3 страниц V  < 1 2 3
> Гидропневматический бак, Как рассчиттать гидропневматический бак
Сантехник
сообщение 2.4.2008, 6:56
Сообщение #61
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Ну вода была несжимаемой идеальной жидкостью класса до 8 примерно. Единственное что у нас есть реальное это характеристика насоса. Вы когда рабочие насосы подбираете гидравлику считали так вот это минимальное давление в системе, а максимум я уже объяснял. Но можно сказать нахрен я буду давить до максимума - насос насиловать вполне пристойный запас - давления 1 кг или 1.5 . На это вообще никто внимание не обратит.
Young
сообщение 2.4.2008, 7:08
Сообщение #62
Из: Мск
Пользователь №: 8532
то есть, если я правильно перевел, при Нтр = 50 м. Исходя из рекомендаций вило жокей я взял 60м напором. Соответственно включится жокей должен при 50м, а отключится при 60м?
Насосник
сообщение 2.4.2008, 8:09
Сообщение #63
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
При Нтр=50м, Жокей насос подбираете на 50м. Давление включения 45м. Давление выключения 55м dry.gif
Этот интервал +- от Нтр задаете Вы как технолог, а КиПовец Вам его настраивает blink.gif
Young
сообщение 2.4.2008, 8:18
Сообщение #64
Из: Мск
Насосник, вы сами себе противоречите, как может жокей дать 55 метров, если он подобран на 50м???
Flint
сообщение 2.4.2008, 11:02
Сообщение #65
Пользователь №: 13639
Методика подбора мембранных баков Grundfos для насосов с регулятором частоты вращения
http://www.grundfos.com/web/homeru.nsf/Webopslag/UGRD-53DFZ4
water
сообщение 2.4.2008, 16:37
Сообщение #66
Из: Минск
Пользователь №: 6786
а он и не должен давать 55м, вспомните зачем вам жокей-насос? его дело компенсировать утечки
Young
сообщение 3.4.2008, 5:40
Сообщение #67
Из: Мск
я совсем запутался. Насчет подбора жокея в пожарной ветке есть здоровая тема, где это все обсуждалось, спорилось и снова обсуждалось. Никаких точных формул по подбору жокея нет, но я все же склонен брать рекомендации производителя (то есть ф.Вило), потому что на них хотябы можно будет сослаться в случае чего, а свои размышления и уж тем более мнения из форума к проекту не пришьешь. К томуже мне кажется что споры про жокей в этой теме ни к чему не приведут, каждый останется при своем мнении. wink.gif
Насосник
сообщение 3.4.2008, 14:56
Сообщение #68
Из: Россия-Германия
Так Вы посмотрите на гидравлическую кривую жокей насоса. 50 м при заданном расходе, а 55 м при меньшем расходе. 55 м - это например.
Flint - Grundfos не выпускает мембранные баки. Продают они Рефлекс и формула от Рефлекс. По ней Yuung и считает.
Young
сообщение 4.4.2008, 6:47
Сообщение #69
Из: Мск
Большое всем спасибо, более менее разобрался.
Flint
сообщение 4.4.2008, 16:15
Сообщение #70
Наш отдел проектирует высотные здания. (23-45 эт.) По ТЗ предусматриваются насосы GRUNDFOS. По проге WINCAPS подобраны насосы типа CRNE, т.е. с регулятором частоты вращения. Мембранные баки выбраны REFLEX - Расчетная программа Reflex 4.1.9 http://www.reflex.com.ru/program.html
По их проге, баки получаются неимоверно большие. Толком от них я так и не узнал, например, что такое V зап. А вот позвонив в GRUNDFOS, мне инженер порекомендовал эту методику, сказав при этом, что баки для насосов с РЧВ нужно брать в 3 раза меньше от расчета по формуле V=Qmax*250(1+Pset+dP)/Nmax*dP*k
Где Qmax - максимальный расход насоса, м3/ч;
Pset - давление включения насоса, бар;
ДР - разница между давлением включения/выключения, бар;
Nmax - допустимое число включений/выключений в час;
k – 0,9.
Nmax = 100 (т.к. насосы типа CRE/CRNE имеют плавный разгон и не имеют ограничений по числу включений (имеется ввиду цифровое вкл/выкл), для расчетов принимаем Nmax равным 100).
Спец из GRUNDFOS подтвердил эту инфу, только сказал, что баки должны быть в 3 раза меньше от расчета, хотя в методе написано, что в 5 раз.
Мембранные баки подбираются для ограничения числа вкл/выкл насосов, значит нужно число включений брать не от производителя баков, а у производителя насосов.
