ПЛК Delta Electronics, Работал ли кто? |
9.9.2011, 20:07
Пользователь №: 51667
Вы ж были в той теме...http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65442&st=0&p=681650&#entry681650. Там прямо так и написано.
Последнее мое сообщение смотрите.
Хотя нет, перепутал с Alexander_I. Вообще иногда кажется, что такие опечатки в документации не исправляются с умыслом.
Сообщение отредактировал Demus - 9.9.2011, 20:09
9.9.2011, 20:31
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Да ну.... Я лично абсолютно не думаю, что это может быть умышленно. А вот дефекты перевода, когда переводят девочки, думающие о возвышенном - это пожалуйста... Посему - учите оригинал!
12.9.2011, 8:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Доброго дня, коллеги. Никак не могу определится кто в сети из 3 устройств (панель, контроллер и ПЧ) должен быть мастером. Выбор соответственно между панелью и ПЛК. За панель, вроде все понятно, выбираешь в менюшках TPEdit к чему нужно обратится и программа все делает сама. Но, кто буде давать команду на старт ПЧ? Предположим, контроллер замкнул контактор, далее идет задержка 1 сек и идет команда на старт ПЧ. Понятно, что панель такое сделать не может, паузу должен выдерживать контроллер. Как в такой ситуации поступить? Далее у ПЧ много всяких ошибок, хочется их отображать на панели с русской интерпретацией. И если у ПЧ возникла ошибка, сбросить ее по сети, когда последнюю сохранить в архиве и просматривать архив с панели. В общем вопросов много!
12.9.2011, 8:34
Из: Одесса
Ну тут, Андрей, вариантов как бы немного. Панель подключается к СОМ1, тем же шнурком, что и программатор, и работает по RS232. Частотник, и все прочее - по RS485. И никаких особых проблем с коммуникациями не будет. Все более или менее интеллектуальные вопросы решает контроллер. А панель, тем более такую скромненькую, как ТР04, хотя там как бы и есть макросы, и можно чего-то посчитать - лучшее ее не грузить такими вопросами. С увеличением объема проекта в панели начинают быстро расти тормоза, и начинает проявлять свой характер TPedit, о чем я уже упоминал.
12.9.2011, 11:45
Из: Нижний Новгород
Цитата(Alexander_I @ 12.9.2011, 9:34)  Ну тут, Андрей, вариантов как бы немного. Панель подключается к СОМ1, тем же шнурком, что и программатор, и работает по RS232. Частотник, и все прочее - по RS485. И никаких особых проблем с коммуникациями не будет. Все более или менее интеллектуальные вопросы решает контроллер. А панель, тем более такую скромненькую, как ТР04, хотя там как бы и есть макросы, и можно чего-то посчитать - лучшее ее не грузить такими вопросами. С увеличением объема проекта в панели начинают быстро расти тормоза, и начинает проявлять свой характер TPedit, о чем я уже упоминал. Добрый день, Александр. Хорошо, панель к COM1. Протокол Модбас? Ведь модбас на 485? Панель при таком подключении кто будет? Или 2 мастера - панель и контроллер, но висящие на 2 разных портах. Такая идея? Я думал об этом, только панель повесить на COM2, а ПЧ на COM3. В инструкции по программированию прочитал, что если ПЛК не мастер, то не долно быть никаких инструкций типа MODRW и т.п. Вот это и смутило. Хотя только начинаю разбираться, пробелы в этом вопросе и тормозят процесс понимания.
