> Охлаждение двигателя подъема скипов из шахты.
ait
сообщение 20.6.2011, 11:46
Пользователь №: 59502
Всем привет! Помогите разобраться. Нужно подобрать машину для охлаждения обмоток двигателя мощьностью 3,4 МВт. Сейчас двигатель охлаждается воздухом, подоваемым двумя вентиляторами №10 в кожух вокруг двигателя. Зимой работает нормально (на всасе 0 С на выходе из кожуха 6 С), а вот летом температуры наружного воздуха не хватает, идет перегрев и остановка в работе. Подобрали чиллер RHOSS с воздушным охлаждением, просчитав тепловыделения двигателя и количество воздуха нужного для снятия данного тепла и уперлись в мощьность 1,4МВт, что , честно говоря, настараживает и пугает (особенно финансовая сторона). Может что-то сделали неправильно или есть ли другие варианты (менее затратные) решения вопроса.
Ludvig
сообщение 20.6.2011, 12:16
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Неправильно посчитали. Выходит 30% мощности идет на нагрев. Ограничтесь в 2% тепловыделений, больше не бывает. Замкните контур охлаждения и не пытайтесь охлаждать улицу. Спасибо никто не скажет.
vadim999
сообщение 20.6.2011, 12:37
Пользователь №: 15519
Не-е-е, 2% -"Маловато, будет". Тама cos(Фи)- рулит, со товарищи (омическое сопротивление обмоток + трение в подшипниках).
И потом, даже, если шибко задросселированы №10, то 6 гр подогрева (по зиме) требует уважительного отношения.
"Замкните контур охлаждения" - 100% рециркуляции? "Вот, это правильно".
Ludvig
сообщение 20.6.2011, 15:39
Группа: Banned
Сообщение отредактировал Ludvig - 20.6.2011, 15:40
SSA
сообщение 20.6.2011, 16:00
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Количество тепла, выделяемое в двигателе в единицу времени, определяется величиной потерь мощности Q = 0,24 ?Р ккал/сек, где Q — общее количество тепла, выделяемое двигателем в единицу времени, в ккал/сек; ?Р —потери мощности в двигателе в квт, причем Р1—мощность, потребляемая из сети, в квт; Р2— полезная мощность на валу в квт.
Где-то так...
vadim999
сообщение 20.6.2011, 16:01
Цитата(Ludvig @ 20.6.2011, 16:39) *
Дык, на шильдики, и пробит, аль в малуле. Дерзайте, "не уёмный, Вы, наш".
ЗЫ. Смайлик-то, ужо Сами подберите.
Ludvig
сообщение 20.6.2011, 19:21
Группа: Banned
Наверно не надо подменять своё незнание своим мнением. Да, неуемный. Мнение манагера - пустой звук.
ait
сообщение 21.6.2011, 10:54
Спасибо за подсказки! Но у нас есть изначально проблемы с тех. документацией на двигатель ДПП 381/110-24(ее нет вообще), поэтому и КПД взяли интуитивно 75%. Что касается рециркуляции, то возникает вопрос, как посчитать температуру выходящего из двигателя воздуха и аэродинамическое сопративление самого двигателя.
Ludvig
сообщение 21.6.2011, 11:23
Группа: Banned
температуру входящего и выходящего воздуха можно узнать ЗДЕСЬ
Померяйте расход, уточните абсолютную влажность, вот вам и мощность.
ait
сообщение 21.6.2011, 12:55
Немогу пройти по ссылке, перенаправте.
Ludvig
сообщение 21.6.2011, 13:36
Группа: Banned
Вот те раз! Это ваше первое сообщение.
vadim999
сообщение 21.6.2011, 17:26
Лукните здесь http://rgm1.ru/company.shtml Там есть такой "монстр": ДАЗО4-400X-8У1, может моща и "не Ваша", но потери могут быть соизмеримы "с Вашими".
vadim999
сообщение 22.6.2011, 9:04
В догонку, с утрецца.
"...но потери могут быть соизмеримы "с Вашими". -читать, как "пропорционально "Вашим"".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 16:26
