> Узел учета газа в блочно-модульных котельных.
Гость_pisikotik_*
сообщение 20.5.2011, 16:52
Сталкнулись с такой проблемой. Где ставится узел учета газа на блочно модульную котельную? Интересует низкое давление. А также переход со среднего на низкое. Интересуют новые нормы Украины. Так как некоторые говорят что надо ставить в котельных (низкого), а некоторые запрещают.
Valiko
сообщение 20.5.2011, 21:22
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
определяется ТУ.
Гость_pisikotik_*
сообщение 21.5.2011, 14:11
нет не верно. Среднего и высокого давления только на улице. А вот низкого - вопрос!
Шурик81
сообщение 24.5.2011, 17:24
Из: Киев
Пользователь №: 33683
если к котельной подходит газопровод среднего давления. а потом редуцируется до низкого. то как правило ставят комерческий учет на высокой стороне (среднее давление) на улице, потом шкафную для понижения давления. возможно в котельной есть узел учета, внутри (такое тож бывает) он технологический, а комерческий вас обяжут поставить техническими условиями.
krizhevskyval
сообщение 24.5.2011, 19:26
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
Если котельная не пристроенная, то узел учета на любом давлении можно размещать внутри. В ДБН на газоснабжение и в пока действующем СНиПе на котельные установки ограничений нет. Если котельная пристроенная (в том числе и крышная) - только на низком давлении до 500 мм в.ст можно располагать внутри.
LUCHNICK
сообщение 29.5.2011, 23:33
Пользователь №: 103678
Мы ставим в ШРП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:29
