2 страниц V   1 2 >
> Выбор воздуховода для кухонной вытяжки
Гость_Жизнелюб_*
сообщение 24.7.2006, 11:03
Добрый день уважаемые профессионалы! Подскажите чайнику, как выбрать воздуховод для вытяжки?
Хочу поставить себе на кухню вытяжку Aeris Q4S фирмы CATA. Заявленный минимальный уровень шума 35 дБ ( на минимуме производительности и будет работать smile.gif. Выходной диаметр воздуховода 150 ( приблизительно 148 внутренний ).
Панельный девятиэтажный дом, 4-й этаж, естественная вентиляция тянет неплохо.
Хочется свести к минимуму шум воздуха в канале и ПОСЛЕ вытяжки при минимальном усложнении монтажа.
Вопрос:
Можно ли использовать круглый ПВХ канал ( не знаю его максимальную допустимую температуру )?
zvyagaaa
сообщение 24.7.2006, 12:17
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
ставь 160 гофру, и обратный клапан типа RSK - дабы не было эффекта опрокидывания.
ToliaMBA
сообщение 24.7.2006, 12:53
Пользователь №: 476
Механическую в естественную ставить нельзя.
Соседи будут не рады.
Не гофру а полужесткий аллюминиевый,
RSK нужен если все соседит негодяи сделали
то же самое, и нет спутников.
Гость_DonLo_*
сообщение 24.7.2006, 13:31
Лучше как раз пластмассовый воздуховод.
Что гофра, что полужесткий алюминиевый - это для вытяжки хуже. Потерь больше, шуметь будет больше, грязь забивается в щели.
И, как уже было сказано, нельзя заводить механическую в естественную.
К тому же, каким образом будет осуществляться вентиляция кухни, если вы закроете воздуховодом отверстие естественной вентиляции??
Kks
сообщение 24.7.2006, 14:54
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
щас есть такие хитрые решеточки, сверху патрубок для присоединения вытяжки, снизу несколько щелок для естественной с вытяжки кухни
Гость_Жизнелюб_*
сообщение 24.7.2006, 15:42
Так и не услышал, труба из ПВХ горячий воздух от вытяжки выдержит?
Времеено планирую подключиться через совмещенный фланец с крепежом для трубы и решеткой для естественной вентиляции. Впоследствии хочу ставить заслонку, чтобы ВЕСЬ канал был отдан либо вытяжке, либо естественной вентиляции.
Спутники в панелях вроде есть. По крайней мере от моей кухни вверх идет не слишком широкий канал, а вправо от него стенка слегка развалена ( строительный брак ) и виден соседний канал. Посторонние запахи из вентиляции пока не перли, в основном задувает с лестничной площадки или через окно smile.gif))
Эксплуатировать вытяжку в турбо-режиме не планирую.
Как на этом форуме уже писали однажды, все едино МОЙ спутник не пропустит такой обьем воздуха.
ToliaMBA
сообщение 24.7.2006, 15:43
Пользователь №: 476
пластмасса зло ибо
ПВХ при тепмпературе выделяет летучие соединения пластификатора
термически неустойчива теряет свои свойства и внешний вид
сложность монтажа из-за того что нужны дополнительные фасонные
детали.
А аллюминиевый воздуховод круглый, не имеет вышеперечисленых
недостатков, не имеет лишних сопртивлений. и очень прост в монтаже
растянул и ВСЕ.
если есть спутники то обратный клапан ставить не надо
Гость_Жизнелюб_*
сообщение 24.7.2006, 15:55
Производители обычно пишут, диаметр гофры 150.
А внутренний диаметр гофры при этом какой? Железный комбинированный фланец на стену специально для гофры 150 мне обещали привезти, но остался вопрос по креплению к выхлопу вытяжки. Ее внешний диаметр 150 с копейками, а переходы с гофры 150 на пластиковые трубы 150 тоже пластиковые sad.gif или железные бывают ? не хочеться самодеятельностью заниматься smile.gif
PS
А аллюминиевый воздуховод круглый -
А он гибкий? я вроде только полужесткие видел. и не на 150. уточните пожалуйста марку/производителя. Попробую заказать, если есть 150 и уголки к нему
zvyagaaa
сообщение 24.7.2006, 18:38
чем гибкий типа AluDuct воздуховод вас не устраивает? А клапан я ставлю всегда, чтобы когда кондиционер в квартире включали, с улицы через канал не дуло - эффект опрокидывания вытяжки...
e.o.l.
сообщение 24.7.2006, 19:00
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
кстати, при покупке вытяжки не смотрите на размер выходящего патрубка (или не верьте паспортным данным по расходу воздуха)
пример - я покупал вытяжку , макс расход 680 кубов, патрубок ф120
если бы я подсоединил гофру данного диаметра, и вытяжка энто дело продавила - получилась бы скорость 17 м/с!!! и мне смешно, аэротруба, млин...
