2 страниц V   1 2 >
> Программа для продольного профиля НВК
Grual
сообщение 28.6.2011, 19:03
Пользователь №: 14831
Здравствуйте,
Хочу представить программу для построения продольного профиля сетей НВК -ИНЖПРОФИ
Программа представляет собой дополнительный модуль к AutoCad, написанный на языке VBA. При работе используется расчетный online сервер, поэтому использование программы возможно только при постоянном соединении интернет.
Для построения продольного профиля сети пользователю необходимо построить сеть на плане в масштабе 1:500, используя специальные слои и блоки для обозначения труб, футляров, колодцев, пересечений, зданий, камер, скважин, отметок и т.д. Далее производятся online расчеты в результате которых программа расставляет точки, разбивает разветвленную трассу на участки для построения профиля. После, по результатам расчетов строится продольный профиль сети. При построении программа предположительно рассчитывает глубину заложения и уклон сети. После построения пользователь будет иметь возможность легко интерактивно корректировать глубину заложения и уклоны труб.
На сайте есть видео пример.
В данный момент программа идет не на всех версиях автокада. Работаем.
AleksejCher
сообщение 30.6.2011, 8:21
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Хорошая программа. А почему бы в нее не добавить построение профиля тепловых сетей.
Grual
сообщение 1.7.2011, 9:47
Спасибо! В программу хочется еще много чего добавить - тепловые, электрические сети, деталировки, спецификации, чертежи колодцев и т.д. Но сначала очень хочется увидеть, что ей пользуются, а пока этого к сожалению не наблюдается.
Sanitar
сообщение 27.7.2011, 11:04
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Создал трассу канализации, все как в примере. Программа не раставляет точки, соответственно не строит профиль!
Sanitar
сообщение 27.7.2011, 11:31
Из: Тула
Программа сырая, много багов, работать не удобно. В текущей редакции годиться только для студентов!
Grual
сообщение 5.8.2011, 12:30
Баги убираем потихоньку. Вчера была исправлена ошибка - не строились кольцевые сети водопровода. Если есть желание - пишите про конкретные ошибки, постараюсь их исправить.
Sanitar
сообщение 1.9.2011, 9:48
Из: Тула
основная заморочкка, программа не раставляет точки, или раставляет их через раз, соответственно не строит профиль.
ironserg
сообщение 28.9.2011, 11:42
Из: Морква
Пользователь №: 11139
Программа ВиВ не работает, выдает ошибку.
welkf
сообщение 2.10.2011, 12:34
Пользователь №: 94049
не могу установить программу, пишет что нужен ключ! подскажите, может у кого были подобные проблемы
welkf
сообщение 2.10.2011, 12:51
Grual
сообщение 7.10.2011, 17:50
Программа бесплатная, ключей не требует. Сейчас идет стадия исправления ошибок, поэтому иногда выходят сообщения о том что необходимо скачать обновленную версию.
Grual
сообщение 8.12.2011, 12:32
Добрый день!
Продолжаю исправлять ошибки. Версия 3.1 - Прикрепленный файл  ingprofi.rar ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 243
Grual
сообщение 13.1.2012, 5:19
Обновление программы. Версия 3.2 Прикрепленный файл  ingprofi.rar ( 965,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462
dsemn
сообщение 30.1.2012, 17:08
Пользователь №: 24162
Добрый день. скачал программу, запустил файл НВК3.2.dwg
"Для запуска программы необходимо запустить файл НВК.dwg и разрешить выполнение макросов. "
Что-то я не знаю, где в автокаде 2010 разрешить выполнение макросов... Подскажите, как установить программу правильрно?
