Гидравлический удар в стояке ГВС |
29.4.2011, 13:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(OlgaO @ 29.4.2011, 13:00)  угу, значит не правильно поняла Техэксперт. Там между двумя записями про изменения текст про Ндп. все изменения в "кодексах и техэкспертах" печатают "Машеньки" А пользоваться надо оригиналами изданными специализированными изданиями, особенно в спорных вопросах. К сожалению постоянно с этим сталкиваюсь, особенно с переводными доками.
29.4.2011, 13:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vict @ 29.4.2011, 10:05)  дык там не про огрызаться, а как раз по работе... на форуме  шаровый на 50, магистраль 5 метров на 50, шаровый на 40 на стояке(вниз) 3 метра на 40 трубе переходящая в лежак длиной 12 метров, далее оборудование с 14 шаровыми кранами(15-40) и всевозможными измерительными приборами - играйтесь сколько хотите!  ПС. давление могу создать до 16 кгс. Не устраивает. Система слишком извилистая - погасит. Прямая труба (сталь или медь обязательно) Ду 25-32мм. Метров 10-12 длиной. Подключена к водопроводу, с одного конца шаровой- с другого тройник, на проходе испытуемый или манометр, на ответвлении разгонный кран. Примерно так.
29.4.2011, 13:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(HeatServ @ 29.4.2011, 12:57)  Я не отрицаю возможности срыва крана на пятом этаже от гидравлического удара, даже при наличии излива, но это о таких расхода речь должна идти, каких в быту достичь не получится в силу пропускной способности. А эксперт и не утверждал что кран сорвало гидроударом. Это Вы домыслили.  Надо скан полного заключения - многое поймете.
29.4.2011, 13:50
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 13:36)  Не устраивает. Система слишком извилистая - погасит. Прямая труба (сталь или медь обязательно) Ду 25-32мм. Метров 10-12 длиной. Подключена к водопроводу, с одного конца шаровой- с другого тройник, на проходе испытуемый или манометр, на ответвлении разгонный кран. Примерно так. примерно так должен был и сделать тот эксперт по месту и с манометрами(и сейчас наверное не поздно сделать если еще суд идет, но уже другой стороне). Касаемо шо у меня - таки имею 12 метров подключенной прямой трубы МП(правда на 32) а остальное, тройники и всякая лабуда - как хочу так и переключаю  Я ведь написал - смоделировал конкретную ситуацию, давление правда взял произвольное(из горсети).
29.4.2011, 13:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 29.4.2011, 13:50)  Касаемо шо у меня - таки имею 12 метров подключенной прямой трубы МП(правда на 32) Я ведь написал - смоделировал конкретную ситуацию, давление правда взял произвольное(из горсети). Блин, объяснял же - только металл. Не будет в МП гидроудара. Вы бы еще на резиновом шланге поупражнялись..  В формулу входит модуль упругости материала трубы. http://www.fontanka.ru/2010/03/19/100/ - в большем масштабе.
29.4.2011, 13:55
Пользователь №: 11368
Цитата(HeatServ @ 29.4.2011, 13:57)  Гидротаран это такая штуковина, которая динамику большой массы воды малой скорости превращает в динамику меньшей массы воды при отсутствии какого-либо излива Ну вы батенька даёте! Без излива  . Излив тут самое важное, большая масса воды то откуда возьмется? Если расход постоянный будет, без излива?
Сообщение отредактировал Герман - 29.4.2011, 13:58
29.4.2011, 13:56
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 13:53)  Блин, объяснял же - только металл. Не будет в МП гидроудара. Вы бы еще на резиновом шланге поупражнялись..  В формулу входит модуль упругости материала трубы. Блин, писал же - смоделировал конкретную ситуацию Цитата(Герман @ 28.4.2011, 8:57)  Стояк из МП диаметром 20мм, в квартире разводка из меди диаметром 15мм, длина стояка 13м, от стояка до крана метр. Вы б еще на кошках поупражнялись, а потом уже на мне  ПС. так говорите шо не будет ГУ? А как же быть с докой экспертом и умным квартиросьемщиком?