потому я извратился и протащил жестянку 200х150, чтоб хоть как-то тянуло
потому с учётом всех нюансов бытовых вытяжек с достаточной вероятностью скажу, что
ф120 - не более 150 кубов продавит
ф150 - не более 250
ф200 - не более 400
Гость_Guest_*
сообщение 25.7.2006, 7:43
Про вытяжку и подключение ее к вентканалу можно почитать здесь:
http://t-vent.narod.ru/tel.htm
(см. Самое распространенное заблуждение)
ToliaMBA
сообщение 25.7.2006, 10:48
Пользователь №: 476
Прекрасная статья.
вот такой листок надо выдавать
всем хозяевам квартир при продаже
оных. Чтоб фигней не занимались
и специалистов не напрягали.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 25.7.2006, 10:50
Еще предлагаю механическую вытяжку компенсировать притоком. Для этого установить в кухне приточную установку с кирпичной форкамерой biggrin.gif
У меня обычный металлический из нержавейки уже лет 10 стоит и тянет нормально. Кабута на этой кухне будут круглосуточно поросят на вертеле жарить, ей-богу...
e.o.l.
сообщение 25.7.2006, 11:52
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
касательно статьи написано всё правильно и доказывает мои прикидки
ну и никак нелья занимать естественную вытяжку
выхода как минимум два:
- осуществить выброс от вытяжки за наружную стену (могу возникнуть зимой трудность из-за промерзания этого участка или поступления холодного воздуха)
- не совсем по нормам - врезаться в основной канал (возможно в панельных домах, где идёт основной канал, а справа и слева спутники)
сообщение 25.7.2006, 12:02
Не хочу вас разочаровывать, уважаемые коллеги, но уже давно никого не волнует, что они врезают свою вытяжку в естественный канал. Это только этот человек спросил, а обычно никто ни у кого не спрашивает. И над ним и под ним уже наверняка по 20 вытяжек стоит. Прекратите парить человеку мозг. Вы что хотите, чтобы он делал вентканал по фасаду на 2 метра выше конька кровли? Там же не промышленный вентилятор стоит на 5000 кубов, никто наверху не помрет. Я так считаю. smile.gif
e.o.l.
сообщение 25.7.2006, 12:06
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
зачем, просто выброс за стену и декоративную решёточку
естественно смотреть надо, чтоб не соседу под окно
а больше вариантов то нема...
ToliaMBA
сообщение 25.7.2006, 12:08
Пользователь №: 476
Ребят ну если нельзя так делать значит нельзя.
а то что все так делают не показатель.
Я был бы за то чтоб просто выбурить дырку на улицу и делать
выброс туда. Так бы было более эффективно и сохранилась
бы естественная вытяжка в кухне.
Гость_Жизнелюб_*
сообщение 25.7.2006, 12:11
Я читал эту статью,
видел ссылку на нее еще при выборе модели вытяжки, когда ползал по архивам этого форума и разбирался с возможностью блокирования подсоса воздуха из туалетной вентиляции. Был "приятно" удивлен отзывами о реальном уровне шума канальных вентиляторов TD и пока этот вопрос отложил для себя. Кстати, когда рассказал об этом продавщице из салона, она не поверила, лично заглянула в каталог и долго смеялась над заявленными дам 18 дБ smile.gif
Но судя как раз по результатам замеров из этой статьи мой вопрос более чем актуален.
Я не планирую использовать вытяжку на повышенных скоростях.
Я не хочу монтировать воздуховод 120 ( переход 150 - 120 поставляется в комплекте с вытяжкой )
Я хочу свести к минимуму сопротивление канала ДО спутника ( чтоб уровень шума не поднять за счет расширения спектра например ) и при этом не сильно усложнять монтаж.
Моя проблема в том, что в Нижнем Новгороде выбор товара "В НАЛИЧИИ" очень ограничен. "Под заказ" таких ограничений меньше. Но мне ведь не ТРУБУ надо. Мне надо воздух от вытяжки подать до вент канала.
т.е. нужно как минимум знать внутренние/наружные диаметры воздуховодов, пристенных фланцев, поворотных уголков и их предельные температуры эксплуатации. Практически ни на одном сайте я этих цифр не видел. Конечно они есть в бумажных каталогах у продавцов ( не все sad.gif Но там мне кроме стандартной мягкой гофры 120 ничего не предлагают - все остальное под заказ smile.gif
Советы обратиться к профи-монтажникам не актуальны по причине цены. Платить 140 евро за день работы жаба душит.
