3 страниц V  < 1 2 3
> Резко падает уровень в котлах
Галиев
сообщение 14.6.2011, 12:32
Сообщение #61
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Ludvig @ 13.6.2011, 22:58) *
Прошу всех отписавшихся в этой теме меня извинить. Такого идиотизма и дилетанства редко где встретишь, потому и пишу. Люди лезут отписывать свои соображения по паровым котлам, даже не имея представления о процеесах, происходящих там. Видимо нужда не заставляла побыть один-на-один с таким котлом. Ещё раз прошу извинить. Продолжайте.
Очень внимательно слушаем профессионала по единоборству с паровыми котлами.
Ludvig
сообщение 14.6.2011, 12:58
Сообщение #62
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Всё, что могу и считаю нужным сказать, техника совершенно исправна. Эту проблему технологам решать, если таковые имеются.
Галиев
сообщение 14.6.2011, 13:02
Сообщение #63
Из: г.Саранск
Обычно, такие проблемы решают наладчики.
tiptop
сообщение 14.6.2011, 21:39
Сообщение #64
Valiko
сообщение 14.6.2011, 21:53
Сообщение #65
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Эту проблему технологам решать, если таковые имеются. ЛЮБОЙ каприз за Ваши деньги
zeman
сообщение 16.6.2011, 9:04
Сообщение #66
Пользователь №: 1271
alesio
сообщение 16.6.2011, 14:07
Сообщение #67
Пользователь №: 29571
а где же топикстартер?
Ludvig
сообщение 16.6.2011, 16:27
Сообщение #68
Группа: Banned
При осмотре котла его забыли в топке. Аминь!
vaka66
сообщение 19.6.2011, 12:33
Сообщение #69
Пользователь №: 29168
Была и у меня проблемка с паровичками- при переходе горелки из малого пламени в большое или наоборот- скакал уровень, ещё и подпитка позиционная. Действительно, при переходе горелки в большое пламя плотность водяной фазы падает, уровень повышается. Изменил мощность малого пламени в сторону увеличения-стало лучше. Так же с подпиткой водой с температурой 50-60 градусов- при подпитке начинается просадка уровня, а тут ещё горелка в малое переходит и... ohmy.gif
Но в данном случае и горелка в ПИД-режиме, и регулятор уровня в ПИД-режиме. Интересно как питательная труба расположена- должна быть перфорация по длине, чтобы равномерно вода распределялась.
Всё верно автор наблюдал - при увеличении нагрузки, следователь небольшом уменьшении давления в котле уровень должен повышаться, опять же уменьшается плотность водяной фазы.
Жаль нет паромера, который бы показывал мгновенный расход пара.
Единственное напрашивается решение - греть и ещё раз греть питательную воду вплоть до 100 градусов.
tiptop
сообщение 19.6.2011, 15:57
Сообщение #70
Наверное, дело не в "плотности водяной фазы", а в том, что появляются пузыри пара. rolleyes.gif
alesio
сообщение 22.6.2011, 14:41
Сообщение #71
Суть та же.
Ludvig
сообщение 22.6.2011, 19:46
Сообщение #72
Группа: Banned
Оба не угадали!
tiptop
сообщение 22.6.2011, 19:56
Сообщение #73
Цитата(Ludvig @ 22.6.2011, 20:46) *
Оба не угадали!
Где уж нам...
Машинист
сообщение 22.6.2011, 21:48
Сообщение #74
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да не, там автор другое наблюдал - у него наоборот в момент открытия питательной линии "на всю дырку" уровень падал до аварийного. Где он, правда, пропал.
Это, у нас была прикольная схема - трехходовой клапан на основном конденсате турбины, направлял поток либо в деаэраторы, либо обратно в конденсатор; смысл - обеспечение стабильного расхода через холодильники эжекторов. Так вот, к этому клапану, в силу его недостаточного Ай-Кью, были присобачены два байпаса - один помимо клапана в конденсатор, другой помимо клапана в деаэратор. Оба с дистанционно управляемыми клапанами, в автоматику не связанными - просто регулировать ключиком со щита управления. Так вот, ловля уровня порой превращалась в пляску с песнями, особенно на запуске: муть с тремя клапанами, один из которых автоматический, а два ручные, и автоматический явно не поспевает за теми манипуляциями, которые проделывает машинист на ручных клапанах, бывало доходило до упуска воды и срыва сначала конденсатных насосов, а затем и вакуума.
Коварнее вакуума только масляные уплотнения на генераторе... РДМ-ДРДМ, машинисты в масле и мой первый выговор... Летит время блин...
lentyai
сообщение 23.6.2011, 22:45
Сообщение #75
Пользователь №: 16652
Оба не угадали!
Артем Самара
сообщение 20.7.2011, 21:08
Сообщение #76
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Была и у меня проблемка с паровичками- при переходе горелки из малого пламени в большое или наоборот- скакал уровень, ещё и подпитка позиционная. Действительно, при переходе горелки в большое пламя плотность водяной фазы падает, уровень повышается. Изменил мощность малого пламени в сторону увеличения-стало лучше. ......
Так же решил проблему с провалом уровня на котлах IVAR ВНР-2500 и ВНР-4000. Поднял мощность в режиме малого горения и проблема решилась...
Гость_mironovski_*
сообщение 8.12.2011, 22:47
Сообщение #77
Ну чё так и не решили проблему потери воды? У нас такая же проблема котёл такой же. Когда резко прекращается расход пара уровень падает до аварийного.
Гость_mironovski_*
сообщение 8.12.2011, 23:58
Сообщение #78
А когда расход постоянный 2000 2500тч всё нормально бывает что уровень плавает но работает без проблем. Автоматика фирмы Gestra
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:53
