Спуск воздуха из системы отопления, Спуск воды из системы отопления производится в канализацию |
Гость_Маруsя_*
20.4.2011, 20:16
Пожалуйста, помогите. В моем пятиэтажном доме установлена стоячная система отопления с верхней разводкой. На чердаке дома расположен воздухосборник. От него отведены чугунные трубы, которые заведены в канализационный стояк. При спуске воздуха управляющая компания спускает в канализацию значительное количество воды из системы отопления. Правомерно ли это? Можно ли предусматривать такую систему при проектировании?
Ответов
(1 - 10)
20.4.2011, 20:57
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362
от того, что они сливают Вы в убытке??
20.4.2011, 21:26
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Конечно, на воздухосборник лучше поставить автоматический воздухоотводчик.
20.4.2011, 21:54
Пользователь №: 8854
Они воздух спускают или воду? Аккуратней нужно.
20.4.2011, 23:24
Пользователь №: 16652
я не спец конкретно в данном вопросе, но подозреваю, что так делают из-за того что при выпуске воздуха сбрасывается частично и вода, поэтому сбрасывать надо в канализацию. с точки зрения проектирования это справедливо. другое дело что слесаря конечно могут открыть воздушник с утра и закрыть его вечером, не будут же они подниматься лишний раз чтобы его проверять, они серьезные мужчины. вообще не знаю как в коммунальном хозяйстве, но как энергетик, я бы предположил, что там должен быть слив не прямо врезкой в стояк, а через воронку. Т.е. труба от воздушника направлена в воронку, от которой слив в канализационный стояк, и тогда видно струю воды. Человек открывает воздушник и стоит рядом. Когда из воздушника перестают простреливать пузыри воздуха и идет чистая вода, можно закрывать кран. Но надо еще поставить автоматический воздушник, который стоит рублей 500 максимум. И еще, если хотите экономить воду, стоять придется на чердаке Вам, слесаря ЖЭКа такой ерундой страдать не станут, они серьезные мужчины
21.4.2011, 3:26
Из: Иркутская область
Пользователь №: 95983
Запуск системы отопления с верхней разводкой действительно так и производится. Воронка желательна, но не обязательна. Когда кончятся выплески воздуха и пойдет только вода очень хорошо слышно. Слесаря как правило ( по крайней мере обязаны) зыпускают дом 1-2часа, при этом всегда находятся на доме. Оставлять открытым воздушик на целый ему тоже нет резона. При запуске слесарь поднимется на чердак и хотя одним глазком посмотрит состояние СО. При автоматическом воздухоотводчике этого он делать на будет. А где гарантия , что на данный момент он рабатает, а не забился. С уважением skhin.
21.4.2011, 10:16
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(skhin @ 21.4.2011, 4:26)  Запуск системы отопления с верхней разводкой действительно так и производится. Воронка желательна, но не обязательна. Когда кончятся выплески воздуха и пойдет только вода очень хорошо слышно. Слесаря как правило ( по крайней мере обязаны) зыпускают дом 1-2часа, при этом всегда находятся на доме. Оставлять открытым воздушик на целый ему тоже нет резона. При запуске слесарь поднимется на чердак и хотя одним глазком посмотрит состояние СО. При автоматическом воздухоотводчике этого он делать на будет. А где гарантия , что на данный момент он рабатает, а не забился. С уважением skhin. Как раз на запуске автоматические воздухоотводчики не избавляют слесаря от подъема наверх и спуска воздуха ручными вентилями - через воздухоотводчики запускать будем неделю, дырочки маленькие у них. Только в процессе уже мелкие пузырьки выпускать - это да, а на запуске краны надо открывать. Второе, почему часто не хотят их ставить - есть всегда вероятность, что воздухоотводчик начнет, грубо говоря, "ссать" и зальет кому-нибудь квартиру. Слесарю это совсем не нужно. Проще и надежнее вварить воздухосборник побольше и периодически сдувать из него воздух вручную. А вот слив теплоносителя, да еще если на доме стоит и работает учет тепла (и утечки-подпитки) - это криминал, и с ним надо бороться, потому что теплоноситель стоит денег.
21.4.2011, 10:19
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
А мне так думается что у вас не только воздух а система загажена - промывать надо. А в данном случае слесаря не только вытравливают воздух но и чистят систему, а это должно делаться летом и постоячно.
21.4.2011, 12:15
Пользователь №: 85268
Цитата(Маруsя @ 20.4.2011, 21:16)  Пожалуйста, помогите. В моем пятиэтажном доме установлена стоячная система отопления с верхней разводкой. На чердаке дома расположен воздухосборник. От него отведены чугунные трубы, которые заведены в канализационный стояк. При спуске воздуха управляющая компания спускает в канализацию значительное количество воды из системы отопления. Правомерно ли это? Можно ли предусматривать такую систему при проектировании? Молитесь, чтоб ребята по пьяни не забыли крантик закрыть. А то ить потоп.
21.4.2011, 12:28
потоп нет - баня -да
21.4.2011, 12:58
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Цитата(lentyai @ 20.4.2011, 23:24)  я не спец конкретно в данном вопросе, но подозреваю, что так делают из-за того что при выпуске воздуха сбрасывается частично и вода, поэтому сбрасывать надо в канализацию. с точки зрения проектирования это справедливо. другое дело что слесаря конечно могут открыть воздушник с утра и закрыть его вечером, не будут же они подниматься лишний раз чтобы его проверять, они серьезные мужчины. вообще не знаю как в коммунальном хозяйстве, но как энергетик, я бы предположил, что там должен быть слив не прямо врезкой в стояк, а через воронку. Т.е. труба от воздушника направлена в воронку, от которой слив в канализационный стояк, и тогда видно струю воды. Человек открывает воздушник и стоит рядом. Когда из воздушника перестают простреливать пузыри воздуха и идет чистая вода, можно закрывать кран. Но надо еще поставить автоматический воздушник, который стоит рублей 500 максимум. И еще, если хотите экономить воду, стоять придется на чердаке Вам, слесаря ЖЭКа такой ерундой страдать не станут, они серьезные мужчины  много предположений, вы бы 1 раз запустили с ними дом, и все бы сразу вам стало понятно
