ПДК веществ |
24.5.2011, 21:51
Пользователь №: 104175
JJJJ что касается данных то они следующие расход воздуха с печи 7000 кубометров в час. Температура воздуха 200 градусов и разряжение которое там необходимое создать 2000 Па. Выбросы по компонентам расписаны выше. Это дано заводом.
По технологии которую они бы хотели видеть - этот воздух надо охладить до 100 градусов, подмешав к нему холодный воздух из цеха (чтобы охладить до 100 градусов надо подмешать еще 9000 кубов), а дальше поставить какой нибудь циклон (фильтр, короче еще не знаю что=)) с вентилятором и трубу вывести над цехом - это метров 5 минимум (если они хотят до крыши).
но это примерная технология которую рассказывали они, а что будет на самом деле я хз. У меня вообще от этог пректа голова уже болит, ненавижу много думать, когда не знаешь даже чего от тебя хотят.
Сообщение отредактировал unlucky[day] - 24.5.2011, 21:52
25.5.2011, 8:36
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(Странная Белка @ 24.5.2011, 16:47)  Зря вы в это ввязались. отдельный раздел-отдельные спецы-отдельные деньги. Да, действительно. Для начала посмотрите Гигиенические нормативы ГН.2.1.6.1338-03. У вас по всем инградиентам идут превышения. Циклон действительно надо ставить на оксид кремния. Там еще есть санитарно- защитная зона. Поэтому эта работа делается экологами, просчитывается по специальной программе.
25.5.2011, 9:46
Цитата(ИванФ @ 25.5.2011, 9:36)  Да, действительно. Для начала посмотрите Гигиенические нормативы ГН.2.1.6.1338-03. У вас по всем инградиентам идут превышения. Циклон действительно надо ставить на оксид кремния. Там еще есть санитарно- защитная зона. Поэтому эта работа делается экологами, просчитывается по специальной программе. Я ГН уже перечитал и по ПДК все посмотрел, но что с этим делать хз, не моя спецуха.
25.5.2011, 10:26
Пользователь №: 86716
ПДК > марганец 0,13 мг/м3 ................ 0.3 > оксид кремния 13,7 мг/м3..........2.0 обычный кварц > угарный газ 10,2 мг/м3.............20.0 окись углерода СО хорошо горит > оксид азота 0,34 мг/м3 NO ...................30.0 NO2 ..................2.0 (NO2)2 ...............1.8 > оксид железа 11,3 мг/м3 ..........4.0 краска (железный сурик) > оксид хрома 0,002 мг/м3..........0.01 > медь 0,2 мг/м3 .........................1.0 > никель 0,058 мг/м3 .................0.05
Ставь скрубер Выбрасывать нечего Для расчета рассеивания тебе нужны фоновые данные охраны природы Их можно получить только офицеально
25.5.2011, 12:37
А где взяты эти данные не подскажешь? И вообще ПДК чего нужно брать? Я смотрел ПДК в атмосферном воздухе по ГН, они например все превышены? А это ПДК по чему?
25.5.2011, 13:21
Цитата(unlucky[day] @ 25.5.2011, 13:37)  А где взяты эти данные не подскажешь? И вообще ПДК чего нужно брать? Я смотрел ПДК в атмосферном воздухе по ГН, они например все превышены? А это ПДК по чему?
Понял я откуда взято - это для рабочей зоны ПДК, а есть еще для атмосферного воздуха. Которыми все таки пользоваться то?
25.5.2011, 15:01
Вентиляцию настраивают на ПДК Если приведенные данные ПДВ - вентиляция вообще не нужна т.к. ПДК будет на порядок меньше
25.5.2011, 15:07
У них написано что это выбросы из печей (максимальные) по данным аттестации рабочих мест!
25.5.2011, 15:12
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В аттестации рабочих мест данные не по выбросам из печи, а по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны (т.е. на рабочих местах).
Разброд, шатание, и разруха.
25.5.2011, 15:21
Т.е. получается это содержание в рабочей зоне? Или это выбросы? я с каждым днем офигеваю все больше и больше. Чтобы я еще хоть раз взялся за работу не по профилю. Пусть увольняют лучше чем неделями мучаться с такой херней!
