Толщина стенки стальной трубы |
20.4.2011, 9:24
Пользователь №: 76458
Подскажи пожалуйста какие существуют программы для расчета толщины стенки стальной трубы?
20.4.2011, 9:45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Зачем Вам это?
20.4.2011, 14:27
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
scad, например, или что-нибудь в этом роде (наверное).
Гость_BUFF_*
20.4.2011, 14:39
Расчет на что?
21.4.2011, 8:12
Требует экспертиза! расчет по СНиПу очень трудоёмкий, ищу программу для расчета ) спасибо за помощь в любом случае...
21.4.2011, 8:32
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Посмотрипе ПОСОБИЕ по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85
21.4.2011, 10:10
Ага, и экспертиза ваш расчет по программе просто выбросит в мусор.
21.4.2011, 11:24
Из: Р. Волга
Len40 А Вы водопровод проектируете, или нечто другое? (газ, нефтепровод и т. п.)? Если эксперт требует расчет для водопровода или канализации, пусть представит обоснование своего требования. Насколько мне известно, требование необоснованное.
1.2.2012, 16:53
Пользователь №: 47498
Всем Привет!!! У кого есть расчет толщины стенки стальной трубы - можете выложить !!! очень нужно . Заранее огромное спасибо !!! Нашел снип СНиП 2.04.12-86 п,4,1 формула есть, хотелось бы расчет готовый..... ато там все как то запутано, боюсь ошибиться . :-) Расчет веду на трубу Ду 3 Р=0,5 МПа и ду 114 Р=1,1 МПа по ГОСТ 10704-91 сталь 10 ( углеродистая сталь) . Эксперт просил подтвердить расчетом выбор стали за одно.( раньше сталь была Ст.20- я так понял что надо взять меньше , раз не нравиться им).
Сообщение отредактировал Aazzaatt - 1.2.2012, 16:59
10.2.2015, 10:02
Пользователь №: 141511
Коллеги подскажите пожалуйста, существуют ли какие нибудь рекомендации по выбору толщин стенок стальных труб прокладываемых внутри зданий для сетей В1, В2. Обычно если трубы беру по ГОСТ 3262-75 то принимаю типа "обыкновенные". А как быть если трубы приняты по ГОСТ 10704-91 ,какую толщину стенки принимать?
10.2.2015, 11:45
Из: Р. Волга
viva3d А вы, когда делаете гидравлиеский расчет, чем пользуетесь? Если таблицами Шевелева, то в них уже заложена толщина стенки, а, вернее, внутренний диаметр. Смотрите таблицу 1 в Предисловии к таблицам Шевелева.
10.2.2015, 11:59
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Я пользуюсь вот этим: Пособие к СН 527-80 "Пособие по оптимальному выбору труб из углеродистой и низколегированной стали для технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа (к СН 527-80) " Правда это для технологических трубопроводов, но с умом можно применять.
10.2.2015, 13:52
Цитата(Skorpion @ 10.2.2015, 11:45)  viva3d А вы, когда делаете гидравлиеский расчет, чем пользуетесь? Если таблицами Шевелева, то в них уже заложена толщина стенки, а, вернее, внутренний диаметр. Смотрите таблицу 1 в Предисловии к таблицам Шевелева. Да им и пользуюсь. Спасибо.
11.2.2015, 10:20
Может кто встречал фразу то ли в СНиПе то ли еще в каком документе, что толщина стенки стальной трубы для сетей Вк должны быть не менее 3мм!
30.6.2015, 15:29
Пользователь №: 256348
Цитата(viva3d @ 11.2.2015, 10:20)  Может кто встречал фразу то ли в СНиПе то ли еще в каком документе, что толщина стенки стальной трубы для сетей Вк должны быть не менее 3мм! Толщина стенки труб и соединительных деталей, определенная по формуле (7), должна приниматься не менее 1/100 de, но не менее 3 мм для труб и соединительных деталей номинальным диаметром DN 200 и менее, и не менее 4 мм - номинальным диаметром свыше DN 200
30.6.2015, 17:26
Работу работаю
Минимальная толщина 3 мм взята для возможности накатки резьбы на концах трубы для присоединения фасонных элементов: муфты тройники , отводы...
