> Тепловыделения в серверных
Сергей В.
сообщение 25.7.2006, 11:47
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Наши "планеры"-технологи объявили, что ожидаемые тепловыделения от оборудования, которое планируется установить, составят 70кВт (при этом никаких данных о составе оборудования широким массам трудящихся не предоставляются, откуда взялись такие цифры ведомо только им). Площадь автозала (по сути таже серверная) 70квм, высота потолка 4,5м. Планируются прецезионные кондиционеры с подачей воздуха под фальшпол. Поддержание температуры 20+-2град.
Бороться с технологами опираясь на нормативную базу не получится, опираться можно только на ненормативную лексику, в смысле опираться на логику. Но печенкой чувствую что цифра очень завышена, как минимум в два раза.
Вопрос в следующем: может кто-то сталкивался, какова удельная энергия тепловыделений, например, в "горячих" цехах, термичках и т.п.? Типа для сравнения. wink.gif
Сообщений в этой теме
- Сергей В.   Тепловыделения в серверных   25.7.2006, 11:47
- - ToliaMBA   Вполне может быть. Один сервер с блоком питания, (...   25.7.2006, 12:01
- - Сергей В.   То, что вся электрическая мощность переходит в теп...   25.7.2006, 12:35
- - ToliaMBA   Данные производителя оборудования сервер компаниии...   25.7.2006, 12:39
- - devil   Посоветуйте как быть? Ситуация следующая: есть пом...   21.11.2006, 14:42
- - LordN   ЦитатаКакое решение проблемы вообще можно предложи...   21.11.2006, 15:08
- - Сергей В.   По приведенными Вами данными -- это-таки серьезная...   21.11.2006, 15:35
- - zeman   Цитата(devil @ Nov 21 2006, 14:42 )Какой буде...   21.11.2006, 15:56
- - Skaramush   А что, в I-d диаграмме не получается решить? И мож...   21.11.2006, 17:11
- - devil   тепловыделения составляют действительно 280 кВт, э...   21.11.2006, 17:21
- - Skaramush   Тогда Zeman вам правильную цифру дал, повышение те...   21.11.2006, 17:44
- - devil   что за коэф-т 0,36 в формуле? если можно, распишит...   21.11.2006, 18:29
- - Skaramush   280000=211*4*0.5*0.36(t2-22) t2-22=280000/(211*4*0...   21.11.2006, 19:24
- - LordN   ЦитатаИ может правда, нолик лишний?1кВт на 1кв.м. ...   21.11.2006, 19:46
- - Skaramush   Грустно. Значит, остается уповать на то, что серве...   21.11.2006, 20:09
- - LordN   Цитатаостается уповать на то, что сервер не реакто...   21.11.2006, 20:19
- - Skaramush   Цитата(LordN @ Nov 21 2006, 20:19 )системщики...   21.11.2006, 20:30
- - LordN   ЦитатаРезоннопообщался сегодня с человеком, работа...   22.11.2006, 18:08
- - Skaramush   Цитата(LordN @ Nov 22 2006, 18:08 )ЦитатаРезо...   22.11.2006, 23:11
- - Александр21   Температура в-ха в помещении будет нарастать до те...   23.11.2006, 21:58
- - Valentin_K   ЦитатаТемпература в-ха в помещении будет нарастать...   24.11.2006, 10:10
- - LordN   ЦитатаНеуж-то такое бывает?десяток тридцатикиловат...   24.11.2006, 10:15
- - jjj   Цитата(Skaramush @ Nov 21 2006, 19:24 )280000...   24.11.2006, 16:14
- - LordN   ЦитатаЯ просто удивился мощности Источника Беспере...   25.11.2006, 11:37
- - kolobok0   Цитата(Александр21 @ Nov 23 2006, 21:58 )... ...   27.11.2006, 12:48
