Кто должен вести силовой кабель к вентилятору от шкафа управления, электрики или автоматчики |
16.6.2011, 13:51
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Здравствуйте! Разгорелся у нас спор: кто должен вести силовой кабель к вентилятору приточки от шкафа управления. Я считаю, что это должны делать электрики, однако они говорят, что после шкафа управления все относится к АОВ. Как вы считаете? Кто прав? жду комментариев. Хотелось бы получить какие нить ссылки на нормы, которыми можно оперировать. Спасибо!
Ответов
(1 - 22)
16.6.2011, 14:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Молодость зелена) С чего ради это будут делать электрики? Электрики должны запитать шкаф, бросить кабель до вводного автомата, а все остальное, как говориться, уже Ваше. P.S. Приятно наблюдать как Ваш объект строится, столько вопросов возникает. Интересно что будет в конце
16.6.2011, 14:23
Из: Россия
Цитата(alsz @ 16.6.2011, 15:20)  Молодость зелена) Мы с вами почти ровестники. У меня сейчас 5 объектов параллельно идут. Есть чертежи, примеры проектов сторонних организаций, где происходит данное разделение на силовую и слаботочную часть. Я сейчас говорю о проектировании. ЗЫ. Если грамотно аргументировать свою точку зрения, то можно сэкономить силы и оставить себе деньги. ЗЫ2: Мне приятно , что Вам приятно
16.6.2011, 14:44
у нас это зависит от того кто себе в смету это включит. обычно прокладка всех кабелей отдается электрикам.
16.6.2011, 15:58
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
[quote name='alsz' date='16.6.2011, 14:20' post='658328'] Молодость зелена)
Вот именно что запитать шкаф! а не бросить кабель до вводного автомата,как всегда электрикии делают. а потом мудохайтесь как хотите, когда 5 одинаковых проводов сечением 95 мм2. а у КИПовцев нет ни наконечников ни пресса ни понятия на каком из проводов фаза и на каком ноль.... :-(((
У нас обычно электрики включают к себе в доп работы прокладку силовых кабелей от щита управления до установок. так как у них в проекте этого нет...
16.6.2011, 16:52
Пользователь №: 18480
А мы обычно весь кабель между щитом управления и оборудованием сами кидаем. Если отдать электрикам, может получиться что-нибудь эдакое:
16.6.2011, 17:10
А мы по разному делали,но в итоге решили с энергетиком, что удобней(нам с ним) провести линию раздела: По электрике кабель в шкаф завели и свободны, остальное у того проектировщика, что приточную камеру делает и меж своими исполнителлями он сам себе поделит. И двойного осмечивания нет и ссылок нет, что мол кто то там мне чего то не сделал и потому еще не готово. Входишь в камеру и все вот этого проектировщика(организации) и вот этого СМРщика и никого кроме него и он за все отвечает. Но правда это в коммерческом Заке так можно,где фраза- а мне так больше нравиться и так хочу и плачу именно так, есть аргумент и обоснование для коммерческого предложения и норматив практически. в госзаке с бюджетными денежками несколько другая песнь и вариации бывают весьма странные.
16.6.2011, 19:12
Пользователь №: 21069
Правильно когда есть силовые шкафы и есть шкафы автоматики. Вся сила находится у электриков в ЭМ. У них всё для этого есть - нормы проектирования, расчёты и пр. Обратите внимание - электрики должны обеспечить нормативные потери и защиту кабельных трасс и оборудования на всём пути от ввода до конечного электроприёмника, с учётом селективности защит и пр. В нормальном надзоре проект ЭМ до щитов но не дальше - не проходит. Для сравнения как автоматчик обычно выбирает автомат защиты двигателя вентилятора и сечение кабеля? А как бог на душу положит. Другие задачи у автоматчика. Это как должно быть, а как бывает все и так знают.
16.6.2011, 21:37
Пользователь №: 3837
Зависит от того как сделан проект ЭО: 1. В случае Я5000 и т.п. совкового барахла делают все электрики. Вы тянете слаботочку до Я5000 и до датчиков. 2. В случае Вашего щита (контроллер + электросиловая часть) все делаете Вы. Электрики подводят к Вашему щиту кабель питания. Цитата а потом мудохайтесь как хотите, когда 5 одинаковых проводов сечением 95 мм2. а у КИПовцев нет ни наконечников ни пресса ни понятия на каком из проводов фаза и на каком ноль.... :-((( Нормальные человеческие отношения, страх перед заказчиком или немножко шуршавых бумажек / жидкой валюты обычно решают эти проблемы.
