> Общественные туалеты в ТРЦ
alexandrpjatkov
сообщение 16.6.2011, 21:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Делаю проект торгово-развлекательного центра. В здании имеются кафе, офисные помещения, продуктовые и промышленные магазины, в числе прочих помещений имеются и общественные туалеты. Вопрос-какими нормами руководствоваться при рассчетах водопотребления в ТРЦ, учитывая и общественные туалеты этого ТРЦ. Оговорюсь сразу - в поиске ничего не нашел.
Евгений Николаев...
сообщение 17.6.2011, 8:58
Пользователь №: 17254
СНиП 2.04.01 Приложение 3. прим.4:"Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления."
Я бы взял п.26 Стадионы и спортивные залы: для зрителей.
Fisher_dm
сообщение 17.6.2011, 9:15
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Считайте отдельно для каждой группы потребителей, какие можно объеденяйте, затем через вероятности посчитаете общий расход.
Число потребителей для каждой группы у вас есть, а число приборов возмите одинаковое для каждой равное числу приборов в общем санузле.
Reflex
сообщение 17.6.2011, 10:28
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Считайте по потребителям, для всех перечисленных вами групп в приложении СНиПа по внутрянке расходы указаны.
alexandrpjatkov
сообщение 9.9.2011, 12:24
Из: Тюмень
а какие нормы расхода брать на трубопроводах которые подводят воду к нескольким разным потребителям?
Тему по ссылке прошу удалить
Алекс_Кок
сообщение 9.9.2011, 14:04
Пользователь №: 55367
[quote name='alexandrpjatkov' date='9.9.2011, 13:24' post='686100']
см. выше
Hiro Nakamura
сообщение 9.9.2011, 14:08
Пользователь №: 22025
Александр, ну вы проекты штампуете кончено... раз в две-три недели новый объект.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.9.2011, 14:10
volka
сообщение 9.9.2011, 16:28
Пользователь №: 10326
В Тюмени наверно много работы- надо поспевать)))
volka
сообщение 9.9.2011, 16:34
на этих участках расход считаете по формулам использования различных приборов, обслуживающих разных водопотребителей
alexandrpjatkov
сообщение 9.9.2011, 19:33
Из: Тюмень
у меня одновремено идет 4 проекта. один на работе и 3 по халтуре.
Reflex
сообщение 12.9.2011, 8:37
Из: Калининград
alexandrpjatkov
сообщение 13.9.2011, 5:43
Из: Тюмень
Возник еще такой вопрос. Насколько я помню -если кафе встроено в жилое здание, то от него делаются отдельные выпуски производственной и бытовой канализации. А если кафе в здании торгового центра-тогда как? (раньше сталкивался но если честно то просто забыл и нормы найти не могу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 9:48