- - Skaramush   35 - температура воздуха. Какая при этом температу...   27.11.2006, 13:08
- - Александр21   Цитата(Valentin_K @ Nov 24 2006, 10:10 )Цитат...   27.11.2006, 22:09
- - ttt   "нынче актуальна цифра в киловатт на кубометр...   28.11.2006, 8:34
- - LordN   ЦитатаВидел стойку для серверов с водяным охлажден...   28.11.2006, 12:43
- - Сергей В.   Только-что общался с коллегами, у которых поставил...   28.11.2006, 13:50
- - jjj   Цитата(devil @ Nov 27 2006, 12:12 )Если Вас н...   28.11.2006, 15:51
- - TRuman   Уважаемые друзья! Столкнулся с такой проблей ...   20.2.2008, 15:28
- - ivan-l-ing   Не вся энергия переходит из электрической в теплов...   20.2.2008, 15:41
- - sds-ektb   Требуйте тех задание. Там Вам еще 100% резерва нап...   20.2.2008, 15:43
- - TRuman   В том-то и дело... я так и сказал ГИПу, но мне отв...   20.2.2008, 15:45
- - sds-ektb   Тепловыделения от оборудования в серверной задаютс...   20.2.2008, 15:53
- - ity   На счёт тепловыделений оборудованием! В паспор...   20.2.2008, 16:14
- - серж   у меня как то попадалась серверная.так мне техноло...   20.2.2008, 16:16
- - TRuman   Ну раз уж тема пошла, то...200кВт хотят снимать фа...   20.2.2008, 16:28
|- - ivan-l-ing   Цитата(TRuman @ 20.2.2008, 16:28) 223912Н...   20.2.2008, 16:54
|- - TRuman   Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2008, 16...   21.2.2008, 13:25
- - серж   ну ставил ну не в таких....это когда 10 кВт(сервер...   20.2.2008, 16:41
- - sds-ektb   200 кВт на 18 квадратных метров - это очень много....   21.2.2008, 10:44
- - sds-ektb   Цитата(TRuman @ 20.2.2008, 18:28) 223912Н...   21.2.2008, 10:50
- - Volander   Есть такая тема, использовать герметичные водоохла...   21.2.2008, 11:23
- - ivan-l-ing   Народ, а вы не задумывались, что это вода и что до...   21.2.2008, 13:28
|- - TRuman   Цитата(ivan-l-ing @ 21.2.2008, 13...   21.2.2008, 13:43
|- - Denis Ch   Цитата(TRuman @ 21.2.2008, 13:43) 224228Т...   12.3.2008, 16:09
- - JJJJ   TRuman! Какие параметры в-ха заданы в рабочей ...   21.2.2008, 14:13
- - Volander   Уважаемый коллега, TRuman. Пусть тогда Ваш заказчи...   21.2.2008, 16:35
- - ity   Ещё раз!!! Помещение 3х6 и тепловыделе...   22.2.2008, 11:33
- - sds-ektb   Цитата(TRuman @ 21.2.2008, 15:43) 224228Т...   22.2.2008, 12:38
|- - TRuman   Цитата(sds-ektb @ 22.2.2008, 12:38) ...   22.2.2008, 13:10
- - sds-ektb   Нигде не встречал. Это размышления.   22.2.2008, 13:12
- - Volander   Уважаемый Truman! Вот ссылочка по поводу герм...   22.2.2008, 14:36
- - Rebus-B   Если у Вас 200 кВт на 8 стоек, по 25 кВт на стойку...   6.3.2008, 14:49
- - ArFey   to Rebus-B: Если не затруднит, про инфраструктурны...   7.3.2008, 22:42
- - zema   Посоветовал бы вам это тепло утилизировать, 200 кВ...   11.3.2008, 14:49
- - TRuman   Может быть решение и не правильное, но фирма его н...   11.3.2008, 15:16
- - JJJJ   Кондиционированием этой задачи все же не решить. И...   11.3.2008, 15:28
- - Jon   Мощность тепловыделений будет равна потребляемой м...   12.3.2008, 10:29
- - Nkassandra   Мне кажется что расчитывать тепло от сервера по фо...   27.3.2008, 11:31
- - Амиго   ну водяные системы нельзя вроде делать в серверных...   27.3.2008, 13:04
