2 страниц V  < 1 2
> Надёжность центральных кондиционеров производства "ВЕЗА"
Alex13101987
сообщение 14.8.2011, 21:48
Пользователь №: 116248
Обоснуй.
cauto
сообщение 14.8.2011, 21:55
Пользователь №: 35184
Цитата(Alex13101987 @ 14.8.2011, 22:48) *
Обоснуй.
Что там импортного, контроллер из самых дешёвых (и то Веза уже на Segnetics переходит, слава тебе господи) и комплектующие (а российских как-то и нет)? Про сборку (особенно у корфа) даже говорить не хочется.
germanzag
сообщение 14.8.2011, 23:40
Пользователь №: 73239
Цитата(Alex13101987 @ 14.8.2011, 21:45) *
И вся автоматика у везы, неда, и . т. д. импортная.
vovganmgk
сообщение 15.8.2011, 6:34
Сообщение #34
Пользователь №: 12904
Цитата(germanzag @ 15.8.2011, 3:40) *
ну если не российский то китай или казахи smile.gif вариантов больше нету
ail
сообщение 15.8.2011, 14:39
Сообщение #35
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
металл у ВЕЗА Новолипецкий (оцинковка), нержавейка буржуйская (ее больше получается в тонне и гнется она)
Август
сообщение 17.9.2013, 5:15
Сообщение #36
Из: урал
Пользователь №: 4547
SA_Moscow
сообщение 4.6.2014, 9:47
Сообщение #37
Из: Moscow
Пользователь №: 11247
Лично мое мнение:
"Веза" - это всего лишь хорошо раскрученный бренд, вроде "Корф" и "Нед".
По факту - не нашел ни одного завода "Веза", кроме тех, что упоминаются на их сайте...
Они вполне прозрачно намекают, что оборудование продаваемое под их брендом - делается в разных местах, на старых (по большей части еще советских) заводах. Зетем клеится нужная этикетка.
Кто-то из этих брендов пытается организовать собственное мелкосерийное производство отдельных компонентов...
К примеру, элементы оборудования для "Корф" и "Нед" можно найти у этого производителя: http://завод-вентмаш.рф/
В любом случае - я предпочитаю заказывать оборудование у прямых производителей, а не у тех, кто раскручивает на производителях свои бренды (раздувая цену, соответственно). rolleyes.gif
Сообщение отредактировал SA_Moscow - 4.6.2014, 9:48
ssn
сообщение 4.6.2014, 12:42
Сообщение #38
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
прикольная фраза...
не нашёл ни одного завода, кроме тех что указаны на сайте.
а вы считаете, что этих заводов должно быть по 2 шт в каждом городе? те заводы, что перечислены на сайте и есть производственные мощности, на которых все делается.
Krabster125
сообщение 27.1.2016, 11:55
Сообщение #39
Пользователь №: 288391
В данной компании есть куча и маленькая тележка недостатков, которые ухудшают репутацию данной компании. Одним из таких недостатков является доставка и ответ от самой компании. Ответа я ждал около недели, а доставили не в срок, а через 5 дней. Да и качество товара не самое лучшее.
aLexx0304
сообщение 11.2.2016, 11:34
Сообщение #40
Пользователь №: 99763
Уважаемые коллеги!
Сколько всего уже сказано про "Везу"..., но при всем этом она остается одним из лидеров по производству оборудования для ОВК на Российском рынке, при всех их видимых недостатках. Сразу оговорюсь, я не являюсь "поклонником" фирмы "Веза", а наоборот нахожусь по "другую сторону баррикад", представляя конкурирующую фирму-производителя. Но если смотреть на вещи объективно, то не один из Российских производителей не вкладывает (вкладывало) столько в науку, разработки и технологию, насколько делает это "Веза".
По форуму прошли сравнения "Везы" и "Корф"(Ned), нисколько не умаляю значение фирмы "Корф", но давайте рассудим, что производит "Корф" и "Веза".
Теплообменники (воздухонагреватели, воздухоохладители): "Веза" - свое производство; "Корф" - покупное изделие Российского производства (по неподтвержденным данным частично делаю сами для себя, но очень ограниченную серию).
Вентиляторы радиальные без спирального корпуса (как правило просто колесо на валу): "Веза" - свое производство (частично ставит импорт, при необходимости); "Корф" - импорт.
Вентиляторы радиальные: "Веза" - есть наработки на "двухсторонники", но чаще ставят импорт; Корф - импорт.
Холодильное оборудование, в частности ККБ: не имея своего производства теплообменных аппаратов, завершенное изделие сделать очень сложно. Выводы делайте сами.
Если говорить о самих кондиционерах, то у "Везы" изготовление панельного корпуса установки технологичнее и удовлетворяет более жестким требованиям. Суммируя все выше сказанное, делаю вывод, что "Веза" является одним из крупнейших Российских производителей, с почти полным циклом изготовления оборудования ОВК. "КОРФ" и иже с ним (таких фирм не мало), является "отверточным" производством. Это не делает его хуже, но сравнивая оборудование по качеству и стоимости, не забывайте, чтобы выпустить качественное изделие на рынок, необходимо провести ОКР (НИОКР), изготовить и подтвердить характеристики испытаниями, а не доверять задекларированным характеристикам наших "буржуйских" друзей.
P.S. "Топикстартеру", если объект серьезный, ставьте "Везу", если есть возможность "халтурить" поищите более дешевые варианты, их много.
FonViZZin
сообщение 11.2.2016, 11:48
Сообщение #41
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
aLexx0304 А если сравнить Везу и Климатвентмаш? Я непредвзято, из профессионального интереса...
vsklokoch
сообщение 13.2.2016, 12:00
Сообщение #42
Пользователь №: 103731
Очень сорри. Чисто мнение:
Есть экономическая целесообразность, а "...если есть возможность халтурить..." - таким объектами должна заниматься прокуратура, а не инженеры.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:09