Сантехник
сообщение 4.4.2008, 16:52
Сообщение #71
просто Инженер
Из: Петербург
Видите человек разобрался а вы по второму разу туман напускаете. Нечего там считать нету там расходов.
tfan
сообщение 7.4.2008, 12:30
Сообщение #72
Пользователь №: 11433
Flint просто хотел обратить Ваше внимание на то , что формула от рефлекса не совсем коррекетна, а Грюндфос,несмотря на то ,что использкует рефлексовские бачки, предлагает подбирать их по СВОЕЙ методике,отличающейся от рефлексовской.
Насосник
сообщение 7.4.2008, 13:44
Сообщение #73
Из: Россия-Германия
Формула та-же самая. Взята она из DIN. А вот НоуХау Грундфоса - делитель взятый из програмки Wilo. cool.gif
Только когда (лет семь назад) я попросил официальное письмо с этим делителем для частотника (на 3 или на 5) и они узнали, что обьект в Германии, то сразу сказали письма не будет и делить нельзя.
Еще я не понял, что такое цифровое вкл/выкл? cool.gif
Как Вы себе представляете систему водоснабжения высотного здания где насосы включаются - выключаются 100 раз в час (почти два раза в минуту)? wub.gif
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 19:04
Сообщение #74
просто Инженер
Из: Петербург
Гораздо лучше неприрывная работа с изменением частоты
MEX-74
сообщение 3.7.2013, 16:54
Сообщение #75
Пользователь №: 117590
Подниму тему!
Перепробовал разные формулы расчета мембранного бака . Получается лажа. Во всех формулах даже не указано в литрах объем или в м3, в т.ч. в формуле рефикс.
Насосов 3шт, количество включений я как понял надо умножать на количество насосов, т.е. порядка 100 включений в час.
У кого нибудь есть формула рекомендуемая для насосов Wilo?
Водяной
сообщение 3.7.2013, 17:41
Сообщение #76
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(MEX-74 @ 3.7.2013, 17:54) *
Подниму тему!
дык в Вило обратитесь, у них есть программка в экселе для расчёта бака
fantomas_1954
сообщение 3.7.2013, 20:29
Сообщение #77
Пользователь №: 126566
Читайте первые две страницы данного поста- там есть и виловская формула, и много всего по теме. Полезного и не очень...))
MEX-74
сообщение 3.7.2013, 20:53
Сообщение #78
Всем спасибо.
Но назрел сразу вопрос. У меня 3 насоса по 27 м3/час, из них 1 на хоз. пит, 1 пожар и 1 общий резервный. Всегда работает только один насос, потому что пожар не считаем, в формуле указано что только на рабочие насосы делится а не на резервные, но, насосы у меня включаются попеременно т.е. выключился один а следующий включился уже другой. Т.е. если логически мыслить то количество включений надо делить между насосами, если они по 9Квт то для одного количество включений 20 а для 3-х уже 60, т.е. формулу надо подставлять 3 а не 1.
Если нужно подставлять только 1 насос, то ппц, 2 м3 мембранный бак...
Сообщение отредактировал MEX-74 - 3.7.2013, 21:07
MEX-74
сообщение 4.7.2013, 9:28
Сообщение #79
Еще раз подниму тему.
А можно ведь этот мембранный бак сделать не возле насосов (внизу в подвале) а на верхнем этаже здания?
Давление накачки надо меньше, т.е. безопаснее, и давление в системе он будет держать статическим столбом воды.
Какая разница куда насосу давить?
wo9f
сообщение 11.8.2013, 0:03
Сообщение #80
Пользователь №: 36583
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста как быть? Устанавливать или нет мембранный бак в мою систему?
Использую колодец в который самотеком поступает вода до определенного уровня. В воде устанавливаю погружной насос Wilo 5-SE. Мне нужно будет получить от этого насоса 5м3/час с напором 35м. Насос же может большее, т.е. он может давать расход до 9м3/ч. Вода от насоса используется для полива зеленых насаждений.
По всем методикам и рекомендациям нужно устанавливать мембранный бак.
Хочу установить его (но пока сомневаюсь быть ему или нет).
По программе Wilo, да и вообще по той формуле, что была указана выше, у меня получается объем бака от 200 до 300 л - все зависит от заданного предела давлений на реле давления, а также от значения включения насоса.
Я хочу ставить бак на 200л.
Тогда еще вопрос smile.gif чьей организации можете порекомендовать?
Я склоняюсь к мембранным бакам от Wilo, но кроме картинок о баках Wilo мало чего есть. Может Wilo больше не выпускает отдельно мембранных баков?
Также думал от reflex установить.
Нужен хороший бак, чтобы как минимум 20 лет проблем не выдавал.
Подскажите пожалуйста как быть? Может у кого есть больше опыта.
Спасибо.
Сообщение отредактировал wo9f - 11.8.2013, 0:10
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 10:01
