Приложение №12. Фактический и физический износ здания. |
21.8.2012, 15:54
Пользователь №: 154099
Цитата(Faust_John @ 21.8.2012, 14:04)  физический, практически уверен на 100%. с ним как бы проблем нет. а вот с фактическим беда Где-то завалялась метода по расчету... Найду - выложу...
21.8.2012, 16:05
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Интересно взглянуть, ждемс.
22.8.2012, 2:49
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Физический износ здания в целом определяется методом сложения величин физического износа отдельных конструктивных элементов, взвешенных по удельному весу восстановительной стоимости каждого из них в общей стоимости здания. Физический износ здания в целом определяется по формуле:
Фз=Eф кi . Li/100, i=l где Фз - физический износ здания, %; Фki - физический износ отдельной конструкции, элемента %; Li - удельный вес стоимости конструктивного элемента в восстановительной стоимости здания; Удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования принимаются в соответствии со сборником №28 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов», М., 1970. Удельные веса каждого элемента принимаются по таблицам приложений ВСН 53-86(р)
22.8.2012, 7:13
Пользователь №: 157411
Цитата(zabexpert @ 22.8.2012, 3:49)  Физический износ здания в целом определяется методом сложения величин физического износа отдельных конструктивных элементов, взвешенных по удельному весу восстановительной стоимости каждого из них в общей стоимости здания. Физический износ здания в целом определяется по формуле:
Фз=Eф кi . Li/100, i=l где Фз - физический износ здания, %; Фki - физический износ отдельной конструкции, элемента %; Li - удельный вес стоимости конструктивного элемента в восстановительной стоимости здания; Удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования принимаются в соответствии со сборником №28 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов», М., 1970. Удельные веса каждого элемента принимаются по таблицам приложений ВСН 53-86(р) Спасибо конечно, но с физическим износом как раз таки проблем нет. Проблемы есть графой фактический износ. Вопрос все еще открыт.
22.8.2012, 10:50
Из: Россия
ВСН 53-86(р) Просмотрите его. Я давно его использую. Альтернативы пока нет (по-моему)
17.9.2012, 8:18
Замечания Минэнерго:Цитата Указывать фактический и физический износ в виде: «ХХ;ХХ» Ну и как считать будем?
17.9.2012, 9:35
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
видимо имеется ввиду физический износ и фактический возраст здания. Ну или еще какая шняга. Кто вообще составлял эту форму? В смысле конкретный чел/подразделение?
17.9.2012, 9:54
Цитата(timmy @ 17.9.2012, 12:35)  Кто вообще составлял эту форму? В смысле конкретный чел/подразделение? Позвони в Минэнерго...  Отправил запрос в СРО, отпишусь как ответят.
17.9.2012, 11:33
Цитата(kvm_auditor @ 17.9.2012, 10:54)  Позвони в Минэнерго...  Отправил запрос в СРО, отпишусь как ответят. Столько понаписато про износ.... Кабута других проблем по заполнению паспорта нет... Эти показатели никому ничего не дают. Так, для общей статистики. Я и задумываться бы не стал, за исключением случаев 100% износа (и такое пишуть...).
17.9.2012, 13:34
Из: Алабино
Здание со стопроцентным износом это руины. С восьмидесятипроцентным - развалины. Это если физический износ такой.
17.9.2012, 14:03
Цитата(timmy @ 17.9.2012, 14:34)  Здание со стопроцентным износом это руины. С восьмидесятипроцентным - развалины. Это если физический износ такой. Ну, дык...
17.9.2012, 17:21
Из: Алабино
Дак там уже всё что могло сгнить - сгнило, чего обследовать то? Остатки стен на предмет скрытых тайников? Так для этого другие люди есть - археологи там или альпинисты какие...
17.9.2012, 17:26
А если ближе к тделу.
18.9.2012, 9:00
Цитата(timmy @ 17.9.2012, 18:21)  Дак там уже всё что могло сгнить - сгнило, чего обследовать то? Остатки стен на предмет скрытых тайников? Так для этого другие люди есть - археологи там или альпинисты какие... Я имею ввиду, что если указывается приемлемая степень фак-, физизноса - и лоб морщить нечего, если от 80 и более, не стоит такое писать даже. Никому это не нужно и совершенно ни на что не влияет. Есть много бюджетных учреждений в зданиях 18 - 19 века, что ж им горемыкам писать-то?