25.5.2011, 16:58
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
В общем оксиды железа и углерода надо чистить на 98% и 34% соответственно, марганец на 74%, оксид меди на 94%,никель на 88%, оксиды азота и хрома можно не чистить, либо предоставить экологам возможность посчитать концентрацию в зоне рассеивания с выдачей рекомендаций по эффективности очистки. Эффективность необходимой очистки при этом упадет, но сама надобность в фильтрах вряд ли. ПДК оксида кремния в атмосфере населенных мест не нашел и потому не считал. Кроме того следует отметить что все это верно если на заводе нет иных выбросов этих ВВ, в противном случае нужны данные по ним(расход и высота выброса) и они так же должны быть включены в расчет. Разрежение в печи не ваша забота, если в задании даны расходы дымовых газов. Если разрежение не получится пусть уплотняют печь. Циклон здесь не поможет, оксид углерода в газообразном состоянии и он в одном флаконе с прочими ВВ, его надо дожигать - например в озоне. Твердые частицы металлов и оксидов можно наверное на электрофильтрах собрать. Вот только эффективность этих фильтров по каждому ВВ надо узнать у производителей. Таким образом дело которое вам поручили очень даже непростое, да и не по профилю. А вот после расчетов и рекомендаций экологов прийдется таки поломать голову.
25.5.2011, 17:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(JJJJ @ 25.5.2011, 17:58)  А вот после расчетов и рекомендаций экологов прийдется таки поломать голову.  Что тут ломать - это дали состав пыли, кроме пыли ничего ловить не надо.
25.5.2011, 19:03
да как не странно сегодня поговорил с директором и сошлись на мысли поставить простой циклон для улавливания твердых частиц, а оксид углерода сам рассеяться должен. Труба будет выходить до козырька крыши, это 5-6 метров над землей. Да и вообще ПДК оксида углерода в рабочей зоне вроде как 20 мг/м куб. Вопрос теперь немного другой, есть ли циклоны и вентиляторы? и какие? , работающие при температуре 200 градусов. Что посоветуете при таком варианте?
Сообщение отредактировал unlucky[day] - 25.5.2011, 19:05
26.5.2011, 14:37
Какие вообще отечественные циклоны можно использовать в данной ситуации Помимо ЦН-15, какие то они громоздкие
26.5.2011, 15:07
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Какой-то подход у вас странный... Почитайте, может. литературу какую-нить. Вот была у меня где-то книжонка что-то вроде"Экология в литейном производстве". Подарили, кстати, экологи. Хоть на нашем заводе от печи ИСТ никакой очистки и не было, по книжке помню: количество и состав выбросов зависят от многих факторов. Для начала мощность и конструкция печи. Затем что плавят: алюминий или бронзу, например. Если повторная плавка (металлолом или брак, да еще замасляный - тоже есть свои особенности. Приведены там были и схемы очистки. Сухая с циклоном ( в т.ч. и для искрогашения) и рукавным фильтром и мокрая (тоже 2-х ступечатая с Вентури, по-моему). Но половина пыли по массе имеет фракцию около 2 мкм. А вы говорите - циклон... Нужно глубже вникать, в т.ч. и в технологию.
26.5.2011, 15:18
Да я уже 1000 раз написал что я не спец в этой отрасли. Состав пыли есть надо очистить, от скрубера отказываются, чем еще чистить я не знаю. а если ты имеешь ввиду книгу болдина и др авторов, то у меня ее к сожалению нет а бесплатно ее в инете не найти
Сообщение отредактировал unlucky[day] - 26.5.2011, 15:33
26.5.2011, 16:04
Из: Минск
Цитата(unlucky[day] @ 24.5.2011, 22:51)  но это примерная технология которую рассказывали они, а что будет на самом деле я хз. У меня вообще от этог пректа голова уже болит, ненавижу много думать, когда не знаешь даже чего от тебя хотят.
Цитата(unlucky[day] @ 25.5.2011, 10:46)  Я ГН уже перечитал и по ПДК все посмотрел, но что с этим делать хз, не моя спецуха.
Цитата(unlucky[day] @ 26.5.2011, 16:18)  ... чем еще чистить я не знаю. а если ты ??? имеешь ввиду книгу болдина и др авторов, то у меня ее к сожалению нет а бесплатно ее в инете не найти
Цитата(unlucky[day] @ 25.5.2011, 16:21)  Т.е. получается это содержание в рабочей зоне? Или это выбросы? я с каждым днем офигеваю все больше и больше. Чтобы я еще хоть раз взялся за работу не по профилю. Пусть увольняют лучше чем неделями мучаться с такой херней!
И Вы готовы довериться любому предложенному здесь решению??? Тогда точно уволят.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 26.5.2011, 16:05
26.5.2011, 16:07
Я тебя спросил про книгу которую ты говорил - это книга БОлдина? И если она у тебя еще?
