> ПиМИ-программа и методика испытаний на приточку
dValeriy
сообщение 26.5.2011, 21:28
Пользователь №: 27311
Добрый день, уважаемые специалисты.
Система приточно-вытяжной вентиляции. С грехом пополам добили обьект строймонтажом. Ген.подрядчику нужно сдать работу обслуживающей организации. На улице лето, теплоносителя нет. sad.gif Обслуга согласна на пусконаладку имитацией датчиков, но требует вразумительного ПиМИ. И ПиМИ хочется такое прям обтекаемое, чтобы в случае чего никому ни за что не отвечать. tomato.gif
Что думают члены уважаемого сообщества об этой ситуации?
А как ваапче-то сдают приточки летом?
Ответов (1 - 5)
Анатолий1
сообщение 26.5.2011, 21:55
Пользователь №: 2964
Летом приточки сдают по факту работы вентиляторов. Холодилку, при наличии, тоже "пускают".
По "теплу" - отдельный акт.
dValeriy
сообщение 26.5.2011, 22:08
А как же с пусконаладкой узлов регулирования по теплоносителю и просто с температурными режимами?
Предлагают два варианта - оставить пусконаладку до отопительного сезона или имитировать датчики.
Не хочется затягивать работу, она и так уже сьела в 3 раза больше времени, чем было нужно.
А сдача работ по факту работы вентиляторов - чтой-то не сильно верится. Или есть некий документ на эту тему?
DiJo
сообщение 27.5.2011, 9:02
Пользователь №: 15518
Узлы регулирования имитацией датчиков можно наладить только на "срабатывание по защитной уставке" и на "правильность направления хода регулирующего клапана". Но отследить весь процесс (график изменений Тпритока, "раскачку", "сваливание", Тобратки) не получится!!!
Сдачу "по факту работы вентиляторов" делали не один раз. Подписывался акт, где в заключении так и говорилось: "Работы выполнены при отсутствии теплоносителя (в связи с окончанием отопительного сезона, в связи с отсутствием подачи теплоносителя на объект, в связи с незавершенностью монтажных работ по системе теплоносителя, и т.п.). После подачи теплоносителя работы будут завершены, гарантийное письмо прилагается". Просто принять "только одни вентиляторы" ни один заказчик не соглашался.
magnat2011
сообщение 27.5.2011, 12:15
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Мы сдаем систему в комплексе закрываем актами и тп. и пишем гарантийное письмо, что обязуемся тепло проверить и сдать когда будет теплоноситель.
ViS
сообщение 1.6.2011, 22:15
Пользователь №: 2942
Аналогично при работе со "случайным" заком.. Так как 95% работы с постоянными партнерами, то обхожусь без лишней "бумаги" - летом сдаю на работоспособность без учета наладки на нагрев, по осени приезжаю наладить один раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:14