18.9.2012, 19:59
Из: Алабино
Я конечно могу чего-то недопонимать, но насколько я понимаю современную терминологию, то "износ" конструкции или сооружения в целом есть степень повреждения конструкции или сооружения в целом. А есть еще такое понятие как "ремонт" конструкции или соружения, которое подразумевает как проведение работ по восстановлению функциональных свойств объекта вплоть до полного восстановления этих функций, а при невозможности восстановления - замену объекта на аналогичный. Здание с восьмидесятипроцентным и более износом по своему состоянию аналогично зданию после пожара или иного стихийного либо техногенного бедствия. Там обрушена большая часть перегородок и перекрытий, полностью разрушены инженерные системы и вообще страшно находиться. Такое в указанных вами зданиях есть? Наверняка нет. Потому что его хотя бы изредка, но ремонтируют. Так что нет там такого износа, не придумывайте.
19.9.2012, 7:24
Пользователь №: 114425
Цитата(timmy @ 18.9.2012, 20:59)  Я конечно могу чего-то недопонимать, но насколько я понимаю современную терминологию, то "износ" конструкции или сооружения в целом есть степень повреждения конструкции или сооружения в целом. А есть еще такое понятие как "ремонт" конструкции или соружения, которое подразумевает как проведение работ по восстановлению функциональных свойств объекта вплоть до полного восстановления этих функций, а при невозможности восстановления - замену объекта на аналогичный. Здание с восьмидесятипроцентным и более износом по своему состоянию аналогично зданию после пожара или иного стихийного либо техногенного бедствия. Там обрушена большая часть перегородок и перекрытий, полностью разрушены инженерные системы и вообще страшно находиться. Такое в указанных вами зданиях есть? Наверняка нет. Потому что его хотя бы изредка, но ремонтируют. Так что нет там такого износа, не придумывайте. Рекомендую для снятия всех вопросов обратиться к оценщикам. Три минуты - и вы перестанете околесицу нести. Сто раз уже говорилось- постановление №1072.
19.9.2012, 8:48
Цитата(timmy @ 18.9.2012, 20:59)  Так что нет там такого износа, не придумывайте. Вы плохо читаете. Это не я придумываю. Это пишут в паспортах энергоаудиторы.... Цитата(trianon @ 19.9.2012, 8:24)  Рекомендую для снятия всех вопросов обратиться к оценщикам. Три минуты - и вы перестанете околесицу нести. Сто раз уже говорилось- постановление №1072. К сожалению, указанное постановление не действует...
19.9.2012, 9:39
Из: Алабино
Цитата(trianon @ 19.9.2012, 8:24)  Рекомендую для снятия всех вопросов обратиться к оценщикам. Три минуты - и вы перестанете околесицу нести. Сто раз уже говорилось- постановление №1072. Вы конкретно обращались? И что вам ответили? Как следует рассчитывать/оценивать фактический износ и на основании каких документов? Или мож аудитор должон запрос делать в контору оценщиков, чтоб те справку накатали типа "На ваш запрос о степени фактического износа здания отвечаем..."? Цитата(Энерджайзер @ 19.9.2012, 9:48)  Вы плохо читаете. Это не я придумываю. Это пишут в паспортах энергоаудиторы... Вы спросили про здания 18-19 вв., где размещаются бюджетные организации, я вам ответил, что там не может быть такого износа. Про записки аудиторов, я чуть раньше поудивлялся.
19.9.2012, 12:09
Цитата(timmy @ 19.9.2012, 10:39)  я вам ответил, что там не может быть такого износа. Да я ничего и не спрашивал. Я же сразу сказал, начхать на износ, пиши чо хочешь, никому ни во что не влияет...И еще всем предлагал лоб по этому поводу не морщить...
19.9.2012, 13:36
Цитата(Энерджайзер @ 19.9.2012, 9:48)  Вы плохо читаете. Это не я придумываю. Это пишут в паспортах энергоаудиторы.... К сожалению, указанное постановление не действует...  Откуда такие сведения? Цитата(timmy @ 19.9.2012, 10:39)  Вы конкретно обращались? И что вам ответили? Как следует рассчитывать/оценивать фактический износ и на основании каких документов? Или мож аудитор должон запрос делать в контору оценщиков, чтоб те справку накатали типа "На ваш запрос о степени фактического износа здания отвечаем..."? Фактический это просто слово, возможно оно употребляется вместо профессионального слова "совокупный". Совокупный износ это совокупность физического, функционального и экономического износов. Устраивает?
