> Размещение конвекторов
Гость_Семён_*
сообщение 17.7.2006, 15:44
Вопрос от чайника, если позволите mellow.gif Знаю, что по СНиПу батареи в квартире должны быть под каждым окном. Есть эркер с 3 окнами. Расчёт по теплопотерям проведён, требуемое для отопления комнаты количество тепла определено. Возможно ли обойтись без ухудшения отопления двумя конвекторами (под двумя смежными окнами) вместо трёх (подо всеми) при равной суммарной теплоотдаче конвекторов в обоих случаях? Расстояния между смежными окнами не превышают полуметра.
Прошу прощения, что влез к спецам, очень нужна квалифицированная консультация huh.gif
allre
сообщение 17.7.2006, 16:18
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Попробуйте подобрать конвекторы под каждое окно - меньшей толщины.
Их море типов - сложно тне найти нужный.
Alex_
сообщение 17.7.2006, 18:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Семён @ Jul 17 2006, 16:44 )
Возможно ли обойтись без ухудшения отопления двумя конвекторами (под двумя смежными окнами) вместо трёх (подо всеми) при равной суммарной теплоотдаче ...
ЛЕГКО !!! Да хоть одним... Надеюсь, окна у Вас достаточно качественные, чтобы не потеть изнутри. Других проблем нет
proekt
сообщение 18.7.2006, 0:17
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Подтверждаю!
Даже его мона поставить в углу противоположном окнам (есть же дома с печным отоплением).
А в Вашем варианте - вообще ничего страшного. Всегда так делаю в помещениях где много окон.
Гость_Guest_*
сообщение 18.7.2006, 7:11
По идее установка отопительного прибора под каждым окном обуславливалась наличием холодных ниспадающих потоков воздуха от окна, куда входила составляющая от инфильтрующегося наружного воздуха или приточного через форточку и составляющая от охлаждения внутреннего воздуха о поверхность окна, причем первая составляющая всегда много больше второй, то есть можно принципиально не ьставить отопительный прибор под окном, но нужно помнить что когда у пола воздух холодный это не есть хорошо.
Alex_
сообщение 18.7.2006, 12:38
Пользователь №: 596
Если мы говорим о плотно закрытом качественном стеклопакете, то первая составляющая равна нулю, вторая - пренебрежимо мала...
ТТГВ
сообщение 18.7.2006, 16:21
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Alex
А мне зимой душно, я форточку открываю и хочу чтобы воздух хоть чуть нагревался, а не шел холодным по полу или так и будем спертым воздухом дышать? Читай статью комнатный воздух тихий убийца
Alex_
сообщение 20.7.2006, 12:32
Пользователь №: 596
Открывайте форточку там, где стоит радиатор.
А где статья-то ?
Lovly_al
сообщение 20.7.2006, 13:12
Пользователь №: 1830
Так правильно нужно но есть еще и
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИСТЕМ ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ к СНиП 2.04.05-91
«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
где сказано:
Для помещений общественных зданий с герметично закрывающимися окнами реко-мендуется принимать QB= 0 при условии, что в них непрерывно в течение рабочего вре-мени будет работать система приточной вентиляции подогретым воздухом.
или если хочется дишать свежим воздухо применяйте приборы типа "purmo air"
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 22:53
