2 страниц V   1 2 >
> Прокладка тс под дорогою
sanja_k
сообщение 29.6.2011, 14:47
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Подскажите пожалуйста возможна ли прокладка теплосети под дпроездом между зданиями по их длине при бесканальной прокладки в непроходном канале?? эксперт МГЭ против данного решения.
В нашей ситуации идти под тротуарами тоже нет возможности...
nik4t
сообщение 29.6.2011, 15:01
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
sanja_k
Если ОН против, то невозможна... Вам же экспертизу пройти надо?
msi
сообщение 29.6.2011, 16:11
Пользователь №: 85268
1. "бесканальной прокладки в непроходном канале" не существует в природе.
2. Понятно, почему эксперт против - любое нарущение в ТС - вскрывай проезд. А там и скорая, и пожарные.
3. На Вашем мест я бы посоветовался с экспертом по возможным вариантам. Но это зависит от эксперта. Там есть одна приходящая стерва, с которой я так и не смог заставить себя общаться.
АБорисыч
сообщение 29.6.2011, 17:04
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
ну я полагаю имелось ввиду непроходной канал с песчаной засыпкой.
ага и штрафы в ОАТИ при ремонте + при согласовании проэкта добавляется куча инстанций.
Самый верный вариант. Что касается стерв - она в первую очередь женщина а каждой женщине приятны комплименты, но это уже не относится к тематике форрума.
Аргументы? Встречные предложения поступали? Категорическое нет от эксперта без обоснования как то не вяжется у меня со словом "эксперт".
nik4t
сообщение 29.6.2011, 17:31
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(msi @ 29.6.2011, 17:11) *
...Там есть одна приходящая стерва, с которой я так и не смог заставить себя общаться.
sanja_k
Сделайте проходной канал....
sanja_k
сообщение 29.6.2011, 21:19
Из: Кострома
Цитата(nik4t @ 29.6.2011, 16:01) *
sanja_k
это ОНА ( та самая А-ва!!!!!!) ... Была бы возможность переделал бы.
Но проблема в том что больше негде идти, как под дорогою. Это закрытый учебный центр одной из крупных корпораций в Москве. Там будут только учащиеся: учеб. центр и общежитие. расстояния между зданиями (3этажные) чуть меньше норматива. тротуары шириной 2.0м. Руководствоясь СНиПами: Тепловые сети (п 12.18) и Автомобильные дороги, было принять решение пройти под дорогою бесканалкой в канале (с песком), тк у бесканалки уменьшенные расстояния до всего, чем просто в канале. Да, еще забыл написать, там будет своя котельная (те сети -автономные) а сеть - 4-х трубная!!!!!!!!
А проходной канал пропустит?
Сообщение отредактировал sanja_k - 29.6.2011, 21:32
msi
сообщение 29.6.2011, 21:46
А если другого выхода нет?
Вообще сочувствую.
sanja_k
сообщение 29.6.2011, 22:27
Из: Кострома
Вообще сочувствую.
Можешь подскажешь как с ней общаться?... мне она заявила, что - только в письменном виде ждет ответы.
Моему руков-лю предложила идти прижавшись каналом к зданию видя его "архит-е" изыски ввиде острых 30 град-х выступов ....
nik4t
сообщение 30.6.2011, 6:18
ТС
Из: Москва и рядом
sanja_k
1. Ну, с ней можно не общаться - через начальство МГЭ - финансы. Правда это мутненько так....
Другой вариант (как поступает большинство) сидеть молчать, пытаться слушать, что-то пытаться исправлять по её замечаниям... "не мытьём так катаньем".
По крайней мере этот вариант "убьет" её аргументы т.к.:
1. Дорогу в случае замены труб и аварии вскрывать не надо.
2. Если произойдет авария то вся водичка с лотка канала спокойно убежит в водосток, у Вас же там есть водосток? rolleyes.gif
3. Тем паче у Вас 4 трубы, да в непроходном канале, да ППУ следовательно лежат в горизонте, отсюда большая ширина канала и как следствие не выдерживаете нормативку до зданий, насколько я понял. Сделайте проходной канал, трубы расположите в 2 яруса, нижний на ОПТ, верхний на кронштейнах к стене.
sanja_k
сообщение 30.6.2011, 9:17
Из: Кострома
[quote name='nik4t' date='30.6.2011, 7:18' post='663002']
sanja_k
[/quote
Спасибо за четкий ответ и разрез!!! Скорее всего так и придется делать!
Но у нас проблема куда девать канализацию, ведь если делать проходной канал то залезаешь на ее глубину прокладки?
Поэтому подскажите пожалуйста, а могу ли я сделать полупроходной канал????
nik4t
сообщение 30.6.2011, 12:21
ТС
Из: Москва и рядом
sanja_k
Можно конечно... она-то не факт, что и проходной "пропустит".
Вы только посмотрите получится он у Вас или нет, трубы-то в 2 яруса. Прочертите с Вашими диаметрами и посмотрите.
Как вариант канализацию при пересечках можно заключать в ж.б. обойму и "вмоноличивать" её в пол канала.
msi
сообщение 30.6.2011, 14:49
sanja_k
сообщение 30.6.2011, 15:29
Из: Кострома
Цитата(nik4t @ 30.6.2011, 13:21) *
sanja_k
Очень приятно с Вами общаться!
У меня созрел вопрос , а вы уже на него отвечаете (по канлизации), спасибо!
