Опорожнение бассейна, Выпуск водостока выше слива |
19.6.2011, 13:29
Пользователь №: 2152
Здравствуйте, Уважаемые специалисты! И снова бассейн. Поиском я пользовалась, ничего подходящего для своей проблемы не нашла. Нужен совет. Как опорожнять бассейн, если слив находится на 2 подземном этаже? Предусмотреть дренажный приямок с насосом нужной производительности или откачать воду насосом фильтра. Но приямок открытый, вода может хлынуть через него, а насос фильтра не такой мощный, чтобы поднять воду на 10-15 м. Логичней было бы поставить насос в чашу, но как все это реализовать? Пожалуйста помогите!
Сообщение отредактировал крокус - 19.6.2011, 13:30
19.6.2011, 18:12
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
к трубопроводу донного стока в техническом помещении подключайте насос, который по мощности может откачать воду из басса в канализацию, отдельный, он будет стоять памятником, пока не потребуется осушить басс, . Уж если насос фильтра не справляется...
19.6.2011, 20:27
т. е. непостредственно к трубопроводу, без разрыва струи и без приямка?
20.6.2011, 9:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
разрыв струи делается в приемном колодце.
24.6.2011, 11:56
А какой тип насоса? самовсасывающий? дренажный он же погружной и работает по другому. Насос фильтра очень мощный 80 м3/час. а опорожнение должно пройти за 12 часов, с расходом 35.5 м3/час. труба приходит 225 мм от бассейна. если поставить приямок 1м3, рассчитать время его заполнения и подобрать дренажный насос, который откачал бы данный объем?
24.6.2011, 12:09
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Может поставить дренажную емкость с разывом струи и предохранительным запорным клапаном? Откачку производить из емкости.
24.6.2011, 20:45
Может правда емкость. Потому что объем бассейна очень большой. 426 м3.
24.6.2011, 21:22
Пользователь №: 11781
Цитата(крокус @ 24.6.2011, 21:45)  Может правда емкость. Потому что объем бассейна очень большой. 426 м3. Емкость и насос с поплавком, главное что бы было место для емкости.
24.6.2011, 23:01
Буду уточнять у технологов бассейна о выделении места для емкости. А если емкость, то каков минимальный объем ее? Просто сложность еще в том, что здание существует уже. И затащить готовую емкость не получится. Придется собирать ее уже на месте.
25.6.2011, 7:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
можете сварить емкость из листов металла по месту. объем прикиньте не менее размера насоса, 40 м3/час - не маленький насос. по моему мнению хватит 3м х 4(5)м х 1,5 м, рабочий объем 10-12 м3. можно поставить скважинный насос горизонтально, со спец кожухом, который одевается на насос и обеспечивает движение жидкости вдоль корпуса для охлаждения.
26.6.2011, 15:46
Спасибо. Значит без емкости не обойтись все таки.
26.6.2011, 17:38
Обязательно скваженный насос? А Не подойдет погружной DP "Grundfos" с поплавковым выключателем? А возможно, например, откачать насосом фильтра, производительностью 80 м3/час за 5 часов, но перед сбросом в систему водостока поставить гаситель напора? Дело в том, что для опорожнения бассейна отдельный выпуск не предусматривается. Напорный трубопровод будет врезаться в существующий трубопровод водостока Ду400 мм.
Сообщение отредактировал крокус - 26.6.2011, 17:54
19.7.2012, 10:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Здравствуйте. Хочу снова поднять эту тему. Дело в том, что в цокольном этаже здания есть два небольших бассейна для саун, бассейны по 9 куб. м и глубиной 1,2 м. Меня смущает то, что сливной трубопровод бассейна должен проходит на глубине 1,5 метра под полом цокольного этажа (т.е. в грунте), расстояние до выпуска 22 метра. Во-первых, как его там проложить, а во вторых как его обслуживать (мало ли как бывает)? Думал поставить самовсасывающий насос рядом с бассейном, поднимать до уровня пола, а потом самотёком по трубе в конструкции пола. Но у виловских самовсасывающих насосов напор под 50 метров – мне столько не надо. Ещё как вариант, приямок в бассейне с погружным насосом, но это как-то не кошерно. Какие могут быть решения? А то от меня требуют уже отверстия на выпуски в фундаменте, хотя проектом ВК ещё даже не пахнет.
19.7.2012, 11:49
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Найдите насос не Вило с напором 10м.
19.7.2012, 11:55
Из: Владивосток
Цитата(раздолбай @ 19.7.2012, 19:49)  Найдите насос не Вило с напором 10м. Самовсасывающий? Я поищу конечно, но может у вас на уме есть конкретный поизводитель? Посмотрел Grundfos GP, у него напор 12 (что в общем-то терпимо), но вот расход 14 м3/ч. Многовато. В идеале напор метров 3-5 и расход куба два.
Сообщение отредактировал pankratk - 19.7.2012, 11:59
19.7.2012, 14:59
Из: Владивосток
Изобразил, как я вижу систему опорожнения бассейна. Покритикуйте или подтвердите правильность моих мыслей.
20.7.2012, 16:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
в донную плиту лучше не лезьте. сделайте выход (стеновой проход ) за стенку басса, рядом со стеной - трубу диаметром 100-150 , в трубу можете опустить: - насос погружной - трубу для самовсасывающего насоса
трубу - пластик, дно трубы - на 100-150 мм ниже дна басса, дно - с уклоном в сторону трубы
21.7.2012, 0:44
Из: Владивосток
Цитата(nick2 @ 21.7.2012, 0:16)  в донную плиту лучше не лезьте. сделайте выход (стеновой проход ) за стенку басса, рядом со стеной - трубу диаметром 100-150 , в трубу можете опустить: - насос погружной - трубу для самовсасывающего насоса
трубу - пластик, дно трубы - на 100-150 мм ниже дна басса, дно - с уклоном в сторону трубы Спасибо за подсказку. Пока остановился на насосе Wilo Drain LP. Но продолжу поиск.