27.5.2011, 9:04
Из: Московская обл.
Цитата(alem @ 25.5.2011, 14:10)  Что тут ломать - это дали состав пыли, кроме пыли ничего ловить не надо. А угарный газ уже не в счет? Судя по расчету, рассеивание не спасет и будет рекомендация экологов по очистке. А вообще не понятно как спроектировали печь без дымососа, дымовой трубы, очистки. Это же типичный раздел ТХ. И именно им давать задание экологам.
27.5.2011, 10:05
Ни у кого случайно не завалялось книги "Инженерная экология литейного производства. Учебное пособие. Гриф МО РФ"
30.11.2011, 15:36
Пользователь №: 13775
Доброго дня! Подскажите по следующему вопросу: Есть у нас на работе небольшой кабинет в котором сидят люди и работают на компьютерах. Работают давно и плодотворно. Но вдруг стали жаловаться на головную боль и раздражение глаз. Лаборатория сделала замеры на формальдегид, нефрас, этилацетат, спирты, ацетилен, аммиак и др. вещества применяемые на производстве. По растворителям результат оказался ниже предела определения. По формальдегиду 0,2, по аммиаку 8 мг/м3, ПДК соответственно 0,5 и 20. Все результаты ниже ПДК. Однако наши умные работники откопали СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». В котором в п.4.7 говориться "4.7. Содержание вредных химических веществ в производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.), не должно превышать предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с действующими гигиеническими нормативами." Это не опечатка про атмосферный воздух?! Там такие жесткие требования к ПДК! Как усмирить осеннее обострение сотрудников? Спасибо. П.С. В помещении есть форточки.
30.11.2011, 15:56
Пользователь №: 36382
Долго работать за компьютером, по 8 часов в день - всегда вредно, это и без СанПиН ясно, который ни один работодатель не соблюдает кстати. А если люди ВДРУГ и МАССОВО стали жаловаться - это или сговор (пусть даже и в интересах собственного здоровья) или причина в другом. Вы не сказали где ваш кабинет с компами стоит - в производственном здании?
30.11.2011, 17:02
Цитата(timofeyprof @ 30.11.2011, 16:56)  Вы не сказали где ваш кабинет с компами стоит - в производственном здании? timofeyprofДа, есть производственный корпус с административно-бытовой вставкой. В этой вставке расположены конторы служб завода (ОГК, ОГТ, ОГМетр и пр.) Завод занимается приборостроением. Конечно, по 8 часов ни кто не сидит за компами - ходят на производство достаточно часто. Через кабинет с болезными идут транзитные воздуховоды (класс П) общеобменки АБК, часть воздуховодов не рабочая. Возмутители спокойствия кивают на воздуховоды, мол от них пахнет. Воздуховоды герметичные, вдобавок недавно все фланцы промазал герметиком. Да и не производственная это вентиляция! На мои доводы не реагируют. Как быть с ПДК? Правомерна ли их ссылка на СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 (про атмосферный воздух)? Наша ЦЗЛ всегда при определении вредностей указывает ПДК из ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.5.1313-03" П.С. Много раз ходили в тот кабинет и нюхали - обычные бытовые запахи.
30.11.2011, 17:33
Может легче провести аттестацию рабочих мест? Тогда и вы будете уверены в соблюдении необходимых мер и сотрудники предвзятых претензий не смогут предъявить. Насчет очепятки ничего не могу сказать - нет официального издания. Но цитируемая вами фраза указывает на требования к ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ помещениям (цехам, лабораториям и пр.), но не к офисным помещениям в административном корпусе. Возможно это чисто психологический дискомфорт от наличия всяких труб (воздуховодов) в помещении. Психолога не стану советовать приводить, но вот провести ремонт можно - сделать подвесные потолки, скрывающие источник раздражения
30.11.2011, 19:44
Похоже в СанПиНе нет опечатки, т.к. в предыдущих редакциях написано все тоже самое. Или ошибка в изначальной редакции. Но как же тогда быть? Как доказать не правомерность ссылки на данный СанПиН для служебных контор на производстве? Как доказать, что офисный планктон ни чем не лучше рабочего с производства (в смысле разницы в нормах ПДК)?
Произвели замеры вредных веществ в других помещениях АБК - результаты практически идентичны. В других помещениях ни кто не жалуется на хвори...
