2 страниц V   1 2 >
> Рассчитать продувку котла
Гость_ИринаБ_*
сообщение 2.5.2011, 0:55
Подскажите пожалуйста в каких случаях применяется расчет продувки котла по щелочности, а в каких по солесодержанию котловой воды?
Гость_Марат123_*
сообщение 2.5.2011, 21:12
А зачем расчеты? анализ котловой воды не должен привышать 30мл на грамм делайте продувку котла почаще и проблем не будет
К.Д.
сообщение 3.5.2011, 19:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Ага, рН такой что пузыри пускать можно, а возврат конденсата 90% (условно), сливай не хочу.
Завтра спрошу у химиков, может скажут с кандачка, если голова после праздников работает)))
Хотя исходя из логических соображений вестись она должна до вхождения обоих показателей в норму, в зависимости от того что последним в соответствие придет.
Сообщение отредактировал К.Д. - 3.5.2011, 19:58
blekmor
сообщение 4.5.2011, 4:05
Пользователь №: 76813
Проблем -то не будет , ну там лишних 50% в канализацию..
Вообще продувка всегда была по солесоджержанию. Точно не знаю, но по-моему пощелочности-не наш метод, а веяния Запада.(у имп. котлов есть более жесткие требования по щелочности) Даже по Правилам для средних котлов относительная щелочность или не нормируется или не более 50% .
alesio
сообщение 4.5.2011, 6:26
Пользователь №: 29571
Размер продувки является основным критерием выбора схемы водоподготовки.
Проверка на относительную щелочность является проверочным условием для коррекционной обработки воды.
А разговоры типа "а зачем нам расчеты, мы и так продуемся.." - незнание предмета. А незнание закона не освобождает от ответственности smile.gif
tolant
сообщение 4.5.2011, 15:21
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Баломутишь? (слов много, смысла мало)
Водоподготовка разрабатывается в целях обеспечения заданного качества воды перед котлом. (по требованиям нормативных документов и требованиям разработчика котлов)
Организация выполняющая проект водоподготовки про размер продувки даже не знает.
Галиев
сообщение 4.5.2011, 15:55
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Держу в руках технический отчет по по наладке химводоподготовки и водно-химическому режиму парового котла ДКВр 6,5/13 ПМ, один из пунктов гласит: - Различают нормы качества котловой воды расчетные, нормативные и эксплуатационные.
Valiko
сообщение 4.5.2011, 16:25
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
И что? Это так
Valiko
сообщение 4.5.2011, 16:33
Из: ХМАО
Щелочность - косвенный показатель солесодержания.
ruben
сообщение 4.5.2011, 17:51
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Я бы рассуждал таким образом:
1. Факт необходимости постоянной продувки оспаривать нельзя, так как это – один из способов уменьшения содержания солей в котловой воде. Это обсуждать мне кажется непрофессионально. Предлагаю почитать «Парогенераторы» Стыриковича, Катковскую. Там всё толково разжёвано
2. Сбрасывать продувочную воду в канализацию – преступление перед прогрессивным человечеством. Для этого есть баки низких точек, баки чистого конденсата и т.д. Я например организовывал на ТЭЦ сброс продувки котлов среднего давления в барабан котлов низкого давления, естественно осуществляя постоянный контроль за солесодержанием и принимая при необходимости то или иное решение
3. Количество продувочной воды вычислял по простенькой формуле
Q=(Dп*s)/(S-s)
Здесь:
где Q - величина постоянной продувки, Dп - паропроизводительность, s - солесодержание питательной воды, S - допустимое солесодержание котловой воды, мг/кг
4. Если расчёт производится по электропроводимости, то в знаменатель вместо S и s подставляют максимальные электропроводимости котлов по паспорту и измеряемую электропроводимость, мкСм/см
Итальянцы предлагают считать по –другому. У них величина продувки измеряется по формуле V=Ks*100%/Kk
где
Ks-концентрация вещества в питательной воде
Kk-концентрация вещества в котловой воде
V-величина открытия клапана продувки
tiptop
сообщение 4.5.2011, 20:37
Наверное, это выбирает изготовитель котлов.
А вот из каких соображений...
Если у котла есть "свой" стационарный измеритель удельной проводимости, то, понятно - по ней.
Если нет, то - по щёлочности ?
Сообщение отредактировал tiptop - 4.5.2011, 20:44
Valiko
сообщение 4.5.2011, 21:48
Из: ХМАО
по щелочности - доступнее. Водный режим ( в смысле отношения)на ТЭЦ и в промышленной котельной чуть-чуть отличаются.
blekmor
сообщение 5.5.2011, 8:36
Доступнее каким образом ? Какая формула расчета продувки, как у итальянцев?
Смотря какая промышленность.
Гость_ИринаБ_*
сообщение 6.5.2011, 0:57
Уважаемые коллеги, всем огромное спасибо за ответы, но нужного ответа мы не получили. Насколько нам известно есть конкретные методики по расчету продувки по щелочности или солесодержанию. У нас ситуация такая, котел жаротрубный, среднего давления. Если рассчитывать продувку по щелочности по продувка составляет 20%, а по солесодержанию должна быть 8%, вопрос на что ориентироваться. Рекомендаций завода изготовителя нет. Надеемся на вашу помощь
К.Д.
