> Мониторинг ДГУ через Lonworks
Гость_5ye_*
сообщение 29.4.2011, 9:26
Поставлена задача мониторинга ДГУ через модуль Lonworks
(Echelon® LonWorks®, twisted-pair 78 KBPS, FT-10)
Моя задача получить данные в OPC (дальше справлюсь).
Столкнулся с Lonworks впервые, перечитал кучу форумов и литературы, но полной понимания пока нет.
Поскольку узел всего один (и переменных всего 80), приобретать дорогостоящие средства конфигурирования не хотелось бы. Как я понимаю, можно обойтись и без LNS (а значит и без средств создания LNS).
Собственно, вопросы.
1. Будет ли работать такая конфигурация при условии, что никакое дополнительное ПО приобретаться не будет?
- Easylon Ethernet interface
- Easylon OPC Server "OPC Server M,150 Nv License; Lonworks"
2. Что нужно для создания сети FTT-10 между модулем ДГУ и адаптером Easylon Ethernet interface (какая-то спец. витая пара, терминаторы)? Буду признателен за указание ссылки для покупки в России.
Ответов (1 - 5)
Гость_Лёлик_*
сообщение 10.5.2011, 14:53
Во-первых, к сожалению, устройство Easylon Ethernet interface уже не производится. OPC сервер M все еще доступен для заказа.
Во-вторых, хотелось бы понимать, какое расстояние от LON-модуля ДГУ до лоновского интерфейса. В идеале Вам потребуется хотябы один терминатор свободной топологии или два терминатора шинной и специализированный кабель для сетей LON.
Гость_5ye_*
сообщение 13.5.2011, 8:22
На многих сайтах видел Easylon Ethernet interface доступным для заказа. Получается, придется пересмотреть выбор преобразователя. Тогоа перефразирую вопрос: если я возьму вместо него аналогичный FTT-10<->Ethernet от другого производителя, будет ли это работать при озвученных выше условиях?
Расстояние невелико, порядка 10 метров. На других форумах утверждают, что можно обойтись и без терминатора. Так ли это?
Гость_Лёлик_*
сообщение 18.5.2011, 10:53
Это все равно,как переходить улицу на красный свет: в принципе конечно можно, но небезопасно для здоровья.
Соответственно, Терминаторы нужно ставить всегда, но в некоторых случаях все может отлично работать и без них.
По поводу интерфейса - в принципе он может быть любым и не обязательно Ethernet, а ход мыслей правильный.
xroi
сообщение 24.5.2011, 13:34
Пользователь №: 7456
Думаю, можно попробовать без терминаторов.
Нет предпосылок, что не заработает.
...на крайняк спаяете сами..))
Гость_5ye_*
сообщение 5.12.2011, 10:37
Все успешно заработало.
Витая пара была взята самая обычная (не монтажник, марку назвать не могу, но провода были те же, которые использовались для прокладки Ethernet).
Расстояние до ДГУ порядка 15-20 метров. Терминальный резистор был встроен в плате устройства.
В качестве преобразователя все-таки взял Echelon iLon 10. Ни один опробованный мною OPC-шник без LNS его не зацепил. Пришлось качать демо версию NL 220 TE и в ней конфигурировать свое единственное устройство. Инструкцию как это сделать не читал, все получилось на уровне интуиции (правда дизель один раз у меня все-таки неожиданно заработал в процессе конфигурирования rolleyes.gif , пришлось спешно его гасить).
Из всех опробованных OPC для LNS моей клиентской части удалось зацепить только Newron System NLopcTE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:03