17.6.2011, 8:11
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Если в разделе "ЭМ" на схеме электроснабжения питающий кабель "обрывается" между вводом и конкретным вентилятором на "промежуточном" оборудовании - не важно на каком: ВРУ, ШР,ШС,ЩА, или пускателе по-месту, то это не проект "ЭМ", а детский комикс... Я считаю, что без просчитанного (!!) кабеля, т.е. "от ввода и до самого вентилятора", без принципиальной схемы электроснабжения и расчёта токов К.З., проекта ЭМ не бывает!! Это просто противоречит нормам проектирования раздела "ЭМ". Точно так же, как не бывает спецификаций оборудования, в которой нет половины материалов (в частности кабеля), предусмотренного проектом...Если на схеме от ввода, через ВРУ1, ШР1, ЩА1 и до В1(вентилятора) прокладывается 50 метров ВВГнг, то в спецификации и будет 50 метров, а не 15, потому, что "только до шкафа"... А дальше всё упирается в смету. С позиций "проектантов" - чем больше смета, тем лучше, поэтому в их интересах заложить кабель "и там и там и везде". Т.к. нет нормативов, запрещающих в разделе "АТМ" на схеме соединений внешних проводок показывать подключение "силы", т.е. насосов, вентиляторов и пр. С позиций "монтажников" - тем более, чем больше смета - тем лучше...Но есть нюанс: Если в проекте "ЭМ" заложена прокладка конкретного кабеля конкретой длины, то это будет и в КС-2 и в КС-3. И если в разделе "АТМ" заложить прокладку того же кабеля, то это тоже будет в в КС-2 и в КС-3. И возникает вопрос - как сдавать?? Если "монтажники" ребята тёртые - то сдадут...  А про остальных и переживать нечего - пусть работать учатся!! Поэтому - резюме: вся "сила" однозначно должна быть учтена (в полном объёме!) в разделе "ЭМ". Лично я, если не делаю "ЭМ" и "АТМ" сам, а делаю только "АТМ", а "ЭМ" выпускает другая организация, и, если, нет с ними никакой договорённости, силовые кабеля в "АТМ" закладываю всегда.
17.6.2011, 8:16
Из: Россия
Спасибо большое за ответы. Буду пытаться склонить электриков к прокладке силового кабеля. А там посмотрим что получится
17.6.2011, 8:24
Видимо нужно пояснение, что границы проектирования прописываются в ТЗ и договоре и , к тому же, в части "куска с венткамерой" есть так же раздел ЭМ*, только в штампе у него ФИО другие и название может быть,но и подписи всех ЭМ проектировщиков на этих листах проекта( с *) имеются, что так же оговаривалось в ТЗ и договоре.
17.6.2011, 15:31
Пользователь №: 8442
Цитата(Usach @ 17.6.2011, 15:11)  ... Я считаю, что без просчитанного (!!) кабеля, т.е. "от ввода и до самого вентилятора", без принципиальной схемы электроснабжения и расчёта токов К.З., проекта ЭМ не бывает!! Поэтому - резюме: вся "сила" однозначно должна быть учтена (в полном объёме!) в разделе "ЭМ". ... +100 Кстати, кроме вентиляторов встречаются ещё и электрокалориферы по 90 кВт. А кроме вентиляции бывают - насосные, котельные, ЦТП...
