3 страниц V  < 1 2 3 >
> врезка вертикальной трубы канализации в горизонт
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:23
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
не Гена, не канает... требуется косой тройник, а этот только для обкуренных biggrin.gif
andrey R
сообщение 21.4.2011, 23:30
Пользователь №: 3370
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 23:44
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Vict @ 21.4.2011, 23:21) *
аааааа, во я тормоз!
Не Дим, таких даже я не встречал(а я много чё встречал)...
фух....на конец то....преамбула закончилась....
теперь к главному вопросу.....как в внутренних ливнестоках напорной трубою подключится лежаками и чтобы кут подсоеденения не был прямой.....
Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:30) *
какой красивенький зелёный тройничёк....монтажники абалдеют когда такое чудо увидят
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.4.2011, 23:45
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:47
Сообщение #34
полуинтеллигент
да я и не придираюсь... как раз на самотечном водопроводе, возле забора, для утоления жажды ежиков - в самый раз!
andrey357
сообщение 22.4.2011, 8:21
Сообщение #35
Пользователь №: 4295
Цитата(Vict @ 21.4.2011, 23:12) *
хреново смотрели...
Попробуйте еще раз...
Блин, не могу найти. по внутренней канализации ничего такого нет...
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 8:23
Сообщение #36
Пользователь №: 1227
в ГОСТ Р 52134-2003 есть про ПВХ?
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 0:44) *
...теперь к главному вопросу.....как в внутренних ливнестоках напорной трубою подключится лежаками и чтобы кут подсоеденения не был прямой.....
- можно чуть сместить отводную от стояков и присоединить все стояки через отводы, повернув прямой тройник под углом к отводу;
- можно перейти с ПВХ на стальную трубу. По СНиП на горизонтальных подвесных допускается применять стальные трубы.
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 8:55
Сообщение #37
Из: Львов Украина
1.не..не выйдет...всё равно тройник прямой то, если так развертать, то почти по диагонали помещения лежак пройдет.....эфэктное зрелище laugh.gif
2.на горизонтальных подвесних да можна и сталь, но в сталюке никакой слесарь под углом врезатся не будет....не такие они уж фанаты такой порн*****фии,
да и зачем там сталь, если до 10 м напора можна обычные канализационные ставить трубы с косыми тройниками любого цвета laugh.gif
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 10:13
Сообщение #38
1. Какая диагональ? Ничего не поняли что сказала.
2. Вы слесарь?
Да, и при чем здесь 10 м? Вы в своем вопросе про ПВХ про метры не писали. А если 11 м?
Сообщение отредактировал OlgaO - 22.4.2011, 10:17
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 10:26
Сообщение #39
Из: Львов Украина
2. Вы слесарь?
1.Да...наверно не так понял, что вы написали.
2.Нет не слесарь.
10 м при том что например при высоте здания 30м, первых 10 метров(по высоте) от воронки могут приниматся безнапорные трубы, дальше уже система водостоков должна делатся с напорных.
Вот и про ети напорные трубы сейчас и дискусия.....как в подвале напорными трубами соеденится не под прямым углом если для этих труб нету косых тройников?
даниил
сообщение 22.4.2011, 10:44
Сообщение #40
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
пойти в магаз и купить
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 10:47
Сообщение #41
Для чего такой изыск?
Зачем делать стояк из разного пластика? Почему сразу не делать все 30 м из напорного ПВХ, исключая верхние 10 м безнапорных?
Да, именно про эти напорные.
Тройников косых ПВХ напорных нету - да.
Ну по крайней мере я тоже их не нашла.
В подвале опускаетесь стояком и далее по нормативу: "4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°)."
Вот и не применяйте 90, а примените 45 и далее в отводном трубопроводе прямой тройник. У этого прямого тройника отросток не вверх направляйте, а под 45 градусов в сторону, для присоединения отвода45. Отводная будет находиться не строго под стояком, а чуть в стороне.
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 10:48
Сообщение #42
Из: Львов Украина
опять 25!
