
Вводы на противопожарные нужды предусмотрены отдельно от наружной сети.
Число ПК более 12.
В здании предусмотрено по одному вводу на хозпитье на каждую зону.
Верно ли это или необходимо два ввода на каждую зону?
Сообщение отредактировал SAN255 - 2.3.2011, 11:59
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2011, 14:24
Сообщение #117
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Верно. Если ПК на зоне больше 12 - два ввода.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 2.3.2011, 14:25
SAN255
сообщение 2.3.2011, 14:58
Сообщение #118
Нет, Serg Ivanov, мне кажется Вы не совсем поняли сути вопроса.
В здание существует единая система противопожарного водопровода, имеющая свои вводы от наружных сетей. Кол-во ПК при этом больше 12.
Хозпитьевой водопровод здания разделен на четыре зоны(здание большой протяженности). У каждой зоны свой ввод.
Т.е. получается всего четыре ввода.
По СНиП у нас здание должно имтеь два ввода при кол-ве ПК более 12.
Получается, что да - здание имеет необходимый минимум - два ввода.
Но при этом каждая зона имеет только по одному вводу...
Сообщение отредактировал OlgaO - 2.3.2011, 15:14
SAN255
сообщение 2.3.2011, 15:21
Сообщение #119
Вот если только между зонами есть соединение...
Но пока его не нашел.
Serg Ivanov
сообщение 3.3.2011, 10:26
Сообщение #120
Инженер ВК
Из: Кишинёв
боюсь, что опять не пойму. скиньте схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 7:55
