> Схема струтурная КТС, Проектирование
RinatG
сообщение 20.4.2011, 14:36
Пользователь №: 15841
Стадия ТП. Наткнулся на такую задачу - требуется ПРАВИЛЬНО оформить схему струтурную комплекса технических средств - С1. Проект по АОВ комплексная по типу Умного дома. Кто может поделиться пособием СТП 1407863? Нужно...
Сообщение отредактировал RinatG - 20.4.2011, 14:37
RinatG
сообщение 21.4.2011, 7:01
Неужели никто не запасься этим пособием??? Может у кого есть ссылка на какую нить книжку как оформляется структурная схема комплекса технических средств
Usach
сообщение 21.4.2011, 7:17
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Схема С1??
Помнится в ЕСКД что-то было...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.4.2011, 8:36
У Клюева пример есть, может быть у Федорова.
RinatG
сообщение 21.4.2011, 10:07
Может кто то имеет опыт сдачи для проверки структурных схем ТСА в госэкспертизу. Какие требования они выставляют по оформлению? Ведь структурной схемкой ТСА можно назвать много чего, даже красочные хвалилки из каталогов... Например здесь http://www.rugost.com/index.php?option=com...6&Itemid=63 явно сомнительно что так можно оформлять документацию.
Сообщение отредактировал RinatG - 21.4.2011, 10:23
Usach
сообщение 22.4.2011, 7:08
Из: г.Новосибирск
Почитайте ЕСКД в части "Правила выполнение схем", чтобы понимать разницу между схемой, чертежом и комиксом (хвалилкой)...В частности что такое УГО, связи, маркировка связей, маркировка элементов схемы, перечень элементов...Короче - читайте азбуку!!! mad.gif
Сообщение отредактировал Usach - 22.4.2011, 7:12
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.4.2011, 7:30
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...2+%C0%5C.%D1%5C.
RinatG
сообщение 23.4.2011, 7:42
Мой ответ этому "умнику": Я задал конкретный вопрос и мне не нужен ответ типа читай гугл, там все есть. Если вы такой начитанный, просветите народ где есть описание оформления структуры КТС, и, заметьте, не ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ, не ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемы и даже не СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, а именно СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ КТС. Наверняка такой "начитанный азбуки" человек как вы точно знаете различие между этими схемами и сможете дать более конкретный ответ. Только не надо цитировать РМ4-2-96, РМ4-59-95 и РД 50-34.698... Судя по Вашей раздраженности наверняка у такого продвинутого инженера припасено СТП 1407863 или есть реализованные проекты (серьезные) на которых можно поучиться - не стесняйтесь, поделитесь, а мы поучимся. А если учить нечему, размахивать ЕСКД, по меньшей мере не профессионально.
А Boris Blade спасибо за КОНКРЕТНУЮ ссылку, обязательно посмотрю.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.4.2011, 9:17
Там есть конкретная схема, есть даже ссылка на РМ. У Федорова посмотрел, о КТС очень немного.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.4.2011, 9:59
Называется сей документ:
РТМ 252.40-76. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Структурные схемы управления и контроля . Методика оформления.
ПС Где взять - не знаю.
RinatG
сообщение 24.4.2011, 15:37
Что то здесь не чисто... Я уже подозреваю, что такие схемы либо никто не делает, либо это тайна за семью печатями: трехдневный поиск и серфинг в инете показал: что требования к оформлению проектов АСУ ТП безнадежно устарели. Возможность применения в АСУ контроллеров, компов и прочих атрибутов прогресса находит более менее слабые упоминания в качестве рекомендации в РМ4-2-96 и то по типу "рисуй квадратиками, да описание напиши где нить". Ничего конкретного, все на волю "художника".
Касательно моего вопроса (схема КТС) разные источники рекомендуют: РТМ 252.40-76 (АСУТП. Структурные схемы управления и контроля. Методика офрмления), в РМ4-59-95 упоминается некое, не менее призрачное, пособие СТП 140786. Я так и не смог найти эти пособия, я так понимаю они под грифом секретности. Их возможно продают... Сначала за наши налоги пишут их, а потом нам же и продают... В общем я разочарован и подавлен... Шутка, будем импровизировать, главное шобы это работало, а не красиво выглядело smile.gif
CHANt
сообщение 25.4.2011, 12:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
По "мотивам" данных руководящих материалов, существует еще одно справочное пособие - Емельянов А.И. "Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие по содержанию и оформлению проектов", Энергоатомиздат, М., 1983г.
Прикрепленный файл  Emelyanov_ASUTP_1983.djvu ( 10,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Посмотрите, страница 30.
CHANt
сообщение 25.4.2011, 12:58
Из: Оренбург
Еще хотел добавить. По ГОСТ 24.302-80 "Общие требования к выполнению схем" п.п. 2.6 УГО для структурных схем КТС выполняются по ГОСТ 24.303-80 "Обозначения условные графические технических средств"
Прикрепленный файл  GOST_STD_ASU.rar ( 404,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
RinatG
сообщение 25.4.2011, 16:30
Просьба перезалить Emelyanov_ASUTP_1983.djvu . Битый грит, не открывает
RinatG
сообщение 25.4.2011, 20:13
Этот архив тоже не полный - ГОСТ 24.302-80 только первая страница. Но я ее нашел, только может версия иная, потомучто в пп 2.6 ничего про ГОСТ 24.303-80 не сказано???
Перезалете книжку занова, пожалуста, она битая.
Сообщение отредактировал RinatG - 25.4.2011, 20:19
Гость_Ters_*
сообщение 26.4.2011, 0:04
файл "емельянов.." нормально открывается, все 399 страниц
файл "гост.." тоже нормально открывается, там 3-х страничный tiff
CHANt
сообщение 26.4.2011, 7:10
Из: Оренбург
Пункт 2.6.5. На файле правой кнпокй мыши и выберите меню "открыть с помощью": Microsoft Office Document Imaging. Тогда все листы доступны будут...
Отрывается. Пользуюсь WinDjView - http://windjview.sourceforge.net/ru/
RinatG
сообщение 26.4.2011, 7:56
Спасибо CHANt за книжку, лучший материал который удалось найти. (Архив все таки битый, но в инете найти можно)
cauto
сообщение 26.4.2011, 9:17
Пользователь №: 35184
Тоже хочу сказать спасибо. (То RinatG. Не надо его распаковывать, сразу открывайте просмотрщиком djvu)
Гость_St-Andy_*
сообщение 27.4.2011, 11:08
Вот тут много стандартов: www.complexdoc.ru, однако найти РТМ 252не удалось...
Гость_St-Andy_*
сообщение 27.4.2011, 12:24
Беда стандартов серии 34.ххх ИТ. КСАС. АС в несогласованности.
Термина КТС в стандарте на АС нет, есть термин КСА - "Совокупность всех компонентов АС, за исключением людей".
Есть понятие "Техническое обеспечение" :[п. 2.5 ГОСТ 34.003-90] Совокупность всех технических средств, используемых при функционировании AC.
КТС это видимо, набор железа (шкафы управления, датчики, ИМ, компьютеры и т.д. и некие взаимосвязи между ними)
Пример см. в посте выше.
CHANt
сообщение 27.4.2011, 20:11
Из: Оренбург
Можно "выкручиваться" созданием собственных ОСТ или СТП, так как в старых ГОСТ ЕСПД/СТД_АСУ/АС УГО для контроллеров, компьютеров и современных устройств связи просто не существовало. А современные ГОСТ Р МЭК для ИТ больше менеджерские, чем технические.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:21
