> Реле контроля фаз
Алибаба
сообщение 24.6.2011, 0:22
Из: Одесса
Пользователь №: 102806
Кто подскажет, как правильно организовать в трехфазной сети подключение реле контроля фаз для защиты
как з-х фазных, так и однофазных потребителей. 1-но фазные потребители располагаются на разных фазах.
Или использовать реле контроя фаз для з-х фазных потребителей, и реле контроля напряжения для каждой фазы для 1-но фазных?
Или же реле контроля фаз обеспечивает защиту минимального/максимального каждого из 3-х фазных напряжений. Если да, то при аварии одной из фаз будут отключатся и другие фазы. Как рационально сделать? Поделитесь опытом.
Ответов (1 - 1)
Sharikov
сообщение 24.6.2011, 15:43
Пользователь №: 78571
будут, если от реле напряжения Н.О. или Н.З. будет равязан на расцепление коммутирующего оборудования (силовой цепи), а будет это контактор, или расцепитель автомата, или участие контактов в АВР и еще каких штук... это дело другое)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:42