Grual
сообщение 1.2.2012, 13:39
Начиная с 2010 версии, из автокада исключили модуль VBA, обеспечивающий выполнение макросов. Необходимо этот модуль скачать отдельно с сайта производителя и запустить - подробнее написано здесь
dsemn
сообщение 2.2.2012, 13:45
Спасибо
mr.comsa
сообщение 9.2.2012, 23:56
Пользователь №: 139588
Программа в демо ролике смотрится оч. хорошо, но у меня она почему то не запускется. Скачал с офиц. сайта autodesk, AUTOCAD 2012 для 64 битта, устанавливаю с вашего сайта прогу, открываю autocad, а модуль VBA не появляется. Подскажите что делать? Спасибо.
dsemn
сообщение 10.2.2012, 8:25
После описанной процедуры программа установилась прекрасно. Однако, есть следующая недоработка: точки расставляются как хотят. Мне надо было пронумеровать трассу слева на право, а она ее нумерует наоборот, соответственно, и профиль строит наоборот... Удалось мне пронумеровать трассу лишь когда я обвел ее справа на лево и расставил отметки тоже справа налево. Тогда нумерация прошла слева на право. Т.е. нумерует она от последнего участка к первому. =) И еще хотелось бы попросить аккуратности в оформлении. Особенно это касается текстовки. Спасибо.
mr.comsa
сообщение 10.2.2012, 8:36
Я загрузил VBA с оф. сайта AUTODESK, но модуль у меня в каде не появился. И Ваша ссылка с инструкцией не активна. Спасибо
Grual
сообщение 15.2.2012, 14:44
К сожалению пока нет возможности протестировать программу на AUTOCAD 2012 для 64 бит
Mixxalych
сообщение 11.4.2012, 22:55
Пользователь №: 47250
При попытке что либо сделать с предложенным чертежом выдает ошибку Run time error "9" иногда еще бывала 15. Причем данная проблема возникала на:
1) Win7x64 с Autocad`ами 2012, 2010, 2009, 2008 - это на одной машине
2) WinXPx86 с Autocad`ами 2010, 2008 - это на второй машине
3) WinXPx86 с Autocad`ом 2009 - это на третьей машине
Может что-то не так делаю???
т.к. не силен в програмировании то поиски по этой ошибки ни к чему не привели...
Алекс_ГР
сообщение 10.1.2013, 9:58
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 170539
Добрый день!
Программа полностью переписана. Теперь VBA не используется. Надеюсь ошибки несовместимости разных версий Autocad и Framework перестанут возникать. Адрес тот же http://www.slpl.ru/node/52
D.S.C.
сообщение 6.2.2013, 19:45
Пользователь №: 180464
Скажите пожалуйста ,а будет ли эта программа работать на АСаd 2013 ?
Vov777
сообщение 21.8.2013, 20:53
Пользователь №: 52226
Novell2012
сообщение 8.12.2013, 21:11
Пользователь №: 135540
Кто нибудь зарегестрирован на http://netstroi.ru?????
Я там никак не могу аккуант активировать, если кто там зарегился отзовитесь пожалуйста!!!!
Очень нужна одна прога с этого сайта, без неё просто гибну!!!!!!
программа - ПС ПРОФИЛь!!!!!
Asquaer
сообщение 10.1.2014, 10:19
Пользователь №: 42513
у кого-нибудь получилось запустить программу с 2013 автокада?
Алекс_ГР
сообщение 19.2.2015, 15:11
Из: г.Краснодар
Здравствуйте,
программа обновлена, есть инструкция, видео и версии для 2008-2015 автокада.
Nurasha
сообщение 20.2.2015, 9:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917
Вопрос по программке! Хочется попробовать, а нет ли пробной версии хоть на день два? может совсем не покатит....
Алекс_ГР
сообщение 20.2.2015, 23:54
Из: г.Краснодар
Страница программы та же - http://www.slpl.ru/node/52
Можно скачать и сразу начать пользоваться без регистраций
Svetikka
сообщение 15.7.2015, 11:13
Из: Украина
Пользователь №: 273035
Скачали программу на сайте для автокада 2014. Второй день запускаем, но кнопка не появляется. Перенос файла acad в корневой каталог не помогает. На странице Инструкции (на сайте) указано 6 файлов в архиве. А в скачанных архивах - только 5 файлов. . Может быть в этом загвоздка? (Нет Interop.VBIDE.dll)
Сообщение отредактировал Svetikka - 15.7.2015, 11:15
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 23:15