Итак, предположим, про ПВХ забыли и повернулись лицом к Канал алюминиевый Стандарт 150
http://vents.ru/catalog?filter_brand=49&fi...8ac7e58609b711a
Подскажите плизз его внутренний диаметр? т.е. как его крепить на вытяжке и на фланце у стены?
Voron
сообщение 25.7.2006, 12:15
Пользователь №: 84
Если по 250 кубов то вот Вам и 5000.
Если у соседей будет стоять крутая вытяжка кубов на 600, с высоконапорным вентилятором двухстороннего всасывания, то кого они готовят на вертеле, узнает первым тот - у кого нет такой вытяжки, или хотя бы обратного клапана.
e.o.l.
сообщение 25.7.2006, 12:18
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
на вытяжке он должен легко одеться на переход, желательно силикончиком там промазать и закрепить хомутом (более надёжно) или алюминиевым скотчем (попроще)
а к стене в спецмагазинах по вытяжкам всегда продаются пластмассовые фланы с патрубком
метод крепления тот же
ToliaMBA
сообщение 25.7.2006, 12:29
Пользователь №: 476
Силикончик не годиться, нужна специальная мастика
для выскоих температур гадость такая черная в таких
же тюбиках как и силикон
Гость_Жизнелюб_*
По поводу нельзя занимать вентиляцию, это против правил. Извините, вот лично у ВАС дома стиралка есть? Заземленная? Но в наших домах заземление ЗАПРЕЩЕНО! Даже в новых сериях домов есть только защитное зануление. и запрещено включать незаземленную стиралку. А электрочайник у вас есть? Или кондиционер? А установку в квартире электрофена между прочим положено согласовывать приблизительно с десятком инстанций, потому что домовые электросети не расчитаны на подключение приборов мощнее 1.6 кВт. так что теперь, все эти приборы не покупать? или тянуть персональный кабель от подстанции?
Надо везде искать копромис.
У меня батареи например в стене. Я пробью около них дыру на улицу для воздуховода. Зимой стояк померзнет. что будет? не говоря уж о том, что по новому ЖК я обязан не то что дырку в стене - перенос розетки согласовывать sad.gif
Продолжаем обсуждение воздуховода smile.gif Про заслонку для переключения спутника с вытяжки на естественную вентиляцию я на этом форуме позже поспрошаю, а пока помогите плиз програмисту с радиофизическим образованием подобрать состыковать (пока теоретически) детали воздуховода smile.gif
Так как вы говорите нужно крепить люминий к стене? через ПВХ рамку? мне пока предложили привезти только одну модель железной рамки для мягкой гофры 150. люминий имеет тот - же внутренний диаметр?
ToliaMBA
сообщение 25.7.2006, 12:35
Пользователь №: 476
Аллюминиевый полужесткий воздуховод бывает разных диаметров
таких же типоразмеров как и гофрированный гибкий воздуховод
Поузнавайте на рынке. По поводу присоединительного фланца
могу сказать, что желательно все делать из металла, они тоже
бывают различных размеров ( те которые на рынках )
Если у вас воздуховод будет больше отверстия в вашем вытяжном
зонте, в таком случае аллюминиевый воздуховод не заменим
его просто в месте крепления можно замять на нужный диаметр
и притянуть его металлическим хомутом с замком.
e.o.l.
сообщение 25.7.2006, 12:39
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
вообще, натянуть то конечно можно, но лучше патрубок мм на 5 поменьше
Гость_Жизнелюб_*
сообщение 25.7.2006, 14:03
Я конечно прошу прощения за назойливость, но может всетаки у кого есть под рукой каталог или упомянутый выше Канал алюминиевый Стандарт 150 ? Мне бы уточнить внутренний диаметр ДО заказа. Будет обидно привезти его домой и не суметь напялить на выхлоп вытяжки sad.gif
http://vents.ru/catalog?start=0&id=7985&fi...filter_brand=49
ToliaMBA
сообщение 25.7.2006, 14:08
Пользователь №: 476
внутренний обычно больше 150 на пару миллеметров
e.o.l.
сообщение 25.7.2006, 14:16
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
я конечно могу ошибаться, но по-моему как раз наоборот
Гость_Жизнелюб_*
сообщение 25.7.2006, 15:13
Мнения разделились, но голосование большинством не актуально. линейка у кого нибудь есть у монитора?
Гость_Жизнелюб_*
сообщение 25.7.2006, 15:29
Попробую сформулировать иначе. Алюминевый воздуховод хоть немного в ширину тянется?
Если верить http://www.blagovest.ru/vozdux.shtml то 150 - это как раз внутренний sad.gif
zvyagaaa
сообщение 25.7.2006, 15:58
так никто и не сказал про то, чем Вас гофра не устраивает ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:16