Сообщение отредактировал Vict - 29.4.2011, 14:06
29.4.2011, 14:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 29.4.2011, 13:56)  Блин, писал же - смоделировал конкретную ситуацию Вы б еще на кошках поупражнялись, а потом уже на мне  Короче, пусть выложит весь докУмент. А то по чайной ложке инфу даёт.. В МП сильного удара быть не должно - но зацепка за СНиП всё равно остаётся.. Моё ИМХО - УК не отмажется. Нарушение есть нарушение. пс разве что быстро поменяет шаровые на вентили в подвале - типа так и було.
29.4.2011, 14:08
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 14:06)  но зацепка за СНиП всё равно остаётся.. в чем зацепка? Вы в суде так и не ответили на два вопроса поставленные мною, даже несмотря что суд отложили на пару часов для подготовки...
29.4.2011, 14:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 29.4.2011, 14:08)  в чем зацепка? Вы в суде так и не ответили на два вопроса поставленные мною, даже несмотря что суд отложили на пару часов для подготовки...  А зачем? Это бессмысленные вопросы. Есть нарушение СНиП, есть авария теоретически могущая произойти из-за этого нарушения - на то есть заключение эксперта - а большего и не надо. Остальные вопросы - к господу Богу. СНиП надо выполнять в т.ч. и из-за таких казусов.. http://www.fontanka.ru/2010/03/19/100/В итоге возник так называемый гидравлический удар, который и привел к многочисленным прорывам в водопроводе. Арбитражный суд пришел к выводу о наличии вины в действиях ЛАЭС и их причинно-следственной связи с наступившим у МУП «Водоканал» ущербом.(С) Расскажите им что в Водоканале были трубы не той системы.  и вообще давно проржавели..
29.4.2011, 14:22
Пользователь №: 32666
Цитата(Герман @ 29.4.2011, 14:55)  Без излива  . Излив тут самое важное, большая масса воды то откуда возьмется? Если расход постоянный будет, без излива? Без излива в первичной ёмкости. Просто если сравнивать Вашу ситуацию с гидротараном, то излив обязателен, ведь без расхода в стояке гидроудара быть не может, как уже вроде все тут определились. А если идёт расход, то излишек давления просто тут же погасится. Правда Сержи Иванов в это не верит и просит показать свидетельство проектировщика. Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 14:43)  А эксперт и не утверждал что кран сорвало гидроударом. Это Вы домыслили.  Да я помню, кран отвалился от усталости по версии эксперта. От работы и кони дохнут.
29.4.2011, 14:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(HeatServ @ 29.4.2011, 14:22)  Да я помню, кран отвалился от усталости по версии эксперта. От работы и кони дохнут. Вот-вот. Это мы ещё не читали всё заключение... Там многое интересно. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D1...B0&lr=10313Цитата(HeatServ @ 29.4.2011, 14:22)  А если идёт расход, то излишек давления просто тут же погасится. Правда Сержи Иванов в это не верит и просит показать свидетельство проектировщика.  Ну да. Ибо меня учили по другому. Да и моя практика показывает обратное..
29.4.2011, 14:29
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 14:19)  А зачем? Это бессмысленные вопросы. я кажется знаю почему на флаге молдовы голова таура
29.4.2011, 14:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 29.4.2011, 14:29)  я кажется знаю почему на флаге молдовы голова таура  Молдова до этого ещё не доросла. Народ пока дикОй - недавно от земли оторвался, в многоэтажки переехал..  Но всё впереди - с ростом тарифов на коммуналку и правосознания граждан таких исков будет всё больше и больше. Привыкайте.
