> альтивар 31 сообщение InF
Гость_vitpvs_*
сообщение 20.5.2011, 9:31
Новый(с упаковки) альтивар31 честно куплен. При первом подключении к питанию и к двигателю отработал отлично, т.е проверен. Потом был снят, уложен в упаковку где пролежал около 3-х месяцев(температура и влажность-жилое помещение). Извлечен и подсоединен к сети-на дисплее высвечивается InF. По инструкции (стр.68) мне предлагают его выбросить.Так ли, Это?
С уважением, Виталий
Ответов (1 - 11)
Akirra
сообщение 20.5.2011, 12:05
Пользователь №: 27213
Где Вы нашли в инструкции, что его надо выкинуть? А где конкретно вы его запускаете? Есть ли рядом аппараты, от которых большое электромагнитное излучение?
poludenny
сообщение 20.5.2011, 16:32
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(vitpvs @ 20.5.2011, 9:31) *
Новый(с упаковки) альтивар31 честно куплен. ... на дисплее высвечивается InF. По инструкции (стр.68) мне предлагают его выбросить.Так ли, Это?
если честно куплен и еще на гарантии, то пусть поставщик меняет
а вообще, если появилось InF, то 98%, что пришел писец плате управления
Tuzic
сообщение 20.5.2011, 16:44
Пользователь №: 80354
У меня с этим приводом была дурацкая история, когда он был сконфигурирован на трехкнопочный пост управления (вперед - назад - стоп), кнопка "стоп" должна быть нормально замкнутая, сломалась, и он выдавал то же самое
ЗЫ Попробуйте сброс к заводским установкам
ЗЫЫ Только что запускал ATV31, который полгода провалялся в сыром контейнере при уличной температуре, коробка сгнила, документация покрылась плесенью, привод просушен и работает
poludenny
сообщение 20.5.2011, 19:35
Из: Запорожье
когда ломается кнопка стоп он показывает nSt
Гость_vitpvs_*
сообщение 20.5.2011, 21:01
Для Akirra.
Запускаю в том же помещении, что и первый раз. Даже на той же нагрузке. unsure.gif
Прикрепленный файл  _______________________31.doc ( 213 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
GBM
сообщение 23.5.2011, 11:04
Пользователь №: 102416
Попробуйте отключить все провода от клеммника управления и сбросить ПЧ на заводские установки, если не поможет, тогда меняйте по гарантии.
Гость_vitpvs_*
сообщение 24.5.2011, 9:40
GBM - Прбывал все провода и нагрузку отключить. При подаче питания частотник тут же, впадает в InF и ничего не слушает. mellow.gif
GBM
сообщение 24.5.2011, 10:14
Тогда меняйте все по гарантии, похоже на серийную ошибку.
Гость_vitpvs_*
сообщение 25.5.2011, 11:33
Спасибо всем.Считаю тему закрытой. С уважением Виталий
slovk
сообщение 20.3.2014, 19:53
Пользователь №: 161605
Такая же проблема.Почти новый atv31hu15m2 при включении иницыализация и сообщение InF.Разобрал все до винтика.Силовой модуль в порядке, конденсаторы, резисторы ограничения их зарядки целые, следов подгорелости нет.Была обнаружена одна залипшая кнопка enter на лицевой панели.После ее починки ошибка не исчезла.Напряжения +24в и 10в в норме.Интуиция подсказывает что дело не в силовой части.Согласится с мнением на форуме что тема закрыта для меня значит расписаться в собственной безграмотности.Буду думать и пробовать.Если есть похожие мысли пишите.
Pawel
сообщение 21.3.2014, 7:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
slovk, вам же уже ответли на другом форуме и здесь вроде всё ясно описано, меняйте если есть возможность или в хлам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:03
