Гидравлический расчет водоснабжения, скорости воды в системе ГВС и ХВ из PPR труб |
16.5.2011, 14:41
Пользователь №: 101135
Добрый день! При расчете системы ГВС и ХВ 3эт. жилого дома столкнулся с проблеммой, какова максимальная, минимальная и оптимальная скорость воды в трубопроводах из PPR труб?
16.5.2011, 16:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
может пригодиться
____________.pdf ( 1,74 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 344сведения по полипропилену, стр.6-8, потери напора. мы при расчете используем макс.скорость 2 м/с, оптимальная 1,5 м/с
17.5.2011, 7:14
Это скорость для магистрали или стояков, разводки?
17.5.2011, 15:51
Пользователь №: 37458
2 м/с многовато будет. Не более 1,5 м/с - максимальная должна быть. А оптимальная для магистралей около 1м/с.
17.5.2011, 16:34
Пользователь №: 76042
Независимо сталь или пластик - от 0,7 до 1,5 для хоз-пит водопровода, до 3 для противопожарного
18.5.2011, 9:45
В характеристике PPR труб одного из производителей нашел: в магистрали-до1.5м/с; в стояках и подводке-до 2.5 м/с. Может так быть?
18.5.2011, 15:29
Не имеет значения, какой материал труб. Все дело в шуме и динамических нагрузках на трубы от протекающей вды, иными словами в вибрации и гидроударах. А производители похоже рассматривают только снижение трения в ПП трубах по сравнению со стальными вот и завышают скорость.
20.12.2024, 10:22
Пользователь №: 435626
Здравствуйте! Я новенький Подскажите пожалуйста как считать скорость воды в ППРС трубе для гидравлического расчёта ХВС в жилом доме? По таблицам Шевелёвых для пластмассовых труб, по номограмме СП 40-101-96 или по формулам гидравлики: V= 4Q/(π⋅Dу^2) Значения каждый раз разные Спасибо большое!
20.12.2024, 10:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 10:22)  Здравствуйте! Я новенький Подскажите пожалуйста как считать скорость воды в ППРС трубе для гидравлического расчёта ХВС в жилом доме? По таблицам Шевелёвых для пластмассовых труб, по номограмме СП 40-101-96 или по формулам гидравлики: V= 4Q/(π⋅Dу^2) Значения каждый раз разные Спасибо большое!  Есть таблицы Добромыслова, есть ф-лы в СП 399 табл. Шевелева, вот именно как таблицы, я уже в принципе не использую давно Я выкладывал сюда свою надстройку для эксель, можете в ней посмотреть https://forum.abok.ru/lofiversion/index.php...5dstwk794883943
20.12.2024, 12:44
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 12:22)  Здравствуйте! Я новенький Подскажите пожалуйста как считать скорость воды в ППРС трубе для гидравлического расчёта ХВС в жилом доме? По таблицам Шевелёвых для пластмассовых труб, по номограмме СП 40-101-96 или по формулам гидравлики: V= 4Q/(π⋅Dу^2) Значения каждый раз разные Спасибо большое!  Я считаю гидравлику по формулам из таблиц Шевелёва. Сами таблицы за счёт дореволюционных сортаментов не очень пригодны. А скорость, разумеется, по формуле гидравлики (диаметр, естественно, внутренний).
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 20.12.2024, 12:45
20.12.2024, 13:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Ferdipendoz @ 20.12.2024, 14:44)  Я считаю гидравлику по формулам из таблиц Шевелёва. Сами таблицы за счёт дореволюционных сортаментов не очень пригодны. А скорость, разумеется, по формуле гидравлики (диаметр, естественно, внутренний). А я для полимеров использую таблицы Добромыслова, а сталь-по Шевелеву.
