> Аномальное помещение, Помогите посчитать кратность воздухообмена
Tavr2000
сообщение 18.5.2011, 14:39
Пользователь №: 36630
Есть два помещения
1) 37м2 потолок 3м, 2 раковины
2) 50м2 потолок 3м, 1 раковина
В помещениях стоит 90% влажность, неизвестно почему, вентиляции нет естественной, просили сделать.
Посчитал естественную вентиляцию200 м3\ч для 1ой комнтаы, 100м3/ч для 2ой, вот теперь думаю будет ли такой естественной вентиляции достаточно?
Если нет как посчитать механическую вентиляцию для таких помещений?
azar
сообщение 18.5.2011, 17:39
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(Tavr2000 @ 18.5.2011, 15:39) *
Есть два помещения
Вопрс аномальный. Что за помещение, чертежи пояснения и прочее где.
Зольников Михаил
сообщение 19.5.2011, 7:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
С механической системой вентиляции сразу результт не получите - а через несколько недель или месяцев, настолько воздух "застоялся".
Я бы взял кратность 3-5 крат, канальные вентиляторы и регуляторы на них. Со временем уменьшал бы расходы. Можете взять и 2-3 крат, но я бы перестраховался.
Возможно, влажность идет у Вас "из стен" или пола - может, грунтовые воды, может, еще что.
Естественная вентиляция вряд ли решит проблему - слишком она подвержена действию многих факторов.
Tavr2000
сообщение 19.5.2011, 7:48
Да там теплые полы водяные, я на них грешу, но хозяйка говорит, что полы не причем. А помещение вообще бывший гараж, сейчас лаборатория, стены может плохо изолированны, хз в общем. Поставлю свою естественную туда интегрирую канальничек, вот такая идея=)
А есть у кого расчет попроще на влажность?? Бассейн 1 раз считал чуть не повесился=( тут тоже влажность рассчитывать надо =(
3-5 крат это вытяжка и приточка ?
ast
сообщение 19.5.2011, 8:21
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Надо бы проверить стены на точку росы. Что нормально для гаража, то недопустимо для лаборатории. И достаточно ли теплых полов для отопления? Если этого не соблюдается, то вентиляцией ничего не решите.
Tavr2000
сообщение 19.5.2011, 8:48
Теплых полов достаточно для отопления=) у них там парилка стоит 90% влажность=) вентиляции никакой нет, даже естественной. А как стены на точку росы проверить? Стены кстати нормально, у них в воздухе дымка (водяной пар=)) проветривают потом нормально, но летом при закрытых окнах им даже кондиционер не помогает, хотя может им помощнее кондиционер поставить или осушитель воздуха.
Мне чисто для себя расчет бы кто подсказал по влажности в воздухе.
Думаю делать естественную вентиляцию, туда поставить еще канальник 4-5 крат вытяжка будет. Я думаю поможет=) хотя конечно еще бы приточку, но может у них на нее и денег не будет+ что бы сделать норм приточку надо считать=((( как бассейн наверно или как душевую.
ast
сообщение 19.5.2011, 10:07
Из: Московская обл.
СНиП23-02-2003, Посчитайте приведенное сопротивление теплопередаче. Оно д.б. в пределах норм для данного помещения. Все по этому СНиПу. Точку росы- по I-D диаграмме. Но я все это делаю в программе. Главное точно определить состав и толщину ограждающих конструкций. Особенно покрытия, там утеплитель от времени может разрушиться и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 5:05
