> Низкий перегрев фреона
alexey_d
сообщение 3.6.2011, 20:31
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Столкнулся с такой аварией на чиллере low discharge superheat alarm если правильно перевёл то это звучит так Низкий перегрев фреона. Может кто сталкивался с подобной ситуацией,прошу помочь советом. Чиллер Daikin контроллер carel
emin699
сообщение 3.6.2011, 22:11
Из: Баку
Пользователь №: 110017
доброго времени суток! скажите, а проверяли-ли количество хладогента и загрязнённость конденсера?
alexey_d
сообщение 3.6.2011, 22:16
по фреону смотрели,конденсатор мыли
airwave
сообщение 4.6.2011, 8:31
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Это классика. Защита винта от влажного хода.
фреон пролетает через испаритель не выкипая до пара.
хреновый теплообмен или расход воды (гликоля) через испаритель
alexey_d
сообщение 5.6.2011, 19:17
кто подскажет какой должен быть перегрев для 134 фреона при уставке температуры +5 с учётом того что машина с поступенчатой регулировкой мощности.
Ludvig
сообщение 5.6.2011, 20:40
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
На 5-7С меньше т-ры воды на выходе. Проще регулировать по максимуму давления конденсации. Это 100% точность.
airwave
сообщение 5.6.2011, 22:25
Из: Msk
Бред какой то
ПГН должен быть выше 20К
alexey_d
сообщение 6.6.2011, 7:09
не понял!? У меня уставка +5,машина регулирует температуру по выходящей воде, гистерезис на вкл.выкл. 0.5, следовательно при достижении заданной температуры и остановке машины температура на выходе воды с испарителя составляет +4.5. Судя по вашему совету получается температура перегрева - 0.5 - 2.5. Как то странно!
airwave
сообщение 6.6.2011, 7:37
Из: Msk
Да ляпнул не подумавши.
Слушайте лучше мну.
аварийный ПГН в Матвеях (он же Дайкин, он же Жора, Гога и т.п. rolleyes.gif ) задается юзером или по дефолту на фабрике.
Пох какая у вас цифра установлена в контроллере, но по факу ПГН для R134a должон быть не ниже 20К, шоп винты не рассыпались.
Падение ПГН ниже этой цифры свидетельствует по пролете жидкаря через испаритель.
Открытый на 100% ТРВ, низкий расход воды (гликоля), слабая тепловая нагрузка на испаритель и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал airwave - 6.6.2011, 7:42
Ludvig
сообщение 6.6.2011, 15:32
Группа: Banned
Извините за дезу. Просто проектировал-собирал-монтировал чиллеры не на кондиционирование и когда испарители были большие и на воде. 20К перегрев? Да меня тут же бы выгнали за такой перегрев.
alexey_d
сообщение 6.6.2011, 20:45
Слушайте лучше мну.
что то у меня или лыжи не едут или лето на улице! rolleyes.gif Насколько я понимаю перегрев фреона это разница температур между линией всасывания и температурой по шкале на манометрах!? И как же можно получить перегрев в 20К если рабочее давление чиллера на R134 порядка 2,3-2.8 очей что равняется около +3 +7, прибавляем к +20К получаем температуру всаса +23+27! Вопрос! откуда возьмётся такая температура если рабочая температура воды +7+9????? blink.gif
P.S. Если не прав прошу поправить!
Сообщение отредактировал alexey_d - 6.6.2011, 20:46
yawin
сообщение 6.6.2011, 22:07
Пользователь №: 17747
Господа вы читать умеете
low discharge superheat alarm- низкий перегрев нагнетания
AIRWAVE вам все правильно толкует - он вам про Фому ,а вы ему про Ерему.
v-david
сообщение 7.6.2011, 8:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Можно я вставлю 5 копеек? Перегрев в испарителе - это разница между "теоретической" температурой, соответствующей давлению в испарителе, и "реальной" температурой газа на выходе испарителя. Я не ошибаюсь? Перегрев на нагнетании - аналогично. Четко помним: эти два перегрева ВЗИАМОСВЯЗАНЫ и регулируются изменением количества подаваемого в испаритель фреона. Перегрев на нагнетании используют для контроля чаще, т.к. его легче "поймать". Убедительно прошу поправить меня, если что не так, давненько уже теорию не вспоминал. Для разных фреонов рекомендуемый перегрев разный, но суть одна - он должен быть.
HellHound
сообщение 7.6.2011, 8:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849
На конденсаторе переохлаждение.
Перегрев нужен для определения "количества"(нехватки) фреона в испарителе, а переохлаждение на конденсаторе.
И сняв эти данные с установки можно определить, что с ней происходит.
Сообщение отредактировал HellHound - 7.6.2011, 8:42
v-david
сообщение 7.6.2011, 12:01
Из: Зеленоград
Переохлаждение на конденсаторе - бесспорно есть И такой термин. Но это не перегрев на нагнетании
HellHound
сообщение 7.6.2011, 13:10
Из: Екатеринбург
Не совсем вас понял. Перегрева на конденсаторе нет - это я имею ввиду.
v-david
сообщение 7.6.2011, 14:46
Из: Зеленоград
Еще раз и внимательнее к терминам: Перегрев на на конденсаторе, а на НАГНЕТАНИИ. Это, если мне не изменяет память, превышение температуры нагнетаемого компрессором газа над температурой насыщения этого газа. Т.е. газ должен быть "пересушенным", чтобы не возникла преждевременная конденсация.
LordN
сообщение 7.6.2011, 16:06
ПГ - эт за испарителем
ПО - это за конденденсаторм
ПГН - эт на выхлопе компрессора
первые два от газа практически не зависят, тока от самой ХМ. чюдьчюдь.
последний - только от типа газа.
кактатак.
v-david
сообщение 7.6.2011, 16:45
Из: Зеленоград
yes, с небольшим уточнением. "последний - только от типа газа" - "допустимый, рекомендуемый и т.д. только от типа газа". Ну а по жизни - если мало газу - будет большой перегрев, если много - недогрев, см (цитирую сам себя, что не есть хорошо...) пост 13.
HellHound
сообщение 7.6.2011, 16:51
Из: Екатеринбург
airwave
сообщение 9.6.2011, 0:45
Из: Msk
Алло, жирафы холодильной техники, про ПГН ничего не слышали?
ПГН равный 10 К это фактически приговор любому компрессору. Вопрос времени.
Что же там за чиллеры шпилерры такие проектировали, если из цикла только ПГ и ПО знаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:48