20.12.2024, 13:23
Цитата(Aerl @ 19.12.2024, 21:59)  Есть таблицы Добромыслова, есть ф-лы в СП 399 табл. Шевелева, вот именно как таблицы, я уже в принципе не использую давно Я выкладывал сюда свою надстройку для эксель, можете в ней посмотреть https://forum.abok.ru/lofiversion/index.php...5dstwk794883943Спасибо большое за Ваш ответ! Скачал архив с надстройкой Прикладываю видео, возникла ошибка при установке... Офис лицензионный, защищённый режим отключен
надстройка.mp4 ( 3,59 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 14Прикладываю ещё одно видео, пробовал установить с помощью файла-установщика
надстройка_2.mp4 ( 11,12 мегабайт )
20.12.2024, 14:13
Цитата(Ferdipendoz @ 19.12.2024, 23:44)  Я считаю гидравлику по формулам из таблиц Шевелёва. Сами таблицы за счёт дореволюционных сортаментов не очень пригодны. А скорость, разумеется, по формуле гидравлики (диаметр, естественно, внутренний). Скажите пожалуйста, насколько я понимаю, таблицы Шевелёва составлены по сортаменту из ГОСТ 18599-73, тип труб Т:
Кол-во скачиваний: 13Открываю этот гост, правда 83 года:
Кол-во скачиваний: 19Теперь СП 40-101-96:
Кол-во скачиваний: 7Получается внутренние диаметры труб Т из 83 года и ППРС из 96 го равны, и в паспорте труб Валтек такие же значения. Более того, в таблицах Добромыслова написано, что это пособие к СП 40-101-96:
Кол-во скачиваний: 5Но почему-то считая по всем этим документам, для одних и тех же расходов в л/с для одних и тех же внутренних диаметров труб получаются разные значения скоростей. Я может быть что-то не до конца понимаю, я недавно в этой сфере, но ведь всё это основано на одних и тех же формулах гидравлики? Вода в трубах ведь не стала течь по-другому за 30 лет?
20.12.2024, 14:26
Пользователь №: 59079
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 14:13)  Но почему-то считая по всем этим документам, для одних и тех же расходов в л/с для одних и тех же внутренних диаметров труб получаются разные значения скоростей. ГОСТ18599-это ПЭ трубы, СП 40-101-96-это ПП трубы.
20.12.2024, 14:48
Цитата(aminopower @ 20.12.2024, 1:26)  ГОСТ18599-это ПЭ трубы, СП 40-101-96-это ПП трубы. Да, но полагаю, шероховатость труб весьма схожа, ПЭ и ППРС - это не стальные трубы против стеклянных? Вот, судите сами, для одинакового расхода 0,9л/с, одинакового типоразмера труб 63х10,5мм, по разным документам скорости отличаются более чем на треть: Шевелёв:
Кол-во скачиваний: 27Добромыслов:
Кол-во скачиваний: 26Получается, что верить всё-таки СП 40-101-96, а не формулам из таблиц Шевелёва? Вот пример определения скорости на тех же числах и для тех же труб, что в предыдущем сообщении:
Сообщение отредактировал Туземный совет трудящихся - 20.12.2024, 14:49
20.12.2024, 15:04
Но вот незадача. Берём следующую пару "расход"-"труба" и уже таблицы Добромыслова не бьются с СП40-101-96: Добромыслов:
Кол-во скачиваний: 7СП40-101-96:
Кол-во скачиваний: 6Где же правда, товарищи?
20.12.2024, 15:10
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 15:04)  Но вот незадача. Берём следующую пару "расход"-"труба" и уже таблицы Добромыслова не бьются с СП40-101-96. Считайте по СП.
20.12.2024, 15:17
Цитата(пал палыч @ 20.12.2024, 3:10)  Считайте по СП. Спасибо за Ваш ответ! Хотелось бы услышать разъяснение почему... И почему пособие к СП не бьётся с самим СП?
Сообщение отредактировал Туземный совет трудящихся - 20.12.2024, 15:19
20.12.2024, 15:20
Из: Нижний Новгород
Шевелев закладывает еще 1мм зарастание русла, тип Тяжелые значит 1 МПа номинального давления, в зав-ти от марки ПЭ толщина стенки варьировалась, это сейчас ПЭ100 везде используется, а тогда например и ПЭ80 входу был, если даже не ниже марка Вот под ПЭ80 63х4.7
Сообщение отредактировал Aerl - 20.12.2024, 15:26
20.12.2024, 15:35
Цитата(Aerl @ 20.12.2024, 2:20)  Шевелев закладывает еще 1мм зарастание русла, тип Тяжелые значит 1 МПа номинального давления, в зав-ти от марки ПЭ толщина стенки варьировалась, это сейчас ПЭ100 везде используется, а тогда например и ПЭ80 входу был, если даже не ниже марка Спасибо за Ваш детальный ответ! Скажите пожалуйста, а если сечение в напорной трубе зарастёт, то есть оно уменьшится, то скорость тоже уменьшится? Я честно говоря, не до конца могу всё понимать, но вот судя по любой из таблиц для одинакового расхода скорость больше, если внутренний диаметр меньше... А если сравнить расчёт по Шевелёву и Добромыслову, то значения скоростей для одинакового расхода и одинаковых труб меньше у Шевелёва То есть при одинаковых условных проходах трубам ПЭ тип Тяжёлые 1 МПа эквивалентны значения из таблицы Добромыслова для PPRC PN10?
