> Крышная котельная
yasama
сообщение 24.6.2011, 15:15
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823
проектировалась как крышная, экспертизу пока не прошла. знаю будут замечания. хочу быть готова хотя бы частично.
буду рада любой, самой жёсткой критике, желательно обоснованной.
заранее благодарна за внимание .
высота здания 30м. 10 метров подземная часть, 20м надземная. Насос для Т4 будет стоять на отм -10,00.
чиллер тоже на крыше, насосы внутри котельной.
m3/s это м3/ч
Сообщение отредактировал yasama - 24.6.2011, 15:19
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 1,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 465
Aleksandr17
сообщение 15.7.2011, 14:25
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Не мало ли места будет между котлом и гребенкой с насосами?
Я бы компенсаторы разместил вдоль оси 2 и котлы немного подвинул влево.
Где прочистка и слив конденсата в дымовых трубах? На что они опираются?
Разрез 2-2: мало отметок труб-дов. Где крепления (опоры)?
Интересно так висят насосы, как будут крепиться (к стене, на трубах...)?
Я бы добавил компенсатор объема на пластинчатые теплообменники + предох.сб.клапан.
сообщение 15.7.2011, 15:42
Непонятно:
- Как регулируется температура на отопление - котлами?
- Как регулируется температура ГВ?
- Как регулируется температура на бассейн?
- Как гидравлически уравниваются котлы и теплообменники?
- Как поддерживается минимальная температура обратки в котлы?
- Если ставите скоростные водонагреватели, то после них желательна буферная ёмкость для выравнивания температуры. Котлы не успевают перестраивать даже модулируемые горелки и температура ГВ в Т3 будет непостоянная. В таких случаях оправдывается установка батареи ёмкостных подогревателей в подвале с нагревом из котельной....
- Перед теплообменниками на В1 должны быть обратные и предохранительные клапана. Многие ставят туда же и расширительные сосуды, чтоб предохранительные клапана не травили постоянно...
- Перед насосами обычно ставятся фильтры.
Demsss
сообщение 12.8.2011, 15:57
Пользователь №: 89392
если крышная, предусмотрено ли шумоизоляция?гибкие вставки, малооборотные насосы, чуть завышенный диаметр.)
спец
сообщение 29.10.2011, 11:46
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Почему вывод теплосети из котельной надземный. Можно было бы вниз, там есть что-то вроде техэтажа, высотой 500 мм, и далее в основное здание?
Везде на насосах поставить виброизолирующие вставки.
Под котел тоже (должны поставляться заводом, смю паспорт - принадлежности).
Расстояние между котлами 804 мм, надо 1000 мм.
Расстояние между К1 и К3 540 мм, надо минимум 800 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 20:47