29.4.2011, 14:37
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 14:34)  Молдова до этого ещё не доросла. Народ пока дикОй - недавно от земли оторвался, в многоэтажки переехал..  Но всё впереди - с ростом тарифов на коммуналку и правосознания граждан таких исков будет всё больше и больше. Привыкайте. не будет увеличения исков, т.к. не дикОй народ сваливает скопом, а быкам все пофиг да и правовой нигилизм еще на уровне земли
29.4.2011, 14:40
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 15:29)  Вот-вот. Это мы ещё не читали всё заключение... Там многое интересно. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D1...B0&lr=10313Серж Иванов, "мы все тут хорошие коммунисты", у каждого есть диплом, для чего мне эти ссылки? Ну, хотя бы сами по ним пройдите, найдите диаграмму и посмотрите сколько циклов "нагрузки-растяжения" нужно дать металлу чтобы он "устал". Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 15:29)  Ну да. Ибо меня учили по другому. Да и моя практика показывает обратное..  Вам предложили люди добрые даже эксперимент, даже в лаборатории, где все манометры поверены, почему не хотите сходить?
29.4.2011, 14:53
А почему не разрушился пластмассовый поплавковый клапан на унитазе при ГУ, а разрушился металлический кран?
29.4.2011, 14:57
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 14:29)  Ну да. Ибо меня учили по другому. Да и моя практика показывает обратное..  Вас правильно учили и практика наверное правильная, но есть нюансы в гидравлике и для данного случая эти нюансы не срабатывают...  Цитата(инж323 @ 29.4.2011, 14:53)  А почему не разрушился пластмассовый поплавковый клапан на унитазе при ГУ, а разрушился металлический кран? патамушта это стояк ГВС
Сообщение отредактировал Vict - 29.4.2011, 14:58
29.4.2011, 15:43
Цитата(Vict @ 29.4.2011, 15:57)  патамушта это стояк ГВС  Схемно бойлера вяжут по разному,ноэто не означает гидравлической развязки меж ГВС и ХВС порой, смотря как было открыто. схемы автора не видел, да и не всегда в отсутствие ГВС в стояке вобще вода есть и ... по месту мога быть по разному.
29.4.2011, 19:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(HeatServ @ 29.4.2011, 14:40)  Вам предложили люди добрые даже эксперимент, даже в лаборатории, где все манометры поверены, почему не хотите сходить? От счас всё брошу и пойду..  Не решаются такие вопросы экспериментами ибо воссоздать точную картину произошедшего невозможно. Сколько лет стоял тот кран? Сколько раз открывали закрывали шаровой в подвале? Какое статическое в стояке? И т.д. и т.п. На месте УК я бы поигрался с их краном в подвале и манометром в квартире засняв всё на видео - если скачки небольшие - до 6 бар - может и прокатит.. Типа нет причинно-следственной связи между нарушением СНиПа и аварией. Если больше 6 бар - придется платить. Есть и записывающие датчики давления- можно использовать. Короче пусть нанимают других спецов и готовят свое заключение.
29.4.2011, 19:37
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 20:00)  От счас всё брошу и пойду..  Не решаются такие вопросы экспериментами ибо воссоздать точную картину произошедшего невозможно. Сколько лет стоял тот кран? Сколько раз открывали закрывали шаровой в подвале? Какое статическое в стояке? И т.д. и т.п. На месте УК я бы поигрался с их краном в подвале и манометром в квартире засняв всё на видео - если скачки небольшие - до 6 бар - может и прокатит.. Типа нет причинно-следственной связи между нарушением СНиПа и аварией. Если больше 6 бар - придется платить. Есть и записывающие датчики давления- можно использовать. Короче пусть нанимают других спецов и готовят свое заключение. Таки - да! Надо было бросить нахрен всё и пойти, ради эксперимента и не такое можно сделать. А вдруг Вы бы получили свои 500 бар? Ну, разнесённая в пыль лаборатория не в счёт - эксперимент же, Соколов в своё время тоже наэкспериментировал с параметрами воды неслабо. Мы бы хором потупили глаза, Герман наконец перестал бы мучиться...
Гость_ЁЖик_*
30.4.2011, 16:38
Почитал... Оценил... М-дя... разухабили тему... Прийдёцься по новой мостить теорию гидроудара...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.4.2011, 16:39
Гость_ЁЖик_*
30.4.2011, 17:10
Цитата(HeatServ @ 27.4.2011, 10:30)  И если металлопласт используешь, то пользоваться развёрткой. Дружище! Развёртка уже не обязательна. И у тьмцутараканских кранов, металл устаёт. Ещё при рождении.