9.11.2013, 0:30
Пользователь №: 211068
Электрики подают питение на шкаф автоматики. Мы просим подключит. Если электрики не успевают а кабель про брошен но в шкаф не заведен. Заводим сами и подключаем. Но остатки кабеля наши.:-) :-)
11.11.2013, 11:27
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
как уже писали, кому заплочено тот и ведет
но учтите, кто подключает, тот потом и сдает
протоколы замеры все дела
11.11.2013, 14:27
Пользователь №: 55924
Цитата(Mrspy @ 16.6.2011, 14:51)  Разгорелся у нас спор: кто должен вести силовой кабель к вентилятору приточки от шкафа управления. Цитата(инж323 @ 17.6.2011, 9:24)  ................. что так же оговаривалось в ТЗ и договоре. Цитата(olg2004 @ 11.11.2013, 12:27)  как уже писали, кому заплочено тот и ведет но учтите, кто подключает, тот потом и сдает Спор на ровном месте, и электрики тут не причём, делаете только то что в ТЗ и прочих бумажках к договору. Иначе следующий вопрос будет "Кто должен покрасить венткамеру и вывезти мусор"
11.11.2013, 15:27
Пользователь №: 3907
Мы делим так - смотрим раздел спецификации ЭМ, если есть у них этот кабель - будьте добры, если в АТМ - ну и ладно, сами сделаем
11.11.2013, 17:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(otis68 @ 9.11.2013, 3:30)  Электрики подают питение на шкаф автоматики. Мы просим подключит. Если электрики не успевают а кабель про брошен но в шкаф не заведен. Заводим сами и подключаем. Но остатки кабеля наши.:-) :-) Сосем за копейки... С. Дас ис Томас! Тут была тема как подключить соленоид. По Вашим соображениям его должны втыкать электрики!
Сообщение отредактировал coverart - 11.11.2013, 17:52
11.11.2013, 18:40
Из: Киев
Пользователь №: 30707
Цитата(Hatoy @ 16.6.2011, 18:12)  В нормальном надзоре проект ЭМ до щитов но не дальше - не проходит. Для сравнения как автоматчик обычно выбирает автомат защиты двигателя вентилятора и сечение кабеля? А как бог на душу положит. Другие задачи у автоматчика. За те годы моей практики на стезе автоматизации, пока ни разу не встретила проблемы, чтоб у электриков не приняли проект. Всегда конечным потребителем был шкаф АОВ. А от него до двигателя и в проекте чертили сами, и монтаж делали сами. Автоматчик выбирает автомат защиты и сечения кабеля по формулам и номинальному току двигателя. Естественно, смотрится, какой автомат стоит у электриков. "Как бог на душу" - это какая-то некомпетентная конторка, которая свои проекты не внедряет и пусконаладкой не занимается. Прошу прощения за столь резкий тон. Никого не хотела обидеть.
11.11.2013, 18:55
Пользователь №: 35184
Цитата(Usach @ 17.6.2011, 9:11)  Если в разделе "ЭМ" на схеме электроснабжения питающий кабель "обрывается" между вводом и конкретным вентилятором на "промежуточном" оборудовании - не важно на каком: ВРУ, ШР,ШС,ЩА, или пускателе по-месту, то это не проект "ЭМ", а детский комикс... То есть если машина с комплектным щитом управления, то проект ЭМ выполнить невозможно?
11.11.2013, 19:34
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Вопрос неоднократно спорный и постоянная проблема в этом. Кто должен подсоеденять все устройства, завесы, фэнколйы, насосы, вентиляторы и.т.д. Кто должен прокладывать кабели для всех устройств. И как можно отвечать, подключаешь один конец кабеля не знаю как он расключен с другой стороны на щитке и не будет ли изменений.
11.11.2013, 22:35
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата Кто должен прокладывать кабели для всех устройств. И как можно отвечать, подключаешь один конец кабеля не знаю как он расключен с другой стороны на щитке а как с допуском на работы? я пока не увижу конец )) с другой стороны и не прикоснусь к своему. если вы даже исполнитель, то вам обязаны доказать отсутствие напряжения на кабеле, а так же меры против возможного включения... и так далее. даже если объект на стадии монтажа. затем, жилы нумерованные или маркированные. в схеме же указываете l1l2 l3? o v w? мы по заданию отрабатываем. впринципе мы монтажем не занимаемся, но иногда клиент покапает подключение нашего устройства к сети. затем покупает сдачу в эксплуатацию. или сам уж решился, то и импровизирует.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 11.11.2013, 22:37
12.11.2013, 10:31
Месяц назад сдал в чите шкаф автоматики на 3 приточки и 2 вытяжки. Плюс чиллер плюс теплоузел с электроподогревом. Электрики проложиле кабель.в шкаф не завели. Приехал я проложил свои кабеля завел в шкаф подключил. Осталась пусконаладк. На очередной планерке прошу подключить . Отвечают на этой неделе не смогут , типа не людей. Говорю хорошо дайте распайку по цветам, как у вас в РУ сделано. Зашли посмотрели. Провел сам в свой шкаф кабель питания. Подключил. Вызвал электриков. Они проверили и дали питание. Мне дешевле было самому чем ждать . С экономил неделю времени.:-) :-)