вы тему прочитайте хотябы 10-ма постами выше
даниил
сообщение 22.4.2011, 10:49
Сообщение #43
Из: Красноярск
http://www.bona-plast.ru/catalog/488
Vict
сообщение 22.4.2011, 10:57
Сообщение #44
полуинтеллигент
ОльПална, если Вас не устраивает в этом госте трубы и фитинги из непластифицированного и хлорированного ПВХ(поливинилхлорида), то можете отдельный ГОСТ Р 51613-2000 по непластифицированному ПВХ посмотреть smile.gif
да полно их...
а говорили что любите читать.... п.9.1 в нормативке
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 11:03
Сообщение #45
Из: Львов Украина
денюжку все считают
теперь понятно...отводы нельзя делать 90(никогда и не делал), зато тройники подойдут...в принцыпе так всегда и делал.
Цитата(даниил @ 22.4.2011, 10:49) *
Тройник 110x110/45 59.94 EUR/шт цена впечетляет.
спасибо что нашли такой тройник и развеяли смутные сомнения
да полно их...
Vict как всегда оптиместично....
Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.4.2011, 11:05
Vict
сообщение 22.4.2011, 11:08
Сообщение #46
полуинтеллигент
ну да, все надеюсь что госты внимательно прочтете
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 11:09
Сообщение #47
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 11:48) *
опять 25!
Цитата(даниил @ 22.4.2011, 11:49) *
клеевое соединение.
А раструбное?
ПВХ вверху к воронке сможет присоединится только через раструб - так? И что потом разные методы соединения применять на одном и том же водостоке?
даниил
сообщение 22.4.2011, 11:13
Сообщение #48
Из: Красноярск
Это первая ссылка из кучи которую гугл выдал.
Ищите и обрящете подешевле )))
зачем разные методы. можно только клеить.
Сообщение отредактировал даниил - 22.4.2011, 11:16
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 11:18
Сообщение #49
Из: Львов Украина
Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 11:09) *
не Вам, и тот пост можна удалить, он уже не актуален....
клеевое соединение.
А раструбное?
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 11:37
Сообщение #50
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 12:18) *
как ПЭ соединяют с воронкой?
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 11:51
Сообщение #51
Из: Львов Украина
думаете я знаю как они соеденяют ПЭ с воронкой.....просто видел в проэкте в спецыфикации
ПВХ клеевое тоже раструбное
судя по ссылке Даниила, в раструб склеевают
Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.4.2011, 11:53
Водяной
сообщение 22.4.2011, 11:54
Сообщение #52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
а как вы собрались на стояке из клеевого ПВХ компенсацию делать?
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 12:32
Сообщение #53
Из: Львов Украина
компенсацию чего? температурного удлинения? а оно там будет?
Сантех10
сообщение 22.4.2011, 13:03
Сообщение #54
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Я в последнее время закладываю воронку HL69, она просто в трубу вставляется. Вот:
Сообщение отредактировал Сантех10 - 22.4.2011, 13:09
Водяной
сообщение 22.4.2011, 13:48
Сообщение #55
Копатель
Из: Тула
законы физики никто не отменял
хотя для низких зданий оно может и не надо
Сообщение отредактировал Водяной - 22.4.2011, 13:49
Евгений Николаев...
сообщение 22.4.2011, 14:01
Сообщение #56
Пользователь №: 17254
Цитата(Vict @ 22.4.2011, 0:15) *
Дима, за 5 секунд, поставщика в Украине нашел... - http://tk-elektrosnab.prom.ua/p398318-trojnik-ppr-pvh.html
У меня такое щшушенье, шо енто обычные безнапорные трубы
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 14:10
Сообщение #57
Из: Львов Украина
Цитата(Vict @ 22.4.2011, 10:57) *
да полно их...
всё таки вы тоже балуетесь косячками....
Евгений Николаевич Дата Сегодня, 14:01
так оно и есть
Vict
сообщение 22.4.2011, 18:30
Сообщение #58
полуинтеллигент
Young
сообщение 24.4.2011, 22:14
Сообщение #59
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Почему нельзя водостоком врезаться и переходить из лежака в стояк углом в 90 градусов? отработанное типовое решение
Прикрепленный файл  ______2.492_1________________________.gif ( 641,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Vict
сообщение 24.4.2011, 23:03
Сообщение #60
полуинтеллигент
Young, согласно каких норм(исходя из вопроса 1 поста) вы будете применять данное типовое решение? rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 15:59
