2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчет водоснабжения, скорости воды в системе ГВС и ХВ из PPR труб
сообщение 23.12.2024, 9:40
Пользователь №: 273
ОВшники так обычно и делали по формулам. А ВК любили таблицы.
Сообщение отредактировал Vano - 23.12.2024, 9:41
Aerl
сообщение 23.12.2024, 12:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Ferdipendoz @ 23.12.2024, 8:50) *
Ну может не так выразился. Во-первых 10,5 мм - ну это прям SDR6. А ПЭ труба у Шевелёва совершенно с другой толщиной стенки.
То есть, если сравниваешь цифры в таблицах, надо сперва привести их к общему знаменателю. У трубы 63 с толщиной стенки 10,5 мм внутренний диаметр равен 42 мм. Ясное дело, скорость будет 0,65 м/с. Какой ей ещё быть-то?
А для ПЭ трубы 63 SDR11 с толщиной стенки 5,8 мм скорость разумеется будет 0,43 м/с. Всё верно, не вижу никаких проблем.
Ни СП, ни Шевелёвы, ни Добромыслов не шли против элементарной геометрии и гидравлики.
Уже ведь сказали, что в таблицы нечего смотреть - бери формулы, да считай
Так в этом то и был изначальный вопрос ТС, он полагал, что в Шевелевых и в Добромыслове толщина стенки одинаковая, т.к. смотрел трубы ПВД по ГОСТ 18599-83
Да и сейчас любят в массе своей, хотя инструментов полно, и он-лайн таблицы, и таблицы в эксель, и ПО. Но, сейчас что не проект то требования к комплектам ВК и НВК все выше и выше
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2024, 12:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А если не секрет-в чем это "выше и выше" отражается?
Просто работаю в отрасли где и без этого всяких сецифических нормативов дофига, да и каждый объект проходит две экспертизы (главгос и еще экологов). Те требования изначально выше и условия работы (а соответственно и требования) ощутимо от гражданских объектов отличаются...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.12.2024, 12:30
Aerl
сообщение 23.12.2024, 13:24
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
ну часть из них выше, часть откровенно долбанутые странные. Что из такого на ум приходит, я заранее извиняюсь если кто-то себя узнает:)
1. Пересчёт гидравлики на температуру 0,5С, ведь в базовом проекте указана эта температура, и никого не волнует целесообразность;
2. Спецификации стали сильно детализированные, болты, гайки, пересчитайте вплоть до единички, а какой тип цинкового покрытия? а толщина? а какая длина у шпилек? в смысле обрежут по месту? нет, так не годится blink.gif
3. А где прочностной расчет? без разницы, что труба всего 50-100мм
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2024, 14:35
Сообщение #35
Из: Тюмень
Это кто так требует? Болтов гаек еще ни разу не закладывал. Хотя конечно по требованию заказчика доводилось закладывать застежки для стальной ленты которой пеноплекс крепят на трубы...
Тоже с этим не сталкивался...Это для каких систем? Нас в основном по концентрациям в стоках гоняют. Ну и на совместную работу трубопроводов-наши напорные линии промливневки в технологические трубопроводы врезаются. А там давление дай Бог какое-тич тобы ни мы их ни они нас не передавливали и стоки можно было закачать. Или от системы ППД (поддержания пластового давления, высоконапорные водоводы) пожаротушение водяное организовать...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.12.2024, 14:46
nick2
сообщение 24.12.2024, 1:34
Сообщение #36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Так, не спится, мысли вслух.
Бедные проЭктанты...
Всё только через экспертизу и по нормам...
Производители даже свои таблицы и номограммы прикладывают для расчетов...
Всё нужно обосновывать...
Просто, исходя из практики, ничего не сделать...
Вот мне нужно определить, для моей максимальной потребности м3/час, какого диаметра нужна труба.
Для объекта или по требованию заказчика принята труба из определенного материала.
Есть внутреннее сечение трубы (м2 = пидэквадратначетыре )
Есть приемлемая максимальная скорость (м/час) движения среды по трубе из данного материала.
По пластику - побыстрее, по металлу - медленнее.
и считаю, сколько может труба пропустить:
м/час * м2 = м3/час .
Какого сечения ( диаметра) нужна труба
м3/час : м/час = м2
Всё, мне больше не надо.
Работать будет.
А таблицы изредка достаю, чтобы сопротивление (гидравлические потери) длиииииинной ветки посчитать.
Сообщение отредактировал nick2 - 24.12.2024, 1:35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:56