И все, возможно повторюсь, а возможно ли под проездом сделать в непроходном канале простые трубы ссылаясь на п 12.18 СНиПа 41-02-2003?
aleksey_v
сообщение 30.6.2011, 15:38
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
В москвах под любым проездом хотят проходные каналы, как я понял, несмотря на категорийность.
Эксплуатация на вариант непроходимости канала как реагирует?
January
сообщение 1.7.2011, 6:41
Пользователь №: 23401
Смело могу сообщить, что в Москве не под любыми проездами "ходят" проходные каналы. Так же в этой "среде обитания" встречаются "полупроходные" каналы, непроходные каналы и даже футлярыwink.gif Эксплуатация реагирует на непроходимость канала прямопропорционально категорийности дороги.
Сообщение отредактировал January - 1.7.2011, 6:45
link878
сообщение 1.7.2011, 8:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850
Подскажите, у меня такой вопрос, если я прокладываю сети под дорогой в футляре, то какой диаметр принимать футляра? Сама труба, прокладываемая в футляре как ложиться, на какие то опоры?
January
сообщение 4.7.2011, 6:54
Диаметр футляра принимается исходя из диаметра проектируемой теплосети.
Труба может укладываться либо на дно футляра, либо на центрирующие опоры.
link878
сообщение 4.7.2011, 12:20
Из: Тюмень
дак и сколько брать размер футляра? там береться на 2, 3 или сколько диаметров больше? January хотя б сказали где посмотреть, а не ПыСы ))) и как тогда подбирать центрирующие опоры?
sanja_k
сообщение 4.7.2011, 23:10
Из: Кострома
Сегодня был на приеме у А-вой в МГЭ...
Скажите, а на фига нам эксперты нужны такие???????????.........
Она говорит , что ей СНиП не указ и она лучше всех знает как правильнно надо делать...
Вообщем, под дорогою (и даже проездом) идти теплосетью (вообще никакой и ни в чем) НЕЛЬЗЯ!!!!!!
А на вопрос на чем она основывается в своем нельзя, она завуалировано отвечает, Я-царь!!!!!!!....
а вы холопы должны делать то что я скажу!!!!!..... и т.д.
Может кто подскажет как быть и что делать????
если соглашаться с ней, то она хочет что бы мы проложили трассу по деревьям???????..... еще и издевается КОЗА-ДРАНАЯ!!!!!!!
January
сообщение 5.7.2011, 6:59
Трубы у вас в ППУ-изоляции?
Если так, то размеры футляров можно посмотреть в альбоме: ППЧ2-97. В общем случае можно ориентироваться на то, что диаметр футляра берется на 1-2 типоразмера больше диаметра ППУ-оболочки (расстояние в свету между ППУ-оболочкой трубы и футляром не менее 40 мм). С центрирующими опорами еще проще: вы заказываете трубу с усиленной оболочкой, которая уже имеет центрирующие кольца в заводском исполнении.
link878
сообщение 5.7.2011, 7:27
Из: Тюмень
link878
сообщение 5.7.2011, 12:13
Из: Тюмень
Еще такой вопрос появился, какое принимать расстояние между трубами, проложенных в футлярах?
January
сообщение 6.7.2011, 6:58
Расстояние между трубами, заключенными в футляры, и принятое расстояние между трубопроводами без футляров должны совпадать. Тут необходимо обратить внимание на то, чтобы принятое расстояние между трубами позволяло беспрепятственно "одеть" на трубопроводы футляры и монтировать стыки трубопроводов, а так же настоятельно рекомендуется не допускать стыки трубопроводов внутри футляров.
link878
сообщение 13.7.2011, 8:47
Из: Тюмень
В СНиПе сказано, что заглубление тепловых сетей 1,0м до верха дорожного покрытия автомобильных дорог, если трубы прокладываются в футляре, то расстояние в 1,0м принимать до футляра или до верха изоляции трубы?
sanja_k
сообщение 13.7.2011, 20:02
Из: Кострома
Спасибо большое еще раз ВСЕМ, кто принял активное участие в моей теме!!!!!!!!!!
Вопрос решился следующим образом:
новый эксперт пока та ушла в отпуск, разрешил идти под проездами, но Изофлексом в канале засыпаном песком!!!!
дорогое удовольствие, но в данной ситуации -решение проблемы!
msi
сообщение 13.7.2011, 22:39
О как!
Гость_Elenk@_*
сообщение 27.3.2012, 15:05
Скажите, пожалуйста, футляр укладывается в траншее прям на землю? Где-то видела такую картинку: сначала гравийное основание, потом бетонная подготовка, а потом футляр
nik4t
сообщение 27.3.2012, 15:46
ТС
Из: Москва и рядом
Elenk@
Прямо на землю.
Не претендую на правоту.
сообщение 27.3.2012, 16:09
Пользователь №: 8854
Нормальное решение непроходной канал с засыпкой. Только мы, для исключения просадок на автомобильной дороге, делаем армированную бетонную стяжку и трамбовку грунта под него - типа низкого ленточного фундамента и уже на нее канал.
Сообщение отредактировал испытатель - 27.3.2012, 16:11
nik4t
сообщение 27.3.2012, 22:24
ТС
Из: Москва и рядом
А в чем нормальность этого решения? Я конечно понимаю, в чужой монастырь... но... Футляр, проходной или полупроходной канал позволяет дорогу не копать, в случае чего. А чем так хорош засыпанный канал?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:36
