> Регулирущий клапан для деаэратора, Что порекомендуете поставить?
korro
сообщение 30.4.2011, 22:10
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581
Возникла необходимость поменять старый регулирующий клапан с электроприводом подачи пара в деаэратор( типа 6С-13, кажется) на что то более современное. Что бы проток при закрытии был небольшой, надежные долговечные сальники и т.д.
Что бы специалисты могли посоветовать. Пар насыщенный, 2-4 кгс/см2 перед клапаном, давление в деаэраторе 0-0,5 кгс/см2 ( настройка на 0,2- 0,3). Расход, оценка, до 1 т/час. Неприятная особенность - расположен в закуте, где температура окружающей среды около 60 С, временами может быть и выше.
gilepp
сообщение 1.5.2011, 10:26
Пользователь №: 26
Регулирующий клапан с электроприводом импортного производства на пар (Sauter, Samson, Siemens, RTK, Spirax, Baelz, ARI или пр.), имеющий Kvs=40. По приводу надо смотреть что предлагают проиводители, т.к. у многих заявленный предел Т окр. среды как раз 55...60 гр.С.
tiptop
сообщение 1.5.2011, 17:03
Цитата(gilepp @ 1.5.2011, 11:26) *
имеющий Kvs=40
Kvs25 не хватит разве ?
gilepp
сообщение 1.5.2011, 19:27
Пользователь №: 26
Если считать на минимальный обозначенный перепад давления 1,7 бар при расходе 1000 кг/ч, то нет, не хватит.
tiptop
сообщение 1.5.2011, 19:33
Правильно. У меня у самого получилось "30".
pragmatik
сообщение 3.5.2011, 8:09
Из: Россия
Пользователь №: 19417
Можно поставить термостат прямого действия на температуру в деаэраторе и редукционный клапан на подачу в голову (подушку). Детали в ЛС
korro
сообщение 3.5.2011, 21:35
Редукционный клапан - это регулятор прямого действия. Я правильно понимаю?
несколько раз имел с ними дело по воде - впечатления не очень. С электроприводом ведь надежнее?
К.Д.
сообщение 3.5.2011, 21:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Смотря чей. Я видел схемы именно с такими клапанами, причем советскими. При должном уходе они неплохо пашут от института и до пенсии. Другой вопрос, что буржуя можно поставить и редко о нем вспоминать по мелочам. Как иномарка, уход редко, но относительно дорого (относительно наших).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 19:57
