> канализация в котельной
dronovigor
сообщение 4.5.2011, 23:08
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите, пожалуйста, как осуществить слив воды и конденсата дымовых газов из котла. Слив осуществляется посредством нескольких десятков трубок, расположенных вдоль боковой стенки котла. Расстояние между первой и последней трубкой 7 м.
Vict
сообщение 5.5.2011, 13:45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
корыто длиной 7 метров...
Dima_UA
сообщение 5.5.2011, 15:11
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
корыто это тот же лоток можно сделать....
dronovigor
сообщение 5.5.2011, 16:31
А как расход определить? Я нигде никаких требований по скорости слива и чему-нибудь подобному не видел
Водяной объем котла 3 куб.м.
Сообщение отредактировал dronovigor - 5.5.2011, 16:33
Vict
сообщение 5.5.2011, 22:33
полуинтеллигент
за 2,5 года на форуме могли бы уже чему нибудь научиться ....
в мусорку!!!
dronovigor
сообщение 5.5.2011, 23:15
Может кто-нибудь даст совет по существу вопроса
Котельный
сообщение 8.5.2011, 7:07
Пользователь №: 31070
Вообще считается, что котел должен опорожниться в течение часа.Так что для определения диаметра принимайте расход 3 куба в час.
ruben
сообщение 11.5.2011, 18:04
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Мне кажется, что суть вопроса по сливу конденсата следует рассматривать здесь немного под другим углом.
Начнём с того, что в соответствии с МУ по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в состав запрещённых к сбросу в канализацию веществ, Приложение №5 относят кислоты, щёлочи, а также оксид углерода, водород и метан, "способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы". Названные вещества есть в конденсате дымовых газов котлов.
Далее. Для импортных конденсационных котлов давно уже существуют жёсткие нормы, запрещающие сьрасывать в канализацию конденсат с кот лов определённой мощности.
Для слива конденсата из конденсационных котлов и связанных с ними систем отвода дымовых газов действуют следующие требования, приведенные в Рабочем листе ATV A 251:
• Для отопительных установок с мощностью топки до 25 кВт не требуется нейтрализации конденсата. На отопительных установках мощностью 25-200 кВт можно отказаться от нейтрализации, если имеется слив большого количества хозяйственных стоков в городскую канализацию через тот же сток. Согласно действующим нормам, среднегодовой объем хозяйственных стоков должен минимум в 25 раз превышать ожидаемый объем конденсата.
• На отопительных установках мощностью более 200 кВт нужно предусматривать нейтрализацию конденсата. Определяющими положениями для отвода конденсата из установок с конденсационными котлами в канализационную сеть являются местные правила ведомства, занимающегося канализационными сетями. В установке по нейтрализации образующийся конденсат проходит через щелочной гранулят. При этом показатель ph повышается и достигает 6,5- 10. С таким показателем конденсат можно без опасений отводить в канализационную сеть. Его свойства соответствуют нормам ATV, Рабочим листам A 115 и A 251, а также DIN 4702-6.
Сообщение отредактировал ruben - 11.5.2011, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:43
