6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Энергопаспорт организаций с филиалами
Энерджайзер
сообщение 31.1.2013, 10:59
Сообщение #121
Пользователь №: 154099
На ЕЕроссии ответ написал...
Тигушкин
сообщение 31.1.2013, 13:48
Сообщение #122
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054
А вопрос этот тем не менее разрулили и заказчика убедили. Первопричину (письмо) прилагаю. Удалось разъяснить, что у Академии "Воронежского энергопаспорта" rolleyes.gif не должно быть.
Прикрепленный файл  Xerox_Phaser_3300MFP_20130125143228.pdf ( 383,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Энерджайзер
сообщение 31.1.2013, 16:32
Сообщение #123
Там сразу косяк видать - чувак на недвижимость сослался... Лапух... А ксерокс у нас такойжы! smile.gif
zabexpert
сообщение 4.2.2013, 14:12
Сообщение #124
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Как дети...ей Богу! Козьму Пруткова вспоминайте,..а он говаривал "зри в корень".
Если голова допустим в Москве, а подразделение находиться в другом регионе (Владивосток) и зарегистрировано во Владивостокской ИНФС, то будьте добры 2-23...а если это подразделение не имеет собственного счета и финансируется от Москвы, то какое это отдельное структурное подразделение? Это элементарное отделение. У кого есть скайп, могу на пальцах показать.
Тигушкин
сообщение 4.2.2013, 14:36
Сообщение #125
Из: Петрозаводск
А спорить и не о чем!
Цитируем "Требования к энергопаспорту...":
"При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов)..."
Цитируем Налоговый кодекс:
"Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца".
Kitty
сообщение 24.4.2013, 11:34
Сообщение #126
Пользователь №: 114591
Читаю и что-то не врубаюсь. Есть 2 здания : головное и филиал. Паспорт нужно делать один общий, один на головной офис и один на филиал (итого 3)? Или один общий+один на филиал?
Dermax
сообщение 24.4.2013, 15:06
Сообщение #127
Пользователь №: 83897
Паспорт будет один на юр.лицо. В этом паспорте будет два "раздела", первый - обобщенный (с 2 по 23 приложения) и второй только по филиалу (еще раз с 2 по 23 приложения).
Kitty
сообщение 24.4.2013, 15:28
Сообщение #128
Ну да, я и имела в виду разделы. Спасибо!
tpa2009
сообщение 24.4.2013, 15:37
Сообщение #129
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Да, сначала общий, потом головное, потом филиал. Это следует из приказа Минэнерго 02-1786, раздел I, п. 4.
Kitty
сообщение 25.4.2013, 7:48
Сообщение #130
Хм, мнения разделились.
При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств) в других муниципальных образованиях к энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями №№2-23, заполненные по каждому обособленному подразделению.
Т.е. головной офис тоже рассматривать как обособленное подразделение - филиал?
Ну хотя да, ведь проверяется как сумма подразделений=обобщенный паспорт. Только в E-Pass походу не настроена эта проверка
Сообщение отредактировал Kitty - 25.4.2013, 8:03
Kitty
сообщение 25.4.2013, 8:50
Сообщение #131
И еще вопрос, если здания находятся в одном муниципальном образовании, но по выписке из ЕГРЮЛ второе здание это филиал, то надо заполнять обособленные подразделения?
tpa2009
сообщение 25.4.2013, 23:35
Сообщение #132
Из: Белгород
Не знаю как его рассматривать, по логике приказа 182 надо сначала суммарный паспорт, потом отдельно по каждому представительству. Где-то с год назад Минэнерго требовало (замечания при возврате паспортов): сначала по головному, потом по представительствам (т.е. без суммарного). Сейчас были возвраты в СРО с требованием: суммарное, головное, филиалы.
При проверке филиалы сверяются согласно выписке из ЕГРЮл. Поэтому вроде бы надо с точки зрения отсутствия ошибок при проверке. Возможно не выделять его отдельно, отметив в листе разъяснений что этот филиал в том же муниципальном образовании. М.б. прокатит.
Вообще такие вопросы лучше спрашивать в своем СРО. Тут все субъективно и неоднозначно.
Kitty
сообщение 26.4.2013, 7:39
Сообщение #133
Svetlanka13
сообщение 3.7.2013, 13:37
Сообщение #134
Из: Рязань
Пользователь №: 137327
Добрый день! Нужна ваша помощь! Есть школа с двумя филиалами, энергетический паспорт сделан в 2012 году (отчетный год 2011), в 2013 году добавлен новый филиал. Необходимо ли разработать новый энергетический паспорт с учетом нового филиала? Как быть в таком случае? Или вот еще другая ситуация: добавлен не новый филиал, а просто здание передано на баланс учреждения после того как энергетический паспорт разработан и утвержден... Буду признательная за помощь!
timmy
сообщение 4.7.2013, 8:55
Сообщение #135
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Попробуйте для начала изменения в паспорт внести. Прям в полном соответствии с требованиями ЕСКД. С новым зданием чуток посложнее будет, а для нового филиала полный комплект форм ведь уже оформлен должен быть. По новому филиалу можно просто перенести ранее заполненные формы из одного энергопаспорта в другой.
kvm_auditor
сообщение 4.7.2013, 9:05
Сообщение #136
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Не надо пробовать, т.к. филиал добавился в 2013 г. и для
Его следует включить при следующем энергообследовании.
timmy
сообщение 4.7.2013, 9:55
Сообщение #137
Из: Алабино
дак его уже сейчас можно включить. Старый-то комплект док на этот филиал все равно перерабатывается и возможно, что это вообще отдельная организация раньше была. А там ведь и мероприятия и программа мероприятий свои прописаны. И возможно даже бабло из бюджета выделяться должно. Если сейчас не соединять паспорта, то деньги тупо не выделят за отсутствием получателя. А сами-то мероприятия не выполнять ведь низзя, но денюжку тогда придется брать из ранее утвержденного бюжджета филиалополучателя. А там на это дело ни копья не предусматривалось.
