2 страниц V  < 1 2
> Рассчитать продувку котла
Юзер Саня
сообщение 5.3.2014, 17:12
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
доброго времени суток! Подскажите где подглядеть, нормы по щелочности для импортных парогенераторов, запутася, в РД прописано, что для такого типа не нормируется, в VdTUV тоже ничего про щелочность не сказано, хотя в паспорте на sixen есть таблица, но там еще появляется такое понятие как кремнезем (SiO2)
Лыткин
сообщение 6.3.2014, 13:39
Пользователь №: 206008
Читайте ПБ 12-574-03 "Правила безоп. экспл. паровых и водогр. котлов". (пилите Шура, пилите).
Галиев
сообщение 6.3.2014, 15:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Интересно, если речь идет о прямоточниках, как это выглядит?
Юзер Саня
сообщение 6.3.2014, 17:49
Сообщение #34
Из: челябинск
8.3. Требования к качеству котловой воды
Бла бла бла.
При этом для паровых котлов с давлением до 4 МПа (40 кгс/см2) включительно, имеющих заклепочные соединения, относительная щелочность котловой воды не должна превышать 20 %; для котлов со сварными барабанами и креплением труб методу вальцовки (или вальцовкой с уплотнительной подваркой) относительная щелочность котловой воды допускается до 50 %, для котлов со сварными барабанами и приварными трубами относительная щелочность котловой воды не нормируется.
еще варианты есь??? шура эти документы уже видел, они основаны на РД, и так далее! эти ПБ как Свод Правил у проектировщиков, однако основопологающими документами при этом являются СНиПы, ПУЭ и так далее.
Допустим солесодержание (сухой остаток) я имею представление чего откуда и на что влияет, вспенивание, капельный унос и так далее, а щелочность??? на что влияет щелочность???
есь предположение, до недавнего времени замерить солесодержание (проводимость) было проблематично, приборы были, но громоздкие либо метод как его там с катионитом, не важно, в общем щелочность, вроде как косвенный показатель солесодержания замерить, раз в 1000 проще. А сейчас с учетом автоматизации и наличия кучи карманных приборов стало проще мерить именно проводимость!! )))))
Сообщение отредактировал Юзер Саня - 6.3.2014, 17:55
Лыткин
сообщение 7.3.2014, 7:20
Сообщение #35
Как для паромых котлов с принудительной циркуляцией (котлы Рамзина).
valeri-140
сообщение 17.1.2015, 21:55
Сообщение #36
Пользователь №: 256593
Трубы например утоньшаются в воде кипящей.
И даже прохудятся.
В ДКВР, сталь 20, вальцовка, от ~2 мм до ~0,5 мм.
И алес.
Конечно где-то ставят 20ХМ или лучше.
Тогда тоньшится медленнее.
То есть растворение происходит.
А низкая щелочность признак большого сброса.
Который при названии его продувкой, все равно сброс
щелочной воды.
Галиев
сообщение 18.1.2015, 12:15
Сообщение #37
Из: г.Саранск
И даже прохудятся.
И алес.
щелочной воды.
Лыткин
сообщение 19.1.2015, 10:14
Сообщение #38
[quote name='Юзер Саня' post='997977' date='6.3.2014, 17:49']8.3. Требования к качеству котловой воды
Бла бла бла.
Щёлочность воды влияет на структуру кристаллов (нарушает межкристалические связи).
Сообщение отредактировал Лыткин - 19.1.2015, 10:15
valeri-140
сообщение 21.1.2015, 10:57
Сообщение #39
... нормами
Котлонадзора вводятся очень жесткие требования
к величине жесткости воды, используемой для
питания котлов (0.05-0.1 мг-экв/л).
Тут конечно контролируется Ca & Mg.
Однако Fe II тоже осаждается из раствора при pH>9(см. chem21.info). Что можно наблюдать в колонках на барабане, который есть в ДКВР.
Однако, если ХВО поддерживает "20" по железу, осаждения нет. Значит pH < 9.
Большое количество H+(proton) действительно разрушает кристаллы сплавов, это в школе проходят.
От Na+ можно это ожидать в меньшей мере.
Еще меньше от Fe++.
Fe(OH)2 сидит на стенках и снижает КПД и мощность.
Часть его смывается при сбросе воды(раствора), который технадзору угодно называть продувкой.
Режим pH ~9 не является критическим.
Никакой из двух параметров P или T не указывает на это.
Все очень гладко.
shvet
сообщение 21.1.2015, 17:06
Сообщение #40
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(valeri-140 @ 21.1.2015, 10:57) *
... нормами
Еще меньше от Fe++.
Все очень гладко.
o_0 проблемы с русским? пишите на английском.
Спс, теперь химизм коррозии понятен, но где конкретные цифры? Ссылка на нормативку? Расчет продувки котла в зависисмости от содержания примесей?
Лыткин
сообщение 22.1.2015, 8:34
Сообщение #41
Скорость концентрации солей, в котловой воде, зависит от паропроизводительности. Нормативный процент "продувки" (частичной замены воды в котле) 2-3% от паропроизводительности котла. С целью экономии делают непрерывную продувку, которая возвращает часть продувочных вод обратно в цикл.
WVXIW
сообщение 8.3.2016, 0:22
Сообщение #42
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
Есть рекомендации ОСТ 108.83810-80 Циклоны выносные котлов низкого и среднего давления, на газообразном топливе не менее 3% и не более 10%
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 2:49