19.9.2012, 16:17
Цитата(trianon @ 19.9.2012, 14:36)  Откуда такие сведения? Вот отсюда: http://www.zakonprost.ru/content/base/131
19.9.2012, 20:25
Из: Алабино
Цитата(trianon @ 19.9.2012, 15:36)  Фактический это просто слово, возможно оно употребляется вместо профессионального слова "совокупный". Совокупный износ это совокупность физического, функционального и экономического износов. Устраивает? Похожесть это не тождественность. Вы это прекрасно и так знаете. К тому же в паспорте нет ни слова о функциональном и экономическом износе. Физический есть. Может господа чиновники хотели написать что-то вроде "Износ: фактический и если подумать". Но определений все равно нет, а искать пояснения в других документах о составе разнообразных энергопаспортов ну никакого желания нету. Вы написали, что это проще некуда для вас, вот я вас и прошу дать ссылку на определение и порядок расчета этой величины. И чур не на пальцах, мне их отсюда всяко не видать - монитор загораживает))
20.9.2012, 7:17
Пользователь №: 2033
Цитата(Энерджайзер @ 19.9.2012, 17:17)  Вы не совсем точны  В той же базе смотрим http://www.zakonprost.ru/content/base/45388/
20.9.2012, 7:34
Цитата(timmy @ 19.9.2012, 21:25)  Похожесть это не тождественность. Вы это прекрасно и так знаете. К тому же в паспорте нет ни слова о функциональном и экономическом износе. Физический есть. Может господа чиновники хотели написать что-то вроде "Износ: фактический и если подумать". Но определений все равно нет, а искать пояснения в других документах о составе разнообразных энергопаспортов ну никакого желания нету. Вы написали, что это проще некуда для вас, вот я вас и прошу дать ссылку на определение и порядок расчета этой величины. И чур не на пальцах, мне их отсюда всяко не видать - монитор загораживает)) Я дал ответ, что ещё нужно? Если вы знаете другую методику определения износа, ради бога, пользуйтесь ей.
20.9.2012, 8:50
Цитата(Am2Fm @ 20.9.2012, 8:17)  Кручу - верчу, запутать вас хочу...  Все равно не вижу смысла, не актуально для энергопаспорта для юрлица....
20.9.2012, 12:26
Цитата(Энерджайзер @ 20.9.2012, 9:50)  Кручу - верчу, запутать вас хочу...  Все равно не вижу смысла, не актуально для энергопаспорта для юрлица.... А что актуально? В разрезе 12-го прил.
20.9.2012, 13:16
Если коротко, то для наших целей более, чем достаточно, данных из постановления 1072. Можно и более продвинуто поступить.
___.______.doc ( 29,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 420Что такое УПВС - понятно, а процент износа как раз из 1072-го постановления. Если хотим потратить время-прошу к столу.
20.9.2012, 14:22
Цитата(trianon @ 20.9.2012, 13:26)  А что актуально? В разрезе 12-го прил. Как минимум по УТХ + удельному расходу можно сделать выводы... И соответствующие расчеты по ТЭ. А по износу в % ну ничего не скажешь. Как и у людей, не факт, что если выглядит хорошо, то не гнилой внутри, и наоборот...
20.9.2012, 14:34
Из: Алабино
Хм. Серьезный износ фундамента, полное отсутствие внутренней отделки и внутренних коммуникаций, частичное обрушение внутренних перекрытий и кровли, с полом тоже беда... В итого имеем полуразрушенную хозпостройку. Это действительно так или с процентом износа подшаманили?
20.9.2012, 14:43
Цитата(Энерджайзер @ 20.9.2012, 15:22)  Как минимум по УТХ + удельному расходу можно сделать выводы... И соответствующие расчеты по ТЭ. А по износу в % ну ничего не скажешь. Как и у людей, не факт, что если выглядит хорошо, то не гнилой внутри, и наоборот... При чем тут износ и УТХ ? А если вообще не отапливается коровник этот.? От нас хотят ИЗНОС (и УТХ, конечно) Цитата(timmy @ 20.9.2012, 15:34)  Хм. Серьезный износ фундамента, полное отсутствие внутренней отделки и внутренних коммуникаций, частичное обрушение внутренних перекрытий и кровли, с полом тоже беда... В итого имеем полуразрушенную хозпостройку. Это действительно так или с процентом износа подшаманили? Это просто-напросто пример из жизни (реальный), как считается износ сооружения. Зачем шаманить, не понимаю. Легко проверяется. Повторюсь - из реального отчета об оценке, что, кстати, гораздо точнее, чем паспорт БТИ-шный. И для суда, например, единственно верный.