Dede
сообщение 4.7.2013, 10:01
Сообщение #138
Пользователь №: 103012
Ничего не нужно делать, при очередном энергоаудите все пересмотрите. Сделали паспорт, все учли - тема закрыта.
timmy
сообщение 4.7.2013, 10:13
Сообщение #139
Из: Алабино
Ага.
Только:
1. Это дополнительно оплачиваемая работа
2. Это основание для дополнительного финансирования Заказчика
kvm_auditor
сообщение 4.7.2013, 12:05
Сообщение #140
+100
Dede
сообщение 4.7.2013, 18:07
Сообщение #141
Цитата(timmy @ 4.7.2013, 11:13) *
Ага.
Только:
Ага, основание, только незаконное. Где указано, что требуется пересмотр энергопаспорта при каком-либо изменении в организации? И кто даст денег на такую корректировку паспорта? К чему эти фантазии?
timmy
сообщение 4.7.2013, 21:08
Сообщение #142
Из: Алабино
вполне законное основание. У организации должны быть в порядке документы. Там всякие разные свидетельства о собственности, ИНН, ОГРН, ОКПО и прочие номерочки, плюс расчетные и корреспондентские счета, лицензии на право осуществления деятельности... Энергопаспорт тоже в перечень этих бумажек входит. И сливающие прекрасно осведомлены об этом. И деньги должны на этот случай изыскать. Захотели из двух школ сделать одну, но в двух зданиях, дак должны же осознавать, что на переоформление документов деньги и время требуется! Чиновнику-то чего важно? Бумажки поперекладывать. (Ну это я очень-очень утрирую) Мимо собственного хлеба он ведь никогда не пройдет, так что денюжку выгрызет откуда угодно. Не, ну бывают конечно придурки, которым за счастье бардак в городах организовывать, но ведь не в каждом же городе такие обретаются!
Dede
сообщение 4.7.2013, 21:24
Сообщение #143
Изменились номера телефонов, сменились ответсвенные за энергохозяйство и тд и тп - нужно вносить изменения и требовать финансирования на эти вещи? :-)
timmy
сообщение 4.7.2013, 21:39
Сообщение #144
Из: Алабино
Там даже юр.адрес поменяться мог у филиала, вы чего хоть? Давно документы не переоформляли? Это очень весело, я вас уверяю. Мозги кипят, башка дымится и нифига ничего не понятно))
Энерджайзер
сообщение 8.7.2013, 13:16
Сообщение #145
Коллеги, не спорьте, есть на титульнике дата? Есть... Все, что после нее - некст тайм... Лет через пяток... А если на каждый чих паспорт переделывать (с изменением даты), то это песня бесконечная, и скорее всего, такая работа (не зарегистрированный в СРО паспорт) не нужна никому...
miikhail
сообщение 27.9.2013, 12:03
Сообщение #146
Пользователь №: 207166
Добрый день!
Прошу совета или пинка в нужную сторону.
Были сделаны паспорта для организации и её филиалов (все в рамках одного юр.лица). Паспорта уже отправлены в Минэнерго. У организации скоро открывается (новое строительство) ещё несколько филиалов в будущем году.
Насколько я понял, паспорта можно будет делать по проектной документации, так ли это? Правда, я пока не разобрался как вообще оформить эти дополнения.
И второе - должна ли делать энергопаспорт для новых филиалов та же организация, что и в первый раз, или можно пригласить других?
kvm_auditor
сообщение 27.9.2013, 13:17
Сообщение #147
Без разницы
timmy
сообщение 27.9.2013, 16:37
Сообщение #148
Из: Алабино
Лучше пригласить тех же, если вам их работа понравилась. Ну и поскольку вы открываете новые филиалы, то скорее всего вы просто внесете изменения в существующий паспорт.
Вообще минэнерго могло бы расстараться и ограничить время жизни паспорта по проектной документации одним-двумя годами.
miikhail
сообщение 30.9.2013, 11:53
Сообщение #149
А вот тут не до конца понятно.
Фактически нужно будет дополнение к существующему паспорту, т.к. все в пределах одного юр.лица. В прил.1 указана одна организация, а прил. 2-21 будет делать другая? А сделать другой энергопаспорт на то же юр. лицо скорее всего не дадут, т.к. все должно быть в одном паспорте указано.
Интересует этот крайне странный момент.
Dede
сообщение 30.9.2013, 11:58
Сообщение #150
Законом не предусмотрела доделка, дополнение, пересмотр и тд паспорта. Если заказчик считает нужным обновить паспорт - флаг в руки, новый или старый подрядчик, деньги, обследование - новый паспорт
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 8:43
