> Паропровод, Нагрузки на опоры
ARTEM
сообщение 10.5.2011, 10:28
Пользователь №: 976
Добрый день.
Нужно ли учитывать нагрузку от воздействия внутреннего давления теплоносителя при определении нагрузок на опоры?
alesio
сообщение 10.5.2011, 13:09
Пользователь №: 29571
от внутреннего давления нет, а вот от массы теплоносителя надо.
ARTEM
сообщение 11.5.2011, 2:04
Пользователь №: 976
А как правильно посчитать, по какой литературе?
alesio
сообщение 11.5.2011, 9:51
Учебник по Сопромату вам в руки.
Расчет ведется как обычно - собираем нагрузки от трубопроводов с материалом.
Берем продольную нагрузку (можно взять вертикальную с коэффициентом 0,3), вертикальную.
Рассчитываем момент.
По моменту подбираем сечение опоры.
Считаем нагрузку на фундамент.
Как-то так...
трубопровод
сообщение 18.5.2011, 2:12
Пользователь №: 36136
Проще взять РД 10-249-98. Там расписан полный расчет по паропроводам. Но лучше все-таки расчитывать в программах типа АСТРА или СТАРТ
nalevis
сообщение 25.5.2011, 13:37
Пользователь №: 74639
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь. Нужна ли специальная аттестация или лицензия на проведение расчётов именно ОПС? Нужно расчитать ОПС для монтирующегося паропровода IV категории. Эксперт высшей квалификации в области котлонадзора имеет право на такие расчёты? Спасибо.
трубопровод
сообщение 26.5.2011, 2:50
При проектировании трубопровода нужна лицензия на проектирование опасного производственного объекта. А трубопровод с ОПС может и инженер-конструктор просчитать, не обязательно эксперт. Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под расчетом ОПС. Отдельно нагрузки на ОПС не считают, расчет проводися совместно с расчетом трубопровода. Разве что, у Вас, допустим, отсутствует типоразмер пружин (ОСТ 109) предложенных разработчиком, а есть (ОСТ 125) - то требуется провести пересчет затяжек пружин. Или трубопровод достаточно пожилой (пружины по МВН 063 стоят), произошла авария (гидроудар), подвески поразбивало - надо заменить на новые, МВНовские уже не делают, соответственно, выбираем из остовских с проведением пересчета.
Сообщение отредактировал трубопровод - 26.5.2011, 2:51
alesio
сообщение 26.5.2011, 10:26
Лицензии отменили. Вместо них теперь проходит "допуск к видам работ" от СРО.
Кроме того, ответственное лицо также должно быть аттестовано по линии РТН. Впрочем, допуск СРО без корочек об аттестации и не дадут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:24
