> врезка вертикальной трубы канализации в горизонт
andrey357
сообщение 20.4.2011, 16:04
Пользователь №: 4295
Попался проект в монтаж: горизонт труба ПВХ. и стояки.
Половина сделана отводами 90 град,оловина 2 отвода по 45 град.
А чем это регламентируется????
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Vict
сообщение 20.4.2011, 19:24
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
регламентируется что именно?
waljunja
сообщение 20.4.2011, 20:19
Пользователь №: 58020
Стояки бытовой канализации должны подключаться к горизонтальному участку двумя отводами по 45 градусов.
Vict
сообщение 20.4.2011, 20:40
полуинтеллигент
Цитата(waljunja @ 20.4.2011, 20:19) *
Стояки бытовой канализации должны ...
а не бытовой...?
waljunja
сообщение 20.4.2011, 20:46
А дождевую мы одним отводом под 90 делаем.
Vict
сообщение 21.4.2011, 5:07
полуинтеллигент
можно за вас только порадоваться что действуете алогично и в нарушении норм... и все у вас проходит.
Palsan
сообщение 21.4.2011, 7:02
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
А мы сдуру стояк в тройник загнали - че теперь делать. Зак проглотил.
andrey357
сообщение 21.4.2011, 7:47
Дык понятно, что так делают...
Где почитать про это.
Читать люблюююююю.
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 8:55
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Vict! а можна вопрос?
Если внутреннии водостоки, например 9-этажки, сделаны с раструбных напорных водопроводных труб ПВХ, где Вы там видели тройники под 45 градусов?
Vict
сообщение 21.4.2011, 10:16
полуинтеллигент
по нормальному так не делают как раз... а почитать вы можете СП 40-102 в нормативке
тройник на врезку в лежак? С косыми тройниками судя по всему вы не знакомы...
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 12:20
Из: Львов Украина
судя по всему это канализационная безнапорная труба!
ливнестоки расчитывают на напорный режым, и труба должна быть напорная....а вот в напорных раструбных трубах тройники только прямые под 90, канешно отводы есть и под 22, 30, 45, 67 и 90,
но когда объеденить надо 2 стояка в подвале через тройник, то только под прямым углом получается.
Vict
сообщение 21.4.2011, 12:56
полуинтеллигент
это судя по вашему!
Вы уже научились по фото определять хар-ки фитингов?
Ознакомьтесь с ГОСТ Р 52134-2003, он и у вас действует....
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 13:59
Из: Львов Украина
чему так удивлятся? два стояка опускаются...переходят в лежаки, а вот потом в 1 выпуск объеденяются
открыл сайты нескольких изготовителей труб, напорные водопроводные раструбные трубы серего цвета.....
ознакомился, а вы?
где там фитинги?
andrey357
сообщение 21.4.2011, 15:09
СП 40-102 там вроде нету...
Здесь: СНиП 2.04.01-85
17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
Здесь: СП 40-107-2003
4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2x22,5°.
4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
Vict
сообщение 21.4.2011, 22:12
полуинтеллигент
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 13:59) *
1 чему так удивлятся? два стояка опускаются...переходят в лежаки, а вот потом в 1 выпуск объеденяются
2 открыл сайты нескольких изготовителей труб, напорные водопроводные раструбные трубы серего цвета.....
3 ознакомился, а вы?
где там фитинги?
1 удивляюсь отсталости знаний...
2 такой сойдет?
Прикрепленный файл  post_10427_1264710522.jpg ( 10,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
3 тупость рулит, и я с ней(тупостью) никакого желания знакомиться не имею... и фитингов там нет, бо в кости их не может быть по определению...
хреново смотрели...
Попробуйте еще раз...
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 22:33
Из: Львов Украина
Vict! Мая-Твая Ни Панимает....
Я балдю!
если ваша воля, Vict, в личку можете скинуть сайтик этих производителей косых тройничков?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.4.2011, 22:38
Vict
сообщение 21.4.2011, 22:36
полуинтеллигент
Я балдю!
andrey R
сообщение 21.4.2011, 22:38
Пользователь №: 3370
Цитата(Vict @ 21.4.2011, 23:12) *
такой сойдет?
Vict
сообщение 21.4.2011, 22:41
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 22:38) *
увы, краска закончилась - всю на забор потратил, бо ежики задолбали smile.gif
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 22:43
Из: Львов Украина
шас курнём еще....и будут не только зелёненькие.... rolleyes.gif (это мысли в слух)
Цитата(Vict @ 21.4.2011, 22:40) *
на напорных раструбных водопроводных ДА!
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:02
полуинтеллигент
могу только повторить - "курить меньше надо"!
andrey R
сообщение 21.4.2011, 23:06
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 23:09
Из: Львов Украина
браво!
хотябы 1 ссылочку...можна в личку, а то гугл скоро точно перестанет работать.... tongue.gif
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:12
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:06) *
не, эт не он... эт Янукович балУется... то яндекс не рулит, то гугл обкурился biggrin.gif
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:09) *
браво!
о блин, совсем тормоз? Гост внимательно прочесть, а не просмотреть-ознакомиться!
Сообщение отредактировал Vict - 21.4.2011, 23:13
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 23:14
Из: Львов Украина
шото под конец недели приторможую...но вижу шо не один....
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:15
полуинтеллигент
Дима, за 5 секунд, поставщика в Украине нашел... - http://tk-elektrosnab.prom.ua/p398318-trojnik-ppr-pvh.html
Сообщение отредактировал Vict - 21.4.2011, 23:17
andrey R
сообщение 21.4.2011, 23:18
Эка мастер biggrin.gif А Вы попробуйте найти, что Дима ищет
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 23:19
Из: Львов Украина
не...ну а шо...еще и говорите что я курю....
ээээ Vict, это вы я даже не знаю что подумать, шо вы употребляете....
дык...я же говорил...что это канализационные тройники-тобиш безнапорные.....
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:21
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:18) *
аааааа, во я тормоз!
Не Дим, таких даже я не встречал(а я много чё встречал)...
Гена
сообщение 21.4.2011, 23:22
Пользователь №: 15140
http://www.ostendorf-kunststoffe.com/index.php?page=kg2000
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:21
