> чем утеплить водопроводную трубу?
Alexandrr_D1
сообщение 3.5.2011, 14:17
Пользователь №: 106263
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как и чем можно утеплить водопроводную трубу Д-600 мм, чтобы она не промерзла. Труба проложена по земле примерно метра 3-5 дальше уходит на глубину промерзания. Вода в трубе не движется (резервная) так что промерзнет зимой полюбому.
OlgaO
сообщение 3.5.2011, 14:35
Пользователь №: 1227
электрообогрев до глубины промерзания
Водяной
сообщение 3.5.2011, 14:59
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
местную засыпку....тем более на 3-5 метров...
OlgaO
сообщение 3.5.2011, 15:00
холмик? какой высотой?
Водяной
сообщение 3.5.2011, 15:42
Копатель
Из: Тула
да мож есть возможность....из керамзита...
Alexandrr_D1
сообщение 4.5.2011, 5:32
А если электро обогрев то как его подключить и много ли он мощности берет? просто вся электро часть уже стоит мощности хватит? ктомуже насколько я понимаю трубу вместе с кабелем чемто обмотать нужно чтобы тепло на ветер неуходило.
Холмик неполучится насыпать промерзание 1,9 метров, а это холмик в пол здания!
А вот керамзитом даже незнаю.... насколько он может сократить промерзание? на какую высоту его нужно сыпать?
гомер
сообщение 4.5.2011, 6:04
Пользователь №: 7253
посмотрите в интернете,там куча этих кабелей,изоляций и т.п. и надо будет в раздел ЭС скорее всего добавить точку запитки кабеля,ну это к электрикам
мне вот тоже скоро надо будет делать такую штуку
ime
сообщение 4.5.2011, 6:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
Вам нужно произвести обычный расчет теплопотерь. как для помещения. принять толщину и тип изоляции. задаться температурой внутри изоляции.
гомер
сообщение 4.5.2011, 6:14
ну так это лучше наверное к теплотехнику обрат
Alexandrr_D1
сообщение 4.5.2011, 6:23
Я бы судовольствием это сделал еслибы знал как! Принять толщину и тип изоляции это и есть основной вопрос, что имено принять и какой толщиной чтобы при -40 труба неразморозилась.
Alexandrr_D1
сообщение 4.5.2011, 14:18
Специалисты помогите!!!
Нашел формулу для подсчета теплопотерь, Прикрепленный файл  formula.jpg ( 37,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
по ней получается что при толщине теплоизоляции 100 мм мне необходимо 300 вт. На 5 м . трубы, тобиш 300/5=60вт/м если я приму 3 кабеля по 20 вт/м и распределю вдоль трубы на равном расстоянии друг от друга на трубе, это будет правильно?
И еще один вопросик, нужен электрообогрев сороудерживающей решетки для предотврощения обледенения. Конструкцию нашел, Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 33,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
но некак немогу понять что за кабель должен потходить , как он там крепится и как его туда подвести может кто делал чтонибуть подобное.
nick2
сообщение 4.5.2011, 16:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
есть греющий кабель.
средняя мощность - 20-25 Вт/м погонный. греет хорошо, градусов 40-50. изолирован, может лежать в земле, в воде, на воздухе.
есть кабели саморегулирующие, снижают энергопотребление при повышении температуры.
греющий пирог:
кабель на трубу, крепится фолгированным скотчем (алюминиевым, служит для дополнительного распределения тепла от кабеля) - минвата, или другой материал 5-10 см, обмоточная изоляция (скотч, другие материалы) - металл (оцинковка)
Сообщение отредактировал nick2 - 4.5.2011, 16:49
Alexandrr_D1
сообщение 5.5.2011, 5:40
металл (оцинковка) обезательно? а если теплоизоляция будет Стекловатный мат облицованный алюминиевой пленкой с сеточным усилением этого будет недостаточно?
nick2
сообщение 5.5.2011, 17:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
нормально.
оцинковку я рассматриваю как не только защиту от УФ, но и как защиту от механических воздействий и осадков. намокнет летом - сползет, намокнет осенью - промерзнет.
Сообщение отредактировал nick2 - 5.5.2011, 17:45
Alexandrr_D1
сообщение 10.5.2011, 6:54
Спасибо за помощь smile.gif Все съделал и отправил надеюсь нареканий и пинаний по мяхкому месту небудет.