30.11.2011, 22:42
Из: Минск
Цитата(MD_ @ 30.11.2011, 19:44)  Но как же тогда быть? Эк вы не взлюбили конторских... Прям счас по нормам не скажу, но если вы уверены, что вентхозяйство тут не причем - пусть все идет как должно - через инженера по охране труда. Он и нормами должен владеть, и на СЭС при необходимости выйти. Конечно, с нормативом разобраться надо, сколько и чего допускается,.. Но интереснее, а для вас принципиально, откуда оно берется: извне или в самих помещениях. Ч то можно сделать технически, с точки зрения вентиляци... Ах, да - забыл- планктон не достоин. )) Но подготовтесь доказать, соблюдаются нормы по вентиляции. А вообще-то вспомнилась история, когда у нас оосле ремонта и устаовки новой мебели в одном из офисных помещенй пошли аналогичные жалобы, и дошли они аж до СЭС с их лабораторией. Вот не вспомню сейчас, что оказалось причиной - стройматериалы или мебель,.. но скандал был большой.
1.12.2011, 9:27
Цитата(zaharov63 @ 30.11.2011, 23:42)  Эк вы не взлюбили конторских... Еще как! Они мне весь мозг высосали. Эта эпопея уже с год продолжается. Все швы и фланцы промазал герметиком, все проходы через перекрытие и перегородки пройдены пеной. Перенесли курилку, которая располагалась на 7 этажей ниже!
>Но интереснее, а для вас принципиально, откуда оно берется: извне или в самих помещениях Да обычный бытовой запах, ну есть еще немного производственной вони. Как же без нее?! Ведь на заводе работаем.
>Ах, да - забыл- планктон не достоин. )) Сил терпеть их больше нет. Ноют и ноют, да еще и скандалят. Объективных причин нет. Превышений ПДК нет!
1.12.2011, 10:25
Из: Минск
Цитата(MD_ @ 1.12.2011, 9:27)  Еще как! Они мне весь мозг высосали. Да вы не горячитесь. Пусть обращаются по инстанции. как я писал. Цитата(MD_ @ 1.12.2011, 9:27)  Объективных причин нет. Превышений ПДК нет! Может быть другое. В любом случае от той же мебели може что-то выделяться. И если в кабинетах только форточки, то к вам, ну или не лично к вам, могут быть другие вопросы - по соблюдению норм воздухообмена. Есть что либо кроме форточек? И сколько кубов объема помещения на человека? Если есть возможность, можно попробовать избавиться от напорных транзитных участков вытяжных систем путем перестановки вентиляторов, дабы исключить саму вероятность утечек.. Цитата(MD_ @ 1.12.2011, 9:27)  ну есть еще немного производственной вони. Как же без нее?! Ведь на заводе работаем. Вот эта фраза настораживает. Откуда? Если "из форточек", то какие анализы атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне вашего предприятия в сравнении с ПДК (они должны быть у эколога)?
2.12.2011, 17:44
>Если есть возможность, можно попробовать избавиться от напорных транзитных участков вытяжных систем путем перестановки вентиляторов, дабы исключить саму вероятность утечек. Все воздуховоды под разряжением, напорных нет.
>ну есть еще немного производственной вони. Как же без нее?! Ведь на заводе работаем. >>Вот эта фраза настораживает. Откуда? Если "из форточек", то какие анализы атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне вашего предприятия в сравнении с ПДК (они должны быть у эколога)? Не из форточек. На производстве всякое случается, то вытяжку забыли включить, то мотор на улитке сгорел, то залповый выброс, то эмульсия протухла и т.п.
Люди боятся запаха, по их мнению если есть, то значит у них буде рак! Причём заявляют они это на полном серьёзе.
>Да вы не горячитесь. Пусть обращаются по инстанции. как я писал. Я уже не переживаю. Нас уже наказали. Продумываем план мести.
Сообщение отредактировал MD_ - 2.12.2011, 17:44
3.12.2011, 11:19
Из: Минск
Цитата(MD_ @ 2.12.2011, 17:44)  Не из форточек. На производстве всякое случается, то вытяжку забыли включить, то мотор на улитке сгорел, то залповый выброс, то эмульсия протухла и т.п. Я тож знаю, что такое завод. Не понятно дугое. Как эти 'всего лишь запахи' попадают из цеха во всегда изолированный от производства АБК? Вариант - через двери лестничных клеток, если есть выход в цех. Но тогда путь один - через коридор. Да и в цеках обычно дисбаланс с превышением вытяжки. Поверьте, был и 'жил' во многих АБК, но при каких либо ЧП на производстве запах мог попасть только через окна. Но это - ЧП. Или вы чего-то не договариваете.