20.12.2024, 15:51
Из: Нижний Новгород
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 15:35)  Спасибо за Ваш детальный ответ! Скажите пожалуйста, а если сечение в напорной трубе зарастёт, то есть оно уменьшится, то скорость тоже уменьшится? Я честно говоря, не до конца могу всё понимать, но вот судя по любой из таблиц для одинакового расхода скорость больше, если внутренний диаметр меньше... А если сравнить расчёт по Шевелёву и Добромыслову, то значения скоростей для одинакового расхода и одинаковых труб меньше у Шевелёва То есть при одинаковых условных проходах трубам ПЭ тип Тяжёлые 1 МПа эквивалентны значения из таблицы Добромыслова для PPRC PN10? Меньше расчетный диаметр = меньше сечение = выше скорость при таком же расходе Понял где собака зарыта с Шевелевым, там в описании дана ссылка на трубы высокого плотности (HDPE - high density) это наши трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) Соответственно по ГОСТ 18599-83 (73 год не нашел) толщина стенки 5.8мм тут вообще забавно HDPE - ПНД LDPE (низкая плотность/low density) - ПВД (полиэтилен высокого давления) Отсюда Отсюда можно сделать вывод: табл. Шевелева построены для труб 63х5.8, что соответствует трубам ПНД ПЭ63 (ГОСТ 18599-2001, табл. 2) Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 13:23)  Спасибо большое за Ваш ответ! Скачал архив с надстройкой Прикладываю видео, возникла ошибка при установке... Офис лицензионный, защищённый режим отключен
Кол-во скачиваний: 10Попробую посмотреть в выходные, сейчас себе устанавливал - все Ок. Макросы в настройках не отключены? может требуется подписать макрос у внутри компании у безопасников?
Сообщение отредактировал Aerl - 20.12.2024, 15:46
20.12.2024, 15:51
Из: Архангельск
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 15:17)  Хотелось бы услышать разъяснение почему... Послушайте, есть нормативно техническая документация, которая регламентирует порядок определения расчётных характеристик в ходе выполнения рабочей и проектной документации. Это прежде всего ФЗ, ГрК, СП. Таблицы, пособия, справочники, методички, учебники в этот ряд не входят. Делайте по действующему СП 40-101-96. Номограммы там приводятся для разных типов труб.
20.12.2024, 16:30
Цитата(Aerl @ 20.12.2024, 2:51)  Меньше расчетный диаметр = меньше сечение = выше скорость при таком же расходе Понял где собака зарыта с Шевелевым, там в описании дана ссылка на трубы высокого плотности (HDPE - high density) это наши трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) Соответственно по ГОСТ 18599-83 (73 год не нашел) толщина стенки 5.8мм тут вообще забавно HDPE - ПНД LDPE (низкая плотность/low density) - ПВД (полиэтилен высокого давления) Отсюда Отсюда можно сделать вывод: табл. Шевелева построены для труб 63х5.8, что соответствует трубам ПНД ПЭ63 (ГОСТ 18599-2001, табл. 2) Попробую посмотреть в выходные, сейчас себе устанавливал - все Ок. Макросы в настройках не отключены? может требуется подписать макрос у внутри компании у безопасников? Вы меня простите за мою дотошность, хочу разобраться, чтобы понять как всё устроено. Я спросил у нейросети гигачат к какому типу относятся какие трубы, могу так же поискать в нормах или ТУ, всё же ответ был полиэтилен высокой плотности это трубы ПВД, прикладываю изображение:
Кол-во скачиваний: 15И вот ссылка на нейросеть: https://giga.chat/gigachat/dd284feb-45ce-48...10-a742649d87f9А трубы ПВД это таблица 3 в ГОСТе 18599. Да, Вы правы, были отключены макросы:
Кол-во скачиваний: 9Включил, но всё так же... Сделаю на следующей неделе запрос системному администратору, чтобы установить надстройку, надеюсь разобраться в расчёте с её помощью, спасибо Вам большое!
