> вопросы по водопропроводу, вопросы к специалистам
Гость_serega alexeev_*
сообщение 5.5.2011, 17:10
добрый день
поясните пожалуйста
1. трасса из ПНД - надо ли в колодцах переходить на ВЧШГ(в случае установк пож. гидрантов, вантузов, спускников)
2 надо ли ставить перед вантузом затвор или задвижку , какой диматер вантуза а водопроводн д=200 д=300
3 реконструкция трассы, чугун меняется на ПЭ , ответвления остаются чугун и не реконструируются. Как выполнять соединение новой трассы из ПЭ с ответвлениями из ЧВ. ( в колодце перейти на тройник ВЧШГ потом .....через ПФРК?...а что между тройником ВЧШГ и ПФРК???)
4 Каждые 5 гидрантов отключаются аматурой. ( каждый пятый гидрант отключается с двух сторон в случае аварии на том или ином участке? или хватит затвора с одной стороны?)
5 При отключении гидрантов надо ли делать перемычку с соседней ниткой водопровода .
6 как подобрать диаметр спускника для опорожнения водопровода( д=200, д=300).
PS прошу извинить если некоторые вопросы звучат не свсем корректно
Ответов (1 - 11)
aleksey_v
сообщение 5.5.2011, 23:30
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А есть нужная фасонина из пнд?
Кроме того, от вантузов на городской сети откажитесь: и диаметры не те, и сеть в общем-то - не водоводы.
Надо, пусть хоть сто, но см. предыдущий ответ.
Поставьте фасонину из чшг, пусть. Между тройником и пфрк - вы не поверите - прокладка.
4. Каждые 5 гидрантов отключаются аматурой. ( каждый пятый гидрант отключается с двух сторон в случае аварии на том или ином участке? или хватит затвора с одной стороны?)
Тут вам нужно подумать, сколько чего поставить.
При отключении - поздно их делать. А вообще зачем второй? Назначение?
В старом снипе по тс что-то было по расчету водовыпуском. Или поройте гидравлику.
сообщение 6.5.2011, 11:06
1 а что ставить?
2 ок
3 и упор перпендикулярный чшг
4 ок
5 две нитки идут паралельно друг другу под дорогой, реконструкция участка 1, 5 км,непойму сколько ставить гидрантов.
6 ок
спасибо
aleksey_v
сообщение 6.5.2011, 12:32
Ок, если очень хочется - поставьте вантузы на вершинах. Как мне объясняли, на горсети воздух можно выпустить через гидрант.
Gab
сообщение 6.5.2011, 13:29
Пользователь №: 33668
Спускники (грубо) берутся как треть от диаметра трубы. Подсказали коллеги теплосетевики.
ВКашник
сообщение 10.5.2011, 11:38
Пользователь №: 10368
по пункту 6. СНиП 2.04.02-84* п.8.14 - "... Диаметры выпусков и устройств для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков водопроводов или сети не более чем за 2 ч." Сталкивался уже с необходимостью расчета - глав.спец мне дала ксерокопии с какого-то старого учебника - там достаточно сложные формулы. Их я оформил в эксель - единственная проблема, что этих копий у меня нет и не могу вспомнить из какого учебника... Для ознакомления могу приложить этот файлик
оперируйте диаметром выпуска - смотри на время опорожнения. (диаметр в метрах, время в часах)
Сообщение отредактировал ВКашник - 10.5.2011, 11:39
Прикрепленный файл  ________________.xls ( 30,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
Gab
сообщение 26.5.2011, 14:44
Доброго дня.
Хотел спросить, разрешено ли в Москве применять вместо задвижек дисковые затворы? (К примеру производства Арматэк)
Требованиям к запорно-регулирующей арматуре по Москве они удовлетворяют не полностью, в частности по строительной длине и возможно по материалу затвора (с материалами пока не разобрался), но у меня как раз стесненные условия и лишние 100мм спасли бы от устройства новой камеры.
Согласовывали ли проекты с затворами за последние год-полтора в Москве у кого-нибудь?
Большое спасибо за ответы.
lexa00
сообщение 26.5.2011, 16:51
Пользователь №: 7247
Цитата(Gab @ 26.5.2011, 15:44) *
Доброго дня.
Согласовывали. Но на диаметрах более 400.
Gab
сообщение 26.5.2011, 18:25
Lexa00, а согласовывали (если конечно не секрет) в общем порядке или "по знакомству"?
И если не сложно, еще пара небольших вопросов - как обозначается затвор на деталировке, и как его обозначать в спецификации? Ведь фраза "В соответствии с требованиям МВК к ЗРА..." тут будет не уместна на мой взгляд.
Спасибо за информацию, попробую согласовать затвор значит, к тому же сеть у меня временная, надеюсь пойдут навстречу в МВК.
Сообщение отредактировал Gab - 26.5.2011, 18:27
lexa00
сообщение 27.5.2011, 10:13
Согласовывали в общем порядке.
Как раз и надо писать в соотв. с требованиями (вот и они http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=ca...gory=spec_dick)
Нужно смотреть чтоб у затвора был чугунный корпус и затвор из ВЧШГ или нержавейки.
А уж на времянку точно нужны затворы.
Обозначаетя так Прикрепленный файл  ___.dwg ( 66,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Сообщение отредактировал lexa00 - 27.5.2011, 10:26
Gab
сообщение 27.5.2011, 10:41
Еще раз спасибо, на следующей неделе постараюсь попасть в МВК, надеюсь согласуюсь =)
Skorpion
сообщение 29.5.2011, 7:49
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Теплосетевики не правы. D спускника зависит от объема спускаемой воды, а не от диаметра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:44