сообщение 6.5.2011, 4:34
Из: Челябинск
Ну учитывая что для жаротрубников нормы по рН нету, то ориентироваться надо на требования завода при их наличии. Если их тоже нету то в принципе можно принимать по жесткости и ни один инспектор не сможет ничего возразить. Для водотрубников смотрите таблицу 4 ПБ 10-574-03 и приводите оба параметра в соответствие.
А вообще нескромный вопрос - корректировать рН не хотите? Дешевле будет чем 20% в каналью отправлять, пусть даже через расширители.
tiptop
сообщение 6.5.2011, 7:02
Почему же, разные бывают требования...
А при чём здесь pH ? Вопрос-то о щёлочности.
К.Д.
сообщение 6.5.2011, 15:06
Из: Челябинск
Ну я и написал что смотреть заводские хотелки при наличии.
рН для себю, некорректно назвал конечно...
Гость_ИринаБ_*
сообщение 10.5.2011, 0:04
Уважаемые коллеги! Еще раз прошу Вашей помощи по расчету продувки. Уточняю свой вопрос, но забудьте о рН и об
относительной щелочности. Это меня не интересует. Не кивайте на завод изготовитель, так как им все равно(уже обращались) Где-то в теории по парогенераторам существует точное указание в каких случаях расчитывают прдувку по щелочности, а в каких по солесодержанию. Кто знает точно -помогите. У нас суточный процент продувки при расчете по щелочности составляет 20-24% (Щпв:Щкв-Щпв)*100, в то же время по солесодержанию -8-9%(Sпвbleh.gifкв-Sпв)*100. Для наших котлов норма продувки составляет -не более 10%. Но по какому показателю считать нигде не сказано. Если применять раесчет по солесодержанию- мы укладываемся в норму, а если по щелочности - то это сумашедший процент продувки! Сбрасывать столько воды - просто преступление да и дорого
ruben
сообщение 10.5.2011, 14:20
Из: Харьков
Давайте не суетиться и не волноваться. По-порядку.
1. Величина продувки котла - есть отношение расхода продувки к номинальной паропроизводительности котла.
p = Дпр/Дпара
2. Баланс примесей солей в котле.
Пришло с водой - Дпв*Спв, попало в котёл - Дпара*Спара+Дпрод*Спрод+Дпв*Мотл
здесь Дпв,Спв - расход пит.воды,т/час и солесодержание питательной воды,мг/кг
Дпара Спара - расход пара т/ч, солесодержание пара мг/кг, Дпрод Спрод - расход и солесодержание продувки,Мотл - масса отложений на поверхности котла,мг/кг
Дпв*Спв = Дпара*Спара+Дпрод*Спрод+Дпв*Мотл
Учитывая что Дп.в. = Дпара+Дпрод решаем эти уравнения и получаем
(100+р)*Спв = 100*Спара+р*Спрод+(100+р)*Сотл
Если принимать, что масса отложений в котле пренебрежительно мала, тогда третьим членом можно пренебречь и в результате имеем
(100+р)*Спв = 100*Спара+р*Спрод из этого выражения имеем окончательно
р=100*(Спв+Спара)/(Спв-Спрод)
Это - окончательная и единственно правильная формула. Без щёлочности, без электропроводимости, без ph, то есть формула отражающая смысл процесса. Обычно Спара - солесодержание пара пренебрежимо мало и тогда мы выходим на формулу которую я уже цитировал. Ну а более правильно считать именно так
р=100*(Спв+Спара)/(Спв-Спрод) и уже расход продувки Дпрод = р*Дпара
Сообщение отредактировал ruben - 10.5.2011, 14:21
ruben
сообщение 10.5.2011, 15:38
Из: Харьков
Теперь второе. По поводу щёлочности и нормам для импортных паровых жаротрубных котлов.
Нормами, согласованными и утвержденными европейскими институтами для парвых котлов зарубежных производителей, предусматривается:
▪ относительная щелочность котловой воды, определяемая отношением щелочности котловой воды к ее солесодержанию (40·Щкв,мг-экв/кг·100%/Sкв,мг/л), не должна превышать 20%;
▪ гидратная щелочность котловой воды при этом не должна превышать 12 мг-экв/(!);
▪ солесодержание котловой воды допускается поднимать до 4200 мг/л.
В восточных регионах Украины общая щелочность воды, используемой для питания паровых котлов, достигает 5,0 мг-экв/кг и выше, что не позволяет поднимать солесодержание котловой воды до 2500 – 3000 мг/кг, поскольку гидратная щелочность параллельно растет и достигает при этом 20 – 25 мг-экв/кг.
Поэтому продувку можно считать и по солесодержанию, однако этот показатель не позволяет соблюсти норму по щёлочности для импортных жаротрубников.