20.12.2024, 16:40
Из: Нижний Новгород
Не расстраивайте меня, тут сейчас накидают полную панамку за использование нейронки в таких вопросах
нейронке я бы вообще не верил
Вот путь: ГОСТ 18599-2001 - сортамент труб => нормативные ссылки ГОСТ 16338-85 - сам материал Открываем ГОСТ 16338-85 и смотрим первый же абзац области применения
20.12.2024, 16:46
Цитата(пал палыч @ 20.12.2024, 2:51)  Послушайте, есть нормативно техническая документация, которая регламентирует порядок определения расчётных характеристик в ходе выполнения рабочей и проектной документации. Это прежде всего ФЗ, ГрК, СП. Таблицы, пособия, справочники, методички, учебники в этот ряд не входят. Делайте по действующему СП 40-101-96. Номограммы там приводятся для разных типов труб. Прошу прощения, но СП 40-101-96 не входит ни в перечень согласно приказа от 2 апреля 2020 года N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"", ни в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Получается, что расчёт по таблице Шевелёва и СП 40-101-96 де-юре равносилен. Или я ошибаюсь? Если я прав, то посчитав по таблице Шевелёва можно сказать, что я завысил расчётные сечения, считая гидравлику по СП 40-101-96 Цитата(Aerl @ 20.12.2024, 3:40)  Не расстраивайте меня, тут сейчас накидают полную панамку за использование нейронки в таких вопросах
Вот путь: ГОСТ 18599-2001 - сортамент труб => нормативные ссылки ГОСТ 16338-85 - сам материал Открываем ГОСТ 16338-85 и смотрим первый же абзац области применения Благодарю Вас! Теперь всё окончательно встало на свои места! Получился какой-то детектив
20.12.2024, 17:08
Из: Архангельск
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 16:30)  Я спросил у нейросети гигачат к какому типу относятся какие трубы Вы бы ещё у гороскопа спросили. Что Вы в самом деле, это же просто смешно Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 16:46)  Прошу прощения, но СП 40-101-96 не входит ни в перечень ..., ни в Перечень Если сможете доказать, что расчёт по таблицам Шевелёва не идёт в разрез с ФЗ №384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, то флаг Вам в руки
20.12.2024, 17:47
Цитата(пал палыч @ 20.12.2024, 5:08)  Вы бы ещё у гороскопа спросили. Что Вы в самом деле, это же просто смешно
Если сможете доказать, что расчёт по таблицам Шевелёва не идёт в разрез с ФЗ №384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, то флаг Вам в руки Давайте закончим на этом разговор. Всем большое спасибо за ответы!
22.12.2024, 19:37
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 16:48)  Да, но полагаю, шероховатость труб весьма схожа, ПЭ и ППРС - это не стальные трубы против стеклянных? Вот, судите сами, для одинакового расхода 0,9л/с, одинакового типоразмера труб 63х10,5мм, по разным документам скорости отличаются более чем на треть: Шевелёв:
Кол-во скачиваний: 10Вас толщина стенки 10,5 мм у Добромыслова не смущает? Вы не пробовали сами пересчитать на нормальные толщины?
23.12.2024, 7:54
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ferdipendoz @ 22.12.2024, 19:37)  Вас толщина стенки 10,5 мм у Добромыслова не смущает? Вы не пробовали сами пересчитать на нормальные толщины? на какие нормальные? по ГОСТ вроде так и есть
23.12.2024, 8:50
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Aerl @ 23.12.2024, 9:54)  на какие нормальные? по ГОСТ вроде так и есть Ну может не так выразился. Во-первых 10,5 мм - ну это прям SDR6. А ПЭ труба у Шевелёва совершенно с другой толщиной стенки. То есть, если сравниваешь цифры в таблицах, надо сперва привести их к общему знаменателю. У трубы 63 с толщиной стенки 10,5 мм внутренний диаметр равен 42 мм. Ясное дело, скорость будет 0,65 м/с. Какой ей ещё быть-то? А для ПЭ трубы 63 SDR11 с толщиной стенки 5,8 мм скорость разумеется будет 0,43 м/с. Всё верно, не вижу никаких проблем. Ни СП, ни Шевелёвы, ни Добромыслов не шли против элементарной геометрии и гидравлики. Уже ведь сказали, что в таблицы нечего смотреть - бери формулы, да считай
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 23.12.2024, 8:54
