Прокомментируйте схему подключения от центрального отопления |
4.9.2011, 21:16
Пользователь №: 32666
Цитата(Добник @ 4.9.2011, 22:09)  Благодарю за ответ. У меня электродный котел и, поэтому, для его работы необходима специально подготовленная вода (электропроводная). Для меня слить систему, это проблема, больше, не лени. Да еще трубы из стали - оставлять без воды нельзя. Ну да ладно. Из ответа я понял, что смысла установки теплообменника, - нет. То есть эта "черная вода" не будет вредна трубам из сшитого полиэтилена при соблюдении вышеописанных вами мероприятий. Тогда, как говорят - вдогонку, еще один, вытекающий из вышесказанного вопрос. Посоветуйте. Какой фильтр или фильтры установить перед системой обслуживания ТП. Мне кажется, вот этот фильтр, обычный косой, с сеточкой внутри, почти ничего не чистит. Ну кроме, наверное, если какой нибудь кусок от чугунной батареи отвалиться.... Электродный котёл. Да ещё и трубы металлические... Фильтр нужен обычный, "косой", как Вы сказали. Чтобы насос не загнулся. А вода там вообще должна быть бог знает какая, читал как-то инструкцию по поддержанию водохимического режима... Б-р-р-р. Чёрная вода вообще говоря ничему не вредит, только анаэробная чернь осаждается на поверхностях нагрева и может запороть насос. И воняет сероводородом. А так жить можно.
Гость_Добник_*
5.9.2011, 19:09
Спасибо за исчерпывающий ответ. Вы меня успокоили. С наилучшими пожеланиями. Николай.
16.10.2011, 22:12
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019
Интересен вопрос по поводу сечения труб и отдельных фитингов. От центрального отопления у меня идет 25-миллиметровая труба, и как я понимаю ставить трубы и фитинги с бОльшим диаметром от труб ЦО до теплообменника и обратно смысла нет - сопротивления меньше не будет (или может я ошибаюсь?). Так вот, косой фильтр у меня однодюймовый, нужно ли мне заменять его на такой же с сечением 3/4?
16.10.2011, 22:41
Из: Махачкала
И еще, можно ли использовать в качестве сливного крана неиспользуемые выходы (регуллирующие краны) коллектора (коллектор Valtec 560). Дело в том, что у меня на обоих коллекторах будет по одному неиспользуемому крану.
18.10.2011, 12:34
Из: Махачкала
И никто не может подсказать?
18.10.2011, 20:30
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(elmix @ 16.10.2011, 22:41)  И еще, можно ли использовать в качестве сливного крана неиспользуемые выходы Дело в том, что у меня на обоих коллекторах будет по одному неиспользуемому крану. Цитата(elmix @ 16.10.2011, 22:41)  И никто не может подсказать? А в чем проблема- почему нет?
18.10.2011, 23:07
Из: Махачкала
Цитата(Anatol @ 18.10.2011, 21:30)  А в чем проблема- почему нет? Спасибо. Это радует. А как насчет первого вопроса?
26.1.2012, 23:55
Пользователь №: 8684
Вопрос такой. У меня система ГВС замкнута в контур, в котельной стоит насос с таймером. Есть желание организовать в удалённом санузле тёплый пол, используя контур ГВС. Получиться ли использовать трёхходовой клапан для понижения температуры воды в тёплых полах с 55 градусов до комфортных 30-35 без использования дополнительного насоса? Т.е. будет ли работать этот клапан, в режиме разделения и подмеса потока. Точнее нужно чтобы он порциями подавал воду в дополнительный контур тёплого пола, в случае, когда температура пола начинает понижаться ниже установленной.
29.1.2012, 12:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(sergeba @ 27.1.2012, 0:55)  Получится ли использовать трёхходовой клапан для понижения температуры воды в тёплых полах с 55 градусов до комфортных 30-35 без использования дополнительного насоса? Нет. Подмес идет из обратки в подачу, то есть оттуда, где давление ниже, туда, где давление выше. Для этого обязателен насос, и не надо его бояться  . Цена 4000р, не шумит, потребляет элекроэнергии как небольшая лампочка...
29.1.2012, 21:33
А как же тогда работают разделительные термостатические клапаны? Если у такого клапана насос будет стоять на подаче?
30.1.2012, 12:13
Пользователь №: 596
Разделительный клапан осуществляет количественное регулирование. Т.е. в самом начале теплый пол у вас будет раскаленный, а в конце - холодный. Это проходит для радиаторов, а для пола неприемлемо.