Выход один - дополнительная обработка воды для паровых жаротрубников методами обратного осмоса. Ведь если соблюдая норму по общему солесодержанию, мы не попадаем в норму по щёлочности, или же стремясь к норме по щёлочности мы тратим колоссальные массы продувочной воды.
Ну вот как то так.
Сообщение отредактировал ruben - 10.5.2011, 15:41
tiptop
сообщение 10.5.2011, 18:31
Спасибо, ruben !
Как говорится, расставили точки...
tiptop
сообщение 15.5.2011, 11:20
Сейчас как раз думаю о величине продувки для котла Vitomax 200 HS.
Ещё раз посмотрел на Ваше сообщение, и моё внимание привлекла странная разность (Спв-Спрод).
Попробовал вывести сам формулу величины продувки, и у меня получилось чуть-чуть другое выражение:
p=100*(Спв-Спара) / (Спрод-Спв)
Сообщение отредактировал tiptop - 15.5.2011, 11:39
Артем Самара
сообщение 14.8.2011, 19:37
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Вообще то, это и есть верная формула, просто солесодержания пара настолько мало, что им запросто можно пренебречь.
nikitina_mn
сообщение 20.6.2013, 11:52
Пользователь №: 134760
Подскажите,пожалуйста, по продувке паровых жаротрубников (в частности LOOS), точнее по ее нормативу. Все что нашли в информационной литературе - это 5 %. ОДНАКО!При этом не понятно: не более 5 или не менее 5? При проведении ТХИ параметры питательной воды и пара нормальные.Качество котловой воды (рН.Щ) нормальное (все гораздо ниже требований завода-изготовителя). УЭП котловой воды практически на одном уровне: макс 2300 при паспортной норме 6000 (даже на совсем закрытой продувке при проведении ТХИ не смогли его увеличить, при этом качество пара и котловой воды в норме). Проблема в том, чтобы обосновать снижение продувки менее 5 % (руководство требует соответствовать 5 и более%).Посоветуйте, есть ли резон спорить?
И еще, как на жаротрубниках рассчитать периодичность и продолжительность периодической продувки? Заранее спасибо!
tiptop
сообщение 20.6.2013, 12:55
Нет резона. Лучше перестраховаться.
Как ни крути, а "рассол" должен образовываться, и его надо сливать.
Про периодическую продувку у котлов Viessmann:
Прикрепленный файл  Viessmann_period.gif ( 45,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
Продолжительность - от 2 до 5 секунд?
nikitina_mn
сообщение 21.6.2013, 10:47
Да, конечно, надо сливать...вопрос в каком количестве...А допустимое содержание шлама -это, я понимаю, предельно-допустимое солесодержание котловой воды? А мы его как раз и не можем установить, т.к. особо и не копится, да и не ухудшаются ни Щ, ни рН....и продувка при всей этой хорошести может быть меньше 5%...Ну, а если не меньше 5,тогда верхний-то предел какой цифирью ограничить?
А про периодическую: у нас при пуско-наладке установили 10 сек через 12 минут, в ходе эксплуатации увеличили до 15 сек /6 минут (как раз для того чтобы до 5% догонять непрерывную)...не вижу смысла, но и обосновать не могу..
tiptop
сообщение 21.6.2013, 10:54
Не знаю...
Может быть, его концентрация связана с прозрачностью и сухим остатком?
Что за "предел"?
Вы же знаете, что величина непрерывной продувки расчитывается.
Или Вы про уставку регулятора? Так там - величина удельной проводимости...
А "5%" - это, наверное, какая-то ориентировочная величина.
Галиев
сообщение 21.6.2013, 11:00
Из: г.Саранск
Шлам - выпавшие в осадок соли. Обосновать величину продувок, как непрерывной, так и периодической должен отчет по водно-химическому режиму котла.
nikitina_mn
сообщение 24.6.2013, 5:52
Величина непрерывной продувки прежде всего нормируется нормативными документами, а рассчитывается фактическая. Превышение нормы тоже совсем не есть хорошо))))) , поэтому и спрашиваю верхний предел-то сколько можно максимально??))))и даже дело не в регуляторе продувки - это уже как задашь КИПовцам, так и поставят....у нас были случаи на котлах-утилизаторах продувка и до 50%, но зачем такой пар нужен с такой работой котла)))).
А что касается отчета по вхр котла, как раз мы его и составляем. И режимную карту тоже..отсюда и вопросы возникают, т.к. ,например для котла среднего давления поставить норму более 3% (но не более 5%) я имею право в том случае если питается он высокоминерализованной водой.Все это,повторюсь, определено нормативными документами...а вот в данном случае, ну никак я не могу найти никаких нормативных ориентиров sad.gif
Лыткин
сообщение 17.10.2013, 9:08
Пользователь №: 206008
Норма щёлочности котловой воды 20 мг-экв/кг или 20*63=1200 мг/кг. При большой жёсткости исходной воды необходимо делать непрерывную продувку из верхнего барабана.
По нормативам расход продувочной воды должен быть 2-3% от паропроизводительности котла.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:41