|- - Nkassandra   Цитата(Амиго @ 27.3.2008, 14:04) 235347ну...   28.3.2008, 11:43
- - jurko   год назад пустили серверную по моему проекту. Габа...   27.3.2008, 14:45
|- - TRuman   Цитата(jurko @ 27.3.2008, 15:45) 235415го...   3.4.2008, 14:58
- - agenda   200квт в помещение 3*6????????? шкафные видела. ес...   27.3.2008, 15:13
- - Амиго   В СНиПе только про транзитные трубопроводы. А тут:...   28.3.2008, 16:11
- - Nata4ka   Мне пару раз приходилось в серверной ставить фан-к...   3.4.2008, 9:50
- - Prasolov   По поводу суммарной электрической мощности. Очень ...   3.4.2008, 16:52
- - Prasolov   А чтобы удалить 200 кВт, мне пришлось делать фанко...   3.4.2008, 16:59
- - ФВС   Странно, что в исходном посту речь идет не о тепло...   3.4.2008, 17:05
- - Роман99   Добрый день, форумчане! Подскажите пожалуйста ...   20.11.2008, 17:09
- - Странная Белка   От 3,5 до 80 кВт   20.11.2008, 17:16
- - ALEXLIDER   Цитата6х3. Понимаю что вопрос из облости "ска...   20.11.2008, 17:19
- - kornkorn   При такой площади там можно разместить стоек 7. Ма...   20.11.2008, 17:23
- - Странная Белка   У меня на заводе на 5 м2 80 кВт запихали.   20.11.2008, 17:24
|- - kornkorn   Цитата(Странная Белка @ 20.11.2008, 17:24...   20.11.2008, 17:26
- - ALEXLIDER   ЦитатаМаксимум, что можно напихать в стойку будет ...   20.11.2008, 17:28
- - kornkorn   У меня самое большое что было, станция IBM, при ра...   20.11.2008, 17:37
- - Роман99   Спасибо за ответы. Теперь хоть есть какой то матер...   20.11.2008, 18:16
- - ALEXLIDER   Роман99. Вот допустим довольно экстремально по теп...   20.11.2008, 19:24
- - Роман99   210 кВт это мощно!!! Давайте реально с...   21.11.2008, 9:17
- - ALEXLIDER   Цитата210 кВт это мощно!!! Реально нав...   21.11.2008, 9:35
- - cat   Полагаю на серьезные серверы идет питание с отдель...   21.11.2008, 11:50
- - Volander   У меня получилось разместить только 7 стоек 1000x8...   21.11.2008, 11:53
- - ALEXLIDER   Цитатау кого "под рукой" (имеются нормал...   21.11.2008, 11:54
- - vadim999   ALEXLIDER Дата Сегодня, 11:54 Точнее все-таки узн...   21.11.2008, 15:26
- - ALEXLIDER   Цитатаа там плавкие вставки по 1200 А. Будем счита...   21.11.2008, 16:03
- - allex   У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?   22.11.2008, 22:16
|- - Волжанин   Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) 318276У...   27.11.2008, 8:47
- - Странная Белка   Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) 318276У...   24.11.2008, 9:26
|- - tuguzak   Цитата(Странная Белка @ 24.11.2008, 9:26)...   24.11.2008, 9:41
- - Странная Белка   Достаточно одного падения сервера в жару, чтобы до...   24.11.2008, 9:50
|- - vadim999   Цитата(Странная Белка @ 24.11.2008, 9:50)...   24.11.2008, 11:45
- - ALEXLIDER   ЦитатаДостаточно одного падения сервера в жару, Вс...   24.11.2008, 10:12
- - @лексашка   Здравствуйте, друзья. Снова серверная (уже в котор...   25.11.2008, 9:53
- - ALEXLIDER   Админ поправил меня, говорит нет надо тупо считать...   27.11.2008, 0:58
- - ОВК   Следует ли учитывать в помещении ЦОД теплопоступле...   13.5.2009, 13:23
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:38
