> Автоматическое пожаротушение складов, необходимость устройства АУПТ складов
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 20.4.2011, 8:39
Из: Уфа
Пользователь №: 63323
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
При проектировании системы пожаротушения складской базы мы столкнулись со следующим вопросом: необходимость устройства АУПТ нескольких складов.
У нас под вопросом 4 здания:
1. Здание склада площадью 1080 м2, категория здания В2, имеет стеллажи высотой 4,5м. В здании также имеется небольшое помещение (50м2) - бытовка. Остальное - 1030 м2 занимает склад.
2. Здание склада лощадью 1080 м2, категория здания В2, стеллажей не имеет, разделено профнастилом высотой 5м (при высоте перекрытий - 8,2м) на 2 склада площадью по 540 м2 каждый.
3. Здание склада лощадью 1080 м2, категория здания В4, стеллажей не имеет. На это здание местные пожарники выписали предписание оборудовать автоматическим пожаротушением, ссылаясь на п. 4.2 табл. 3 НПБ 110-03. С тех пор материалы, которые хранились на складе изменились (была резина, стал полиэтилен). Нами была присвоена категория В4 для этого склада.
4. Здание склада площадью 2160 м2, категория здания В4, имеет стеллажи высотой 4,5м и 5,0м. В здании также имеется небольшое помещение (примерно 50м2) - бытовка. Остальное - 2110 м2 занимает склад. Его категория тоже изменилась: по существующей надписи на двери - это В2. Но диагносты, осматривавшие склад, назначили В4.
Меня ставит в затруднение следующие моменты, взятые из норм!
В НПБ 110-03 и СП 5.13130.2009 есть таблицы, распространяющиеся на здания (таблица 1) и на помещения (таблица 3). Наш довольно опытный специалист утверждает, что раз в здании находится только склад, то его и надо рассматривать как здание. Соответственно, во всех четырех складах АУПТ не нужно.
Но пожарники дали предписание на АУПТ ссылаясь как на помещениие складского назначения...п. 4.2 табл. 3 НПБ 110-03
Подскажите, пожалуйста, как тут быть?
Sindarkon
сообщение 20.4.2011, 10:46
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Полиэтилен - В4? Вы уверены?
Важна не только высота стеллажа, но и высота хранения. Если на 5-ти метровом стеллаже будет храниться груз высотой 1 м, то АУПТ уже нужно.
Довольно поспешное суждение для "опытного специалиста". По его логике любые одноэтажные складские здания с высотой хранения ниже 5,5 м не оборудуются ни АУПТ, ни АУПС. Это глупость.
Пожарные абсолютно правы. Для категорий В2 делайте АУПТ, для категории В4 уточните категорию и укажите в проекте. В4 автоматикой не оборудуется (кроме двухэтажных складов и складов с высотой хранения выше 5,5 м).
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 20.4.2011, 14:14
Из: Уфа
А почему важна и высота хранения? Я не нашла в нормах про это.
Sindarkon
сообщение 20.4.2011, 14:41
Из: Питера
Это следует из формулировок СП5.
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.
Т а б л и ц а А.1
1 Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более
Высота складирования - это верхний край груза. Вот смежное обсуждение.
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 20.4.2011, 19:26
Из: Уфа
Про высоту складирования поняла. Спасибо!
Значит, в случае здания склада без стеллажей ориентироваться надо на таблицу А3 в СП 5.13130.2009. В случае склада со стеллажами - ориентируемся по высоте стеллажей, по высоте груза, по категории и по площади на таблицу А1 и А3.
И неважно, сколько помещений в здании: 1 или, к примеру, 5 ?
Сообщение отредактировал V-a-r-v-a-r-a - 20.4.2011, 19:46
Sindarkon
сообщение 21.4.2011, 10:36
Из: Питера
Таблица А3 относится к помещениям. Если в складском здании (не указанном в А1) несколько помещений, то каждое из них надо рассматривать индивидуально по А3.
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 21.4.2011, 13:35
Из: Уфа
Понятно.
А если в складском здании (не указанном в таблице А1) одно помещение...это помещение тоже рассматривается по таблице А3 ?!
Sindarkon
сообщение 21.4.2011, 14:07
Из: Питера
Да.
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 21.4.2011, 15:12
Из: Уфа
Sweetheart
сообщение 22.11.2011, 18:08
Пользователь №: 20645
Привет! Может у кого-то есть методика или пример расчета автоматического пожаротушения?
Имеется склад хранения взрывчатых веществ (!),на котором нужно запроектировать АУП пеной и паром (наверное имеется ввиду тонкораспыленная вода). Хотелось бы внести ясность, с чего начать...
СИД
сообщение 22.11.2011, 19:27
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
С посещения курсов по проектированию АУПТ.
Sindarkon
сообщение 23.11.2011, 9:13
Из: Питера
"Тушение паром" - это тушение паром. Этому даже на курсах не учат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:21