12.9.2011, 14:11
Из: Одесса
Панель на СОМ1, и пусть она работает себе по протоколу Delta мастером. А контроллер будет мастером на СОМ2 или СОМ3, по вкусу. В этом нет никакого криминала. Не может быть двух мастеров на одной линии, и только. А если есть 3 линии связи - так хоть 3 мастера. Если панель вешать на СОМ1 - потом будет проще перегружать и панель, и контроллер, т.к. дергать нужно будет только со стороны панели, и подключать удлинитель RS232 или к шнуру (который подключался к панели), для работы с контроллером, или к панели напрямую.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 12.9.2011, 14:15
12.9.2011, 14:52
Из: Нижний Новгород
Цитата(Alexander_I @ 12.9.2011, 15:11)  Панель на СОМ1, и пусть она работает себе по протоколу Delta мастером. А контроллер будет мастером на СОМ2 или СОМ3, по вкусу. В этом нет никакого криминала. Не может быть двух мастеров на одной линии, и только. А если есть 3 линии связи - так хоть 3 мастера. Если панель вешать на СОМ1 - потом будет проще перегружать и панель, и контроллер, т.к. дергать нужно будет только со стороны панели, и подключать удлинитель RS232 или к шнуру (который подключался к панели), для работы с контроллером, или к панели напрямую. Немного не понял, что за протокол Delta, не встречал в описании и руководстве. Принцип построения сети понятен. Тем более, если вылетит панель, система будет продолжать работать, это и нужно. Александр, если у Вас есть подобный проект, где панель на COM1 (мастер), ПЧ или что то другое на другом порте, ПЛК (мастер)? Сможете поделится (можно в личку)? Весь проект и как что дальше работает меня в принципе не интересует, хотя было бы полезно все посмотреть. Еще раз благодарю за помощь.
12.9.2011, 15:30
Из: Одесса
Ну как-же, это тот самый родной протокол, по которому он общается с пакетом программирования, например. А у панели он задается при выборе устройства в меню Tools, пункт при выборе Delta PLC. При этом адресация тэгов в контроллере будет идти в естественном формате, маркеры, слова, таймеры и проч. Проект гляну, если есть под рукой - перешлю, но разобраться будет достаточно сложно, наворотов много. Формат WPL (не ISP).
12.9.2011, 16:07
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
не откажусь от такого проекта и я, если можно, то в личку...
12.9.2011, 21:37
Из: Нижний Новгород
Цитата(Alexander_I @ 12.9.2011, 16:30)  Ну как-же, это тот самый родной протокол, по которому он общается с пакетом программирования, например. А у панели он задается при выборе устройства в меню Tools, пункт при выборе Delta PLC. При этом адресация тэгов в контроллере будет идти в естественном формате, маркеры, слова, таймеры и проч. Проект гляну, если есть под рукой - перешлю, но разобраться будет достаточно сложно, наворотов много. Формат WPL (не ISP). Ага, понятно. Александр, сложно не пугает. Если будут с Вашей стороны комментарии к программе, будет вообще здорово. Еще раз огромное спасибо.
13.9.2011, 8:23
Из: Одесса
В проекте: по СОМ1 подключена панель ТР08G, по СОМ2 три привода, Delta VFD-F и VFD-VE, Lenze SMVector. Остальное по мелочам, как-то: нагрев смазки, датчики ограждений, оборотов и пр. Обеспечивается жесткая синхронизация привода VE по скорости привода F, SMvector - управление моментом (намоточное устройство).
Сообщение отредактировал Alexander_I - 13.9.2011, 8:27
13.9.2011, 13:31
Из: Нижний Новгород
Цитата(Alexander_I @ 13.9.2011, 9:23)  В проекте: по СОМ1 подключена панель ТР08G, по СОМ2 три привода, Delta VFD-F и VFD-VE, Lenze SMVector. Остальное по мелочам, как-то: нагрев смазки, датчики ограждений, оборотов и пр. Обеспечивается жесткая синхронизация привода VE по скорости привода F, SMvector - управление моментом (намоточное устройство). Добрый день, Александр. Большое спасибо за проект. Попробую разобраться. Хотя как увидел поначалу, хватил кондратий  . Лучше буду конкретные задавать вопросы. Еще раз спасибо за помощь.
13.9.2011, 19:04
Пользователь №: 34909
Alexander_I, у кого покупаете контроллеры Delta в Украине?
13.9.2011, 19:55
Из: Одесса
До сих пор брали в RTS. Однако, есть подозрение, что это не самый выгодный вариант.... Или вы, агент Серж, как раз от RTS  ?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 13.9.2011, 19:57
13.9.2011, 21:05
Из: под Самарой..
хм, вроде кроме реальщиков поставщиков дельты не наблюдал.... если есть конкуренты, то можно в личку.
14.9.2011, 8:40
Цитата(Alexander_I) До сих пор брали в RTS. Спасибо. Присматриваюсь к Дельте. Xочу для простых задач попробовать. Цитата(Alexander_I) Или вы, агент Серж, как раз от RTS  ? Не хватало мне ещё этой ерундой заниматься.