Гость_ЁЖик_*
30.4.2011, 17:35
Цитата(BUFF @ 28.4.2011, 0:41)  Может, обсудить версию про причастность Жанны Фриске к этому крану? Руки прочь от фриске!
Гость_ЁЖик_*
30.4.2011, 17:51
Цитата(HeatServ @ 28.4.2011, 0:04)  Я вот сейчас выбираю участок где бы можно было поставить китайский шарик и довести его до цугундера посредством соленоида при непосредственном присоединении к сети кило этак под 4. Если согласны, то высылайте свой шаровый кран и обещайте канистру коньяка в случае его усталости через 100 циклов (большего насилия вменяемому слесарю не осилить). Соленоид заведём на таймер и будем рушить экземпляр "гидроударом" через каждые 2 минуты до полного разрушения, в линии сделаем имитацию водоразбора. Не пойдёть. Соленоидник придётся чинить каждые пол-дня. Никакого коньяку не хватит... Самый хороший полигон - свой стояк (ки). Испытыва ть ночью. Всё равно - все спят Цитата(Kult_Ra @ 28.4.2011, 0:44)  ага - Большие диаметры если, скорости (расходы) - удар, а иначе просто щелчёк младенца, писк комара.  А потом сорванные кранны. Затопленные квартирры... Сломанные судььбы... И пара-тройка десятков диссертаций.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.4.2011, 17:59
30.4.2011, 19:20
Цитата(ЁЖик @ 30.4.2011, 18:10)  Дружище! Развёртка уже не обязательна. Да вот я так же точно и думал, прошлым летом (в то красное лето многие сходили с ума) поставили 32 трубу без развёртки, не нашли её в магазинах, развернули плоскогубцами, да только даже уже Еклизиаст, кажется, говорил: "из плоскогубцев развёртка как из говна пуля..." Но ведь не прислушались к древним и огребли чуть ли не фактически. Цитата(ЁЖик @ 30.4.2011, 18:10)  И у тьмцутараканских кранов, металл устаёт. Ещё при рождении. Они скорее всего не знают что такое металл, у них материаловедения не было.
Гость_ЁЖик_*
30.4.2011, 19:43
Одна немецкая металлопластиковая система, уж лет восемь, как без развёртки собирается. Координаты поставщика - где выкладывать? ЗДЕСЬ ВЫКЛАДЫВАТЬ? А у этих... как их там... у партнёров у наших... было у них материаловедение... особо на утилоизацию налегают... способные мальчики... А у нас зато с экономикой всё в порядке. Покупать утилизированное Г... и продавать его в системы из которых сами-же с серьёзным лицом - воду пьют... тут не один раз поучиться надо.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.4.2011, 19:46
30.4.2011, 19:56
Цитата(ЁЖик @ 30.4.2011, 20:43)  Одна немецкая металлопластиковая система, уж лет восемь, как без развёртки собирается. Координаты поставщика - где выкладывать? ЗДЕСЬ ВЫКЛАДЫВАТЬ?
А у этих... как их там... у партнёров у наших... было у них материаловедение... особо на утилоизацию налегают... способные мальчики... Да почему нет-то? Это же не реклама же будет, так, постебаться. Чему нас могут научить немцы? Сравните их и нашу балетные школы... тьфу да и только, говорить не о чем. Кинематографисты немецкие конечно ещё хоть как-то спасают ситуацию.
Гость_ЁЖик_*
30.4.2011, 20:02
РЕКЛАММА http://www.abok.ru/news.php?id=601Вон она: справа прикручена эта тема ещё со времён unicor-a идёт. что интересно - если забудете запрессовать (ну коньяк там, или ещё какие излишества), то кроме ноля на манометре - ничего не увидите.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.4.2011, 20:12
30.4.2011, 20:13
Цитата(ЁЖик @ 30.4.2011, 21:02)  кроме ноля на манометре - ничего не увидите. это надо обдумать. Пойду коньячку хлестану.
