> Разогрев мазута....
Рай
сообщение 17.6.2011, 15:28
Пользователь №: 109321
Здравствуйте...помогите пожалуйста....я тут впервые сталкиваюсь с подогревом мазута....мазут подогревается в цистерне 60куб.подогревателем....теплоноситель в подогревателе водяной пар параметрами 120град, давление 6кг. Мне нужно рассчитать время продолжительности подогрева... Наружная температура воздуха -40 град..... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Рай - 17.6.2011, 15:29
Valiko
сообщение 17.6.2011, 16:16
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
греем зачем? Просто так или качаем? (т.е конечная температура - тип насосов, расходная емкость или?) Площадь подогревателя (диаметр, длина)? Наличие конденсатоотводчиков (или нагрев острым паром?)
tegam99
сообщение 17.6.2011, 17:06
Пользователь №: 46427
во-во например меня фины спросили зачем вы всю емкость греете всеравно если что-то встало трасса также с подогревом замерзнет, надо деньги тратить на подогрев необходимого количества +небольшой запас и вкладываться например на подогрев греющего кабеля, ну если конечно там вода с мазутом ну ведь как-то же вам его приаезли и перекачали так что почеиу все замерзает вопрос
gilepp
сообщение 17.6.2011, 17:19
Пользователь №: 26
Такого не бывает.
Температура насыщенного пара при 6 бар изб. = 165 гр.С
Температура насыщенного пара 120 гр.С соответствует давлению 1 бар изб.
Выбирайте что у вас.
Synoptyk
сообщение 17.6.2011, 18:05
Из: Украина
Пользователь №: 17849
В свое время выкладывалась книжка автор Геллер "Мазут как топливо". Она есть в свободном доступе Ин-та. Просмотрите ее. Авось...
msi
сообщение 18.6.2011, 7:21
Пользователь №: 85268
Какая конструкция подогревателя?
Острый пар?
а...Валико уже спросил.
Сообщение отредактировал msi - 18.6.2011, 7:26
Director_Of_Zoo
сообщение 30.6.2011, 15:08
Пользователь №: 15689
интересный вопрос...
1) продолжительность всех операций слива чётко регламентируется ВУП СНЭ, почему Вы идёте от противного и вычисляете время по непонятном вводным данным - непонятно
2) Если вы хотите использовать острый пар и обводнять мазут - один вопрос, если же система закрытая, и разогрев идет с помощью циркулирующего мазута и устройств нижнего слива с гидромонитором - совершенно другой
3) Расчет разогрева в цистерне довольно хитрый процесс и если учитывать все тонкости раогрева и тепловпроводности/передачи тепла то можно просто сойти с ума (хотя для нас однажды был сделан подобный расчет послойного разогрева)
4) Какой мазут -? 40, 100, может еще какой, они с разными свойствами. При -40 в любом случае у Вас монолит в цистерне, который с наскока не взять.
5) сколько цистерн разогревается? 1, 2, 3... 72 ... От этого зависит выбор технологии разогрева, либо каждую цистерну в отдельности либо например пачкой по 4, 6 или сколько удобно.
Вопросов тут много и очень тонких, которые просто так не решаются.
Самый просто расчет - посчитать тепло, которое необходимо для разогрева всей массы цистерны до 600 спз (согласно норм), посчитать тепло конденсации пара (2222 кДж/кг при 120 градусном паре (?)), зная диаметр трубы или расход пара - прикинуть приносимое паром тепло. Думаю дальше н нужно говорить как определять время. ph34r.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 15:45