16.9.2011, 8:52
Приехал только с объекта. Стояли по порядку Delta ES2 PTAD AD . В такой конфигурации после пропадания питания отваливались с ошибкой два модуля аналогового входа. В такой: Delta ES2 AD AD PT не отваливаются). Правда у одного модуля один канал стал все время показывать максимальное значение на входе. Вот такие чудеса
2.3.2012, 10:46
Пользователь №: 21080
Цитата(Alexander_I @ 13.9.2011, 19:55)  До сих пор брали в RTS. Однако, есть подозрение, что это не самый выгодный вариант.... На чем основано подозрение ? Сами на них подсели.... Железо нормальное, да и консультируют/ремонтируют они вроде. Нам ПЛК с панелью дали покрутить бесплатно. Но деньги есть деньги. И мне в личку, если что
Сообщение отредактировал l669 - 2.3.2012, 10:50
2.3.2012, 15:35
Из: Одесса
Да секрет не особый. Просто, как меня просветили, наши снабженцы последние разы покупали не у RTS, а у другой фирмы (вроде в Киеве), причем по цене приблизительно той-же, и местами чутка ниже. Это меня и удивило. Если-бы люди перепродавали - цена была-бы соответствующая...
2.3.2012, 16:21
Цитата(Alexander_I @ 2.3.2012, 14:35)  Да секрет не особый. Просто, как меня просветили, наши снабженцы последние разы покупали не у RTS, а у другой фирмы (вроде в Киеве), причем по цене приблизительно той-же, и местами чутка ниже. Это меня и удивило. Если-бы люди перепродавали - цена была-бы соответствующая... Ну тут удивительного я ничего особо не вижу - самый дорогой Симменс - в самом Симменсе, у партнеров всегда чуть дешевле . Главное, что бы это был правильный партнер, а не левый перемещатель коробок через границу, что бы смог быстро починить или обменять, если что. А то мы с датчиком Симменса как то влетели, купили, где дешевле, потом его перепрошивать нужно было, обратились в центральный Симменс, нам там все и рассказали. Но чуть то-же деньги. Сбросьте в личку, если знаете,у кого.
Сообщение отредактировал l669 - 2.3.2012, 16:22
6.5.2013, 13:18
Пользователь №: 191628
подскажите, можно ли запограммировать плк delta DVP14ss в среде codesys2.3? заранее спасибо!
6.5.2013, 15:53
Из: Нижний Новгород
Цитата(kd_r526 @ 6.5.2013, 14:18)  подскажите, можно ли запограммировать плк delta DVP14ss в среде codesys2.3? заранее спасибо! Нет конечно, у них свои среды разработки WPLSoft и ISPSoft.
6.5.2013, 16:05
Пользователь №: 163607
Цитата(kd_r526 @ 6.5.2013, 14:18)  подскажите, можно ли запограммировать плк delta DVP14ss в среде codesys2.3? заранее спасибо! Экономия на "железе" приводит к экономиии на софте и тех. поддержке. Железяки (по крайней мере те, о которых ты говоришь) неплохие, в остальном думай. DTV регуляторы точно не берите у Delta, это УГ
4.8.2022, 10:05
Пользователь №: 400574
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, разобраться, как работать с аналоговыми входами/выходами. Есть контроллер DVP60ES2 к модулю расширения входов/выходов подключены несколько датчиков температуры и давления, как считывать и обрабатывать показания датчиков? Инструкцию по программированию прочитал не понял нифига. Раньше работам с сименсом там все просто показания с аналоговых входов нормируешь в пределах из инструкции, потом это значение масштабируешь в диапазон датчика и вот тебе счастье. А вот как это сделать у Дельты никак понять не могу.
4.8.2022, 11:57
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Зачем было регистрироваться на форуме, что бы вас послали на форум Дельты? Там много народа, нормально отвечают. И вопрос свой дополните. Т.к. у дельты два софта для программирования контроллеров WPL и ISP и дажедаже ещё новый появился почти как у Сименса. Ну и в общих чертах ответ Инструкцию на модуль расширения посмотрите. Там есть табличка с описанием адресов в служебной области (для конфигурации и для считывания измеренного значения) В WPL это все ручками делать будете В ISP есть утилита конфигуратор, она вам сама раскидает по адресам