И всетаки как говорится не пьянки ради а здаровья для... Может ктонибуть объеснит для тех кто в танке rolleyes.gif как подсчитать высоту обсыбки трубы керамзитным гравием для исключения ее промерзания.
Yaushev
сообщение 10.5.2011, 13:28
Пользователь №: 8664
на будущее
в книжке ответы в том числе и по электрообогреву труб.
Прикрепленный файл  Devi_Manual_with_Devidry.pdf ( 5,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 172
Alexandrr_D1
сообщение 11.5.2011, 7:35
Yaushev спасибки очень полезное пособие было бы раньше избавило от многих проблем smile.gif один минус в основном на маленькие диаметры, хотя по формулам можно и на большой пересчитать кроме варианта "труба в земле" уж очень мне там условие ненравится "при условии h>6d" при большом диаметре величина нереально большая! smile.gif
Кстати по поводу обогрева решеток книжка есть в здешнем хранилище Москвитин оборудование водопроводных и канализационных сооружений. Да и по личному опыту в издании 1984 года расчеты сокращенные и немного рознятся с более ранними изданиями... Я смотрел одновременно в 3 издания (все разные!!!) хотя принцып один но коэффициенты разные.
Да и вопрос о подсчете высоты обсыбки трубы керамзитным гравием для исключения ее промерзания остается открытым! bestbook.gif
Yaushev
сообщение 11.5.2011, 9:30
Пособие здесь раньше выкладывал уже кучу раз, народ пользоваться поиском не хочет.
Alexandrr_D1
сообщение 11.5.2011, 13:11
Цитата(Yaushev @ 11.5.2011, 12:30) *
ну при 500 мм трубы по условию h=6*0,5=3м !!!! промерзнит только на вечной мерзлоте biggrin.gif
а вот пособие ненашол в поиске ибо искал не потем словам bang.gif я же примеры расчетов искал smile.gif
nick2
сообщение 11.5.2011, 18:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
почему бы Вам не оставить керамзит в покое. насыпать придется курган высотой глубины промерзания.
сделайте тогда уж пирог из других материалов (экструдированный пенополистирол, например)
Максим
сообщение 11.5.2011, 19:59
Пользователь №: 545
Керамзит успешно намокает и перестает быть теплоизолятором...
Alexandrr_D1
сообщение 12.5.2011, 8:10
Оставить немогу! !хото докопаться до истины smile.gif на данном этапе необходимости в нем нету но сам принцып расчета на будущее так сказать очень даже пригодится!
Alexandrr_D1
сообщение 12.5.2011, 8:19
Ну нескажите... у керамзитного гравия водопоглощение небольшое. К томуже его всегда можно закрыть чемнибуть или заменить например на шугизитовый. Главное последовательный расчет а дальше уж дело техники как говорится:-)
nick2
сообщение 12.5.2011, 17:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
из практики.
слой керамзита высотой 0,8 м, насыпанный на доски овощной ямы, сверху укрытый слоем бетона 10 см (пол), в неотапливаемом гараже, к середине февраля давал иней на поверхности досок. на дне ямы температура была около 0, -1 град.С. глубина ямы - -2,6 м.
керамзит нужно защитить от поверхностных осадков, обеспечить отвод дождевой воды от засыпки, теплопроводность керамзита можно здесь глянуть и здесь для сравнения
а там считайте, как учили
Alexandrr_D1
сообщение 13.5.2011, 14:12
Цитата(nick2 @ 12.5.2011, 20:20) *
из практики.
Конструкция похожа на погреб в гараже! А я кстати и не спорил что при постоянном нахождении в воде он промокнит smile.gif небольшой уклон по рельефу и проф лист легко решают эу проблему. А вот по теплопроводности лучше СНиП вот номер непомню только.... у меня выкопировка с него табличка на 14 листов (теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций). Ну а вот подсчитать какраз и неполучается неучили этому увы! я бы судовольствием научился еслибы ктонибуть хоть раз показал последовательность расчета! cool.gif
Vovo22
сообщение 14.8.2013, 0:28
Пользователь №: 202189
Я утеплял водопроводную трубу специальным материалом K-FLEX, он пригоден для утепления труб и выдерживает колебания температур от самых низких до самых высоких. Материал представляет собой вспененный каучук. Заказывал теплоизоляцию в http://resav.ru/shop/teploizoljacija-k-flex/rulonyтак как плохо разбираюсь в материалах, специалисты этой компании очень быстро помогли подобрать то ,что нужно.
Сообщение отредактировал Vovo22 - 14.8.2013, 0:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:01