2.8.2012, 15:29
Из: Казань
Пользователь №: 158577
Я делал ТП через ТО к ЦО. Все работает, в квартире тепло и т.п. Единственное требование - что бы в доме был моностояк, с лучевой схемой к радиаторам(по проекту). Я убрал гребенку, поставил другую с узлом подмеса и ТО. Для регуляции Т пом. поставил термостаты с сервоприводами. Хозяева преподнесли сюрприз- сделали одно окно из стандартного 1700*1500 витраж 3000 шириной и от пола до потолка, пришлось снимать приводы с двух контуров у этой стены- что бы не замерзли, если привод перекроет их по команде термостата, в остальном- все счастливы.
Я делал ТП через ТО к ЦО. Все работает, в квартире тепло и т.п. Единственное требование - что бы в доме был моностояк, с лучевой схемой к радиаторам(по проекту). Я убрал гребенку, поставил другую с узлом подмеса и ТО. Для регуляции Т пом. поставил термостаты с сервоприводами. Хозяева преподнесли сюрприз- сделали одно окно из стандартного 1700*1500 витраж 3000 шириной и от пола до потолка, пришлось снимать приводы с двух контуров у этой стены- что бы не замерзли, если привод перекроет их по команде термостата, в остальном- все счастливы. Система ТП от стояка ГВС-бред полный, т.к. и температурный режим и давление в системе- совершенно другие.
9.10.2012, 23:09
Пользователь №: 147329
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Хочу задать Вам вопрос. Мы сейчас ремонтируем сауну в небольшой частной гостинице, это пристройка к обычному жилому дому. Отопление в двух помещениях заказчики хотят сделать теплым полом, присоединенным к центральной системе отопления.Есть проект, правда никем не утвержденный. Система в здании двухтрубная,схема присоединения такая:на подачу и на обратку ставится специальный узел, HERZ Floor-fix, а от него трубы собственно теплого пола, металлопластик 16х2. В этом контуре 21м. трубы. Во втором контуре 59 м. трубы, там используется узел подключения HERZ TS-3000. У меня вопрос, может быть, кто-то сталкивался с подобными приборами, не пойму, как это работает.
10.10.2012, 0:17
Это никак не работает, ибо так подключить не получиться. У жилья и нежилья разные тарифы и потому вам надо иметь(обязаны иметь) отдельный УУТЭ и после него подключать свои системы, автономные от систем жилого дома, что потребует совсем других технических решений.
10.10.2012, 7:57
Заказчики настаивают на именно таком подключении, узла учета ТЭ не планируется.
10.10.2012, 8:20
это не аргумент.
10.10.2012, 17:13
Пользователь №: 596
Если оставить в стороне юридические вопросы, то:
а) Температура теплоносителя в полу должна быть ниже, чем в радиаторах, иначе жарко будет и/или стяжку выломает. б) Снизить температуру можно, подмешав часть теплоносителя из "обратки" ТП в подачу. в) Чтобы подмешать теплоноситель от точки с давлением ниже (обратка) в точку, где давление выше (подача), нужен насос.
Итого, Вам нужен смесительный узел с насосом для ТП. Их много в продаже
Все упомянутые Вами специальные узлы используются, если температура на входе не превышает 50...55С.
10.10.2012, 21:00
Спасибо! Хочется встретиться с этим проектировщиком и указать ему на ошибки. Я понимаю, что этот проект просто картинки, по желанию заказчика, но нам надо или сделать по проекту или доказать, что эта схема не будет правильно работать. Изначально мы и говорили заказчику, что необходимо устраивать узел подмеса с теплообменником, но вот он обратился к проектировщику и тот нарисовал ему проект с такими приборами. Цена оказалась гораздо меньше и заказчик думает, что мы хотели его надуть.
10.10.2012, 21:24
Пользователь №: 596
Цитата(bgm @ 10.10.2012, 22:00)  Изначально мы и говорили заказчику, что необходимо устраивать узел подмеса с теплообменником, В-принципе, можно и без теплообменника. Но с теплообменником лучше по ряду причин.
15.11.2012, 21:33
Пользователь №: 162245
Подскажите теплообменник для ТП с резьбовыми подсоединениями (смотрел от котлов Viesmann) там что то типа фланцевого с уплотнением. Цитата(elmix @ 15.5.2011, 23:38)  Хорошая рабочая система.  Что в итоге получилось? работает система? на давление и изменение температуры соседи не жаловались? Вы теплообменник какой в итоге брали?
