2 страниц V  < 1 2
> Mitsubishi Lossnay - нужен совет
kon1122
сообщение 4.12.2018, 22:27
Пользователь №: 352248
Добрый день, требуется совет по организации вентиляции в квартире.
Как прикрепить файл к сообщению..? не вижу
Сообщение отредактировал kon1122 - 4.12.2018, 22:30
kon1122
сообщение 4.12.2018, 22:44
Вроде получилось...прошу дать совет, как улучшить проект
Прикрепленный файл  ___________3_______.pdf ( 39,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
kon1122
сообщение 4.12.2018, 23:34
Такой еще вопрос, какие решетки используются для забора и выброса воздуха из квартиры, ведь там фасад здания обшит?!
kon1122
сообщение 5.12.2018, 0:15
Сообщение #34
Сделал еще вариант с вытяжкой из ванных тоже, почитал, чтобы баланс влажности поддерживать в квартире лучше брать со всех помещений.Прикрепленный файл  _____________4.12.pdf ( 39,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
vsklokoch
сообщение 5.12.2018, 8:22
Сообщение #35
Пользователь №: 103731
Э... Рисунок с полосками разных цветов вижу. А где проект?
( rolleyes.gif Для начала исправьте ошибку в названии установки, а то вдруг клиенту на глаза попадется правильное название - будете иметь бледный вид изначально)
Начинают, вроде, с расчета расходов воздуха по помещениям и способов их подачи...
kon1122
сообщение 5.12.2018, 9:44
Сообщение #36
Установку выбирал через программу на сайте Mitsubishi Electric, получилось примерно установка LGH-50RVX-E (500кубов)
Расчет сопротивления не делал, взял за основу примерно 100-120Па (может подскажите), там же выбрал предподогреватель 2кВт
Разноцветные линии и есть способы подачи приточки и вытяжки (может вы имеете что то другое) Квартира 4 человека
Сообщение отредактировал kon1122 - 5.12.2018, 9:49
Skaramush
сообщение 5.12.2018, 10:07
Сообщение #37
Вопрос задан не в той теме и не в том разделе. Открывайте тему в разделе "Горячая линия для населения".
То, о чём Вы спрашиваете здесь это не проект, даже не "проект".
vsklokoch
сообщение 5.12.2018, 15:40
Сообщение #38
ВЫбор установки - самый последний пункт.
Где требуемые расходы? Как вы смогли указать "способ раздачи" того, что до сих пор не известно?
kon1122
сообщение 6.12.2018, 0:24
Сообщение #39
Требуемый расход 75 кв метров из них кухня, 3 спальни, 2 ванны.
Хотел спросить тогда другой вопрос, на какую скорость надо смотреть когда выбираем Лосней?
У него 4 скорости, максимальная 4, если я прикинул расход и сопротивление сети притока, то выбирать по 4 скорости установки? правильно понимаю...иначе получается, потому что если смотреть на 3ю скорость, то получается большая установка.
Вопрос номер 2, Кто может посчитать и сделать проект, к кому обратиться?
vsklokoch
сообщение 6.12.2018, 11:58
Сообщение #40
Расход измеряется в кубических метрах в час. Определяется по СП60.13330-2016 прил И.
Соответственно по требуемым напору и расходу и определяют скорость.
Я могу. См. личку.
kon1122
сообщение 10.12.2018, 21:52
Сообщение #41
Доброго дня, всем
И все таки мучает вопрос организации вентиляции в ванных и кухне на базе установки Лоссней.
Одни упорно говорят, что это нарушает СНИПы, которые я считаю не применимы для данного случая.
Во первых, эта установка запроектирована для этого (не смешивает), во вторых это не общественный туалет и столовая и запахи минимальны.
Кто ставил вент систему Лоссней в кухнях и ванных, просветите.
Также интересует как решался вопрос выброса на улицу, чтобы исключить вопрос с соседями, с моей точки зрения, если возникают такие проблемы с соседями, то здесь одно решение установка фильтра с поглощением запахов в систему выброса.
Прошу подтвердить
kon1122
сообщение 10.12.2018, 22:22
Сообщение #42
Вот что нашел в инструкции по Лоссней:
"Блок Lossnay и контроллер дистанционного
управления запрещается размещать в местах с
повышенной влажностью, например в ванной
комнате или других влажных местах.
(Это может привести к поражению электрическим
током или утечке электроэнергии.)"
