> Состав проекта теплового пункта
asl
сообщение 15.3.2005, 17:21
Пользователь №: 73
Какие разделы должны входить в состав проекта теплового пункта.?
По максимуму и по минимуму.
Гость_irrum_*
сообщение 15.3.2005, 19:34
ТМ, АТМ, ЭО (называют по разному)- достаточно, можно еще АС
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 16.3.2005, 7:44
Плюс ВК - дренажи обязательны.
Гость_Sam_*
сообщение 16.3.2005, 8:37
дренаж в ТМ, а ВКшники место сброса предусматривают в своем разделе и все. В принципе, можно все разделы включить, если это ЦТП, самостоятельным объектом идет. Если ИТП в проектируемом доме, то ограничеваемся ТМ и КИПиА, остальное идет в альбоме внутрених сетей.
asl
сообщение 16.3.2005, 11:38
Пользователь №: 73
Спасибо за отзывчивость.
Но для начала хотел бы разобраться в терминалогии.
С разделом ТМ все ясно.
Разделы АТМ и КИПиА. Судя по всему получается, что КИПиА включает в себя АТМ. Как все таки правильно обозвать раздел.
ЭО-что это за раздел (электроосвещение ?) или другое.
И еще. Вопрос у меня появился вот в связи с чем. Имеется раздел ТМ. На чертежах помимо основного оборудования, теплообменников, запорной, предохранительной и регулирующей арматуры указаны манометры, термометры, а также пунктиром обозначен блок управления (Danfos) с подключенными к нему датчиками, клапанами (приводами) и насосами (насчет насосов могу ошибаться).
Надо ли в этом случае делать раздел АТМ (КИПиА).
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 16.3.2005, 12:50
надо, принципиальные схемы автоматизации в разделе КИПиА, он же АТС или АТМ, как вам угодно...
ЭО Может включать и силу, т.е. розетки и приборы подключаемые к осветительной сети, в нашем случае запитываются насосы и конролеры систем автоматизации.
Гость_Инженер_*
сообщение 16.3.2005, 17:15
А мы при выпуске проекта ИТП раздел ЭМ (ЭО) - подключение насосов и контроллеров - выполнили в разделе АТМ. На листе внешних соединений.
asl
сообщение 17.3.2005, 10:39
Пользователь №: 73
И как? Это тоже допустимо?
Гость_Сергей А._*
сообщение 18.3.2005, 13:15
По типовому проекту ОАО МОСПРОЕКТ (1998г.) для нового строительства ЦТП:
1. АС-1 (Архитектурно-строительные решения ниже 0.000)
2. АС-2 (Архитектурно-строительные решения выше 0.000, там же ОВ-ВК, СС2)
3 и 4. ТС2 и КМ (Тепломеханическая часть)
5. ЭОМ (Внутреннее электрооборудование)
6. АТП (Автоматизация),
а также элементы ОДС, основные положения по производству СМР,
сметы, узел учета тепловой энергии и теплоносителя и пр.
Реально - в соответствии с ТУ и ТЗ. Если вы в одном лице проектная, монтажная, теплоснабжающая и эксплуатирующая организации да еще и владелец объекта, к которому энергонадзор не ходит - можете ограничиться принципиальной схемой с экспликацией основного оборудования...
Гость_Гость_asl_*
сообщение 21.3.2005, 8:36
А какая организация выдает ТУ и какая ТЗ.
Гость_Сергей А._*
сообщение 21.3.2005, 9:35
Обычно: ТУ - теплоснабжающая организация (Теплосеть Мосэнерго), ТЗ - эксплуатирующая (Мосгортепло, Теплоремонтналадка), все вместе - Мостеплоэнерго.
Гость_Мишаня_*
сообщение 21.5.2007, 16:56
См. ГОСТ 21.101-97 Там расписаны
Марки основных комплектов рабочих чертежей
и даны сокращения разделов, останется только определить, какие из них нужны для вашего конкретного случая.
aspi
сообщение 26.10.2007, 18:35
Из: Киев
Пользователь №: 12241
Думаю что мой вопрос будет по теме.
Выполняю реконструкцию ЦТП. (Киев)
В ЦТП находится узел ввода (по 2-м ниткам) и комерческого учета сырой воды на жылые дома (4-е дома) которые запитаны от этого ЦТП и кроме того еще и повысительная насосная.
Входит ли реконструкция узла сырой воды и все что с ним связано в объем проекта реконструкции ЦТП? Я так понимаю, что не входит и кроме того по ценнику в тепловом пункте нет даже раздела ВК.
Я сам теплотехник (ТМ) и меня заставляют это делать. В какие нормативы посмотреть?
Очень надо, уже нет сил отбиватся..
Спасибо..
Alexander06
сообщение 4.11.2007, 21:03
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858
А можно расшифровку всех сокращений. Или в указанном ГОСТе это есть?
Vascys
сообщение 12.11.2007, 4:31
Из: Иркутск
Пользователь №: 12717
Может тогда подскажите по какому НТД определяется состав проекта теплового пункта, а то мне ещё никто не ответил
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22561
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:06
