> Вопрос по замене трубопроводов?!!, Вопрос по экспертное заключение по трубопроводом
Гость_mrf55_*
сообщение 20.6.2011, 11:45
Имеется здание в нем есть медные и стальные трубы. Срок службы уже более 30 лет(32 года). Необходимо дать заключения по замене труб.
Реально есть замеры толщин стенок труб, есть места коррозии с протечкой.
Как правильно написать заключение что трубы необходимо заменить и обосновать это.(может есть рекомендации по толщине стенок что она должна быть не менее ... мм и тп.)
Сообщение отредактировал mrf55 - 20.6.2011, 11:46
Timur_BB
сообщение 20.6.2011, 14:19
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Нет такого. Есть только ГОСТы на то как должно быть при вводе в эксплуатацию. Необходимость замены участков которые еще в работе определяется не нормами, а экономическим обоснованием. Составляете 2 варианта: 1.определяете сколько лет проработают еще трубы при данных условиях и рассчитываете замену отдельных (вышедших из стоя) участков. 2.определяете замену всей системы и указываете сколько проработает. А далее сплошная экономика и согласования с заказчиком.
grafskiy Ivan
сообщение 20.6.2011, 16:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий
Гость_mrf55_*
сообщение 26.7.2011, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:09