то есть камеру не советуют ставить в ванне.
vsklokoch
сообщение 10.12.2018, 22:47
Сообщение #43
А вот это верно. Я довольно много лосснеев поставил за подшивными потолками. Ванна - не лучшее место для размещения оборудования. Но в Вашем помещении, которое называется "ванная №1" нет даже душевой, тем более ванны. Главный источник повышенной влаги - стиральная машина.
А вот по опыту: я переделывал проект, следуя инструкции (компоновочно вариантов было только два -либо за подшивным потолком ванной, либо в гардеробе). Клиент получил шум от лосснея (размещенного в гардеробе) идущий через бетонную стенку спальни, который теперь уже ничем не погасить.
kon1122
сообщение 11.12.2018, 14:54
Сообщение #44
Можно ли вытяжку от Лоссней 500 кубов выводить не на улицу, а в вент канал дома?
На сколько рассчитан вент канал многоквартирного дома (22 этажа)?
Сообщение отредактировал kon1122 - 11.12.2018, 14:56
Skaramush
сообщение 11.12.2018, 15:00
Сообщение #45
Нет, нельзя.
vsklokoch
сообщение 11.12.2018, 20:32
Сообщение #46
Согласно СП54 вытяжка с/у 25 м3/час. У Вас их два+ возможна вытяжка кухни (если газ) - еще 60.
Итого 110м3/час.
Но
Цитата(Skaramush @ 11.12.2018, 15:00) *
Нет, нельзя.
...ибо "запрете" вытяжки соседей.
PS по Вашему плану выброс получается в районе окна. Можно подробнее - это с заменой части окна на сэндвич, или под окно (над окном нельзя - там, скорей всего балка)?
kon1122
сообщение 11.12.2018, 23:33
Сообщение #47
Вопрос, должен я у кого то согласовывать установку вент системы? Одновременно я понимаю, что согласовать это практически невозможно...какая управляющая компания разрешит это?! Но жить с открытыми окнами я тоже не могу возле дороги.
Второй момент, как сделать воздухозаборники не заметными с улицы, ведь могут сказать что портите внешний вид дома и заставить убирать или что то делать? Как это обычно решается
Сообщение отредактировал kon1122 - 11.12.2018, 23:36
vsklokoch
сообщение 12.12.2018, 6:43
Сообщение #48
Если это новостройка, в подавляющем большинстве случаев достаточно согласовать с управляющей компанией. А вот если сталинка, и что-то еще раньше... Может стать в боольшую копеечку.
Что за дом? Кстати, в камом городе?
Во многих современных домах есть отверстия под КИВ (125 мм), а под установку наружных блоков кондиционеров - сплит-шахты. Как правило приходится использовать их (кив - приток (правда, сильно уменьшенный), выброс - в сплит-шахту). Часто "прокатывают" решетки в пределах открытых балконов. Использование части окон - крайний случай, но тоже вариант.
Я бы, в любом случае, начал с похода в ТСЖ.
kon1122
сообщение 12.12.2018, 9:40
Сообщение #49
Спасибо, за ответы.
"Если это новостройка, в подавляющем большинстве случаев достаточно согласовать с управляющей компанией. А вот если сталинка, и что-то еще раньше... Может стать в боольшую копеечку.
Что за дом? Кстати, в камом городе?"
Москва, новостройка
"Во многих современных домах есть отверстия под КИВ (125 мм), а под установку наружных блоков кондиционеров - сплит-шахты. Как правило приходится использовать их (кив - приток (правда, сильно уменьшенный), выброс - в сплит-шахту). Часто "прокатывают" решетки в пределах открытых балконов. Использование части окон - крайний случай, но тоже вариант.
Я бы, в любом случае, начал с похода в ТСЖ."
Я боюсь, что они упрутся, а вентиляция нужна в любом случае. А если поставить аккуратно, никому и дела нет до нее?
Второй момент, я не нахожусь постоянно в Москве, работа в другом городе, что не дает мне возможности походам по разным инстанциям...
kon1122
сообщение 14.12.2018, 9:48
Сообщение #50
Цитата(kon1122 @ 12.12.2018, 10:40) *
Спасибо, за ответы.
Москва, новостройка
Сделал запрос на управляющую компанию (ТСЖ), на предмет ТУ по вентиляции и кондиционирования, ответили, что требований нет..кроме: не портить фасад здания и конденсат сливать в канализацию.
Этой информации достаточно?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 12:28
