Среднегодовой КПД котла, Нужен расчет |
2.7.2011, 12:04
Пользователь №: 108385
кто встречался с таким? скиньте пожалуйста расчет или ссылку на него
Ответов
(1 - 22)
2.7.2011, 14:59
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(sysrqbreak @ 2.7.2011, 13:04)  кто встречался с таким? скиньте пожалуйста расчет или ссылку на него Не встречался, КПД определяется раз в 3 гада при режимно-наладочных испытаниях. Для расчетов выработанной и отпущенной применяем паспортный КПД, который отличается от данных РНИ. А для чего?
2.7.2011, 15:20
Пользователь №: 4724
Цитата(CNFHSQ @ 2.7.2011, 15:59)  Не встречался, КПД определяется раз в 3 гада при режимно-наладочных испытаниях. Для расчетов выработанной и отпущенной применяем паспортный КПД, который отличается от данных РНИ. А для чего? Для расчетов выработанной и отпущенной. Если при РНИ для всего диапазона получился КПД 91-93%, а в паспорте стоит не менее 86.
2.7.2011, 17:06
Ещё jota ссылался на заокеанский "коэффициент эффективности системы": А я в отчётах показываю расчёт средневзвешенного удельного расхода условного топлива котельной.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.7.2011, 17:08
2.7.2011, 19:55
Из: г. Изобильный
Цитата(Const82 @ 2.7.2011, 16:20)  Для расчетов выработанной и отпущенной. Если при РНИ для всего диапазона получился КПД 91-93%, а в паспорте стоит не менее 86. Обычно просто 91% без не менее. В РД предписано брать паспортное КПД , ну и ладно
3.7.2011, 12:12
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Цитата(sysrqbreak @ 2.7.2011, 11:04)  кто встречался с таким? скиньте пожалуйста расчет или ссылку на него А Вам какой необходим нормативный или фактический КПД?
3.7.2011, 12:33
Цитата(Synoptyk @ 3.7.2011, 13:12)  А Вам какой необходим нормативный или фактический КПД? Фактический среднегодовой. Нормативный получится из НУР.
3.7.2011, 13:37
Из: Украина
Может вот так
КПД=(Qвыр./(7*Bут))*100 в %
Qвыр.-выработанныя котлом за год теловая энергия в Гкал Вут-потребленное топливо за год у условном исчислении в тоннах
3.7.2011, 14:03
Цитата(Synoptyk @ 3.7.2011, 14:37)  Может вот так По логике, да, так должно быть.
3.7.2011, 15:32
Из: г. Изобильный
Qвыр.-выработанныя котлом за год теловая энергия в Гкал Вут-потребленное топливо за год у условном исчислении в тоннах Это если теплосчетчик установлен на котле.
3.7.2011, 16:03
Пользователь №: 6446
Цитата(tiptop @ 2.7.2011, 18:06)  А я в отчётах показываю расчёт средневзвешенного удельного расхода условного топлива котельной. Что будет, интересно, с так посчитанным КПД, если использовать возможность выполнять расчёты также по фактическому расходу топлива, если указывать вместо некой "тепловой мощности котельной в кВт/час" расход топлива в кг/час или нМ3 ?
3.7.2011, 17:40
Из: Украина
Цитата(CNFHSQ @ 3.7.2011, 14:32)  Это если теплосчетчик установлен на котле. Выроботка тепла брутто паровых котлов в Гкал определяется Qк(бр)=Dпе(iпе-iпв)+Dпп(i"пп-i'пп)+Gпр(iпр-iпв)+Gвп(i"пп-iвпр)+Qк(oт) Dпе- кол-во выработанного перегретого пара в тыс.т Dпп- расход пара на промперегреватель в тыс.т Gпр- кол-во продувочной воды в тыс.т Gвп- расход воды на впрыск во вторичный пароперегреватель в тыс.т Qк- тепло отпущенное с насыщенным паром воздухом или водой на сторону или на собственные нужды Гкал
Сообщение отредактировал Synoptyk - 3.7.2011, 17:41
3.7.2011, 19:06
Цитата Среднегодовой КПД котла, Нужен расчет Это не про Брутто-нето. Вроде бы вопрос. Интересный факт. Делался расчёт "вредностей" от котельной. Цитата рассчитать выбросы от котельной для отчета 2 ТП (воздух). Раздел «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация» отчета по форме № 2-тп (воздух) об охране атмосферного воздуха Нужно в данных указать "тепловую мощности котельной в кВт/час". Всё было выполнено "как обычно" и результирующие данные попали в отчет. Но "Хозяину котельной" пожелалось иметь "свой отчет", не для сдачи "инстанциям". Вроде бы. Попросил вместо той ""тепловую мощности котельной в кВт/час" подставить в расчёт другую "цифру". Говорит, расход топлива загод знаю, число часов работы нашей котельной в год известно, топливо не менялось и состав его известен. Тогда и определите по расходу и теплотворной способности топлива производимое часовое количества тепла от сгорания топлива.... Посмотрим и подумаем. Сколько в атмосферу "нагадили теоретически" (можно и замеры в устье параллельно будет сделать) и какое имеется реальное КПД в моей котельной.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 3.7.2011, 19:09
3.7.2011, 20:20
Из: г. Изобильный
Цитата(Kult_Ra @ 3.7.2011, 20:06)  Это не про Брутто-нето. Вроде бы вопрос.
Говорит, расход топлива загод знаю, число часов работы нашей котельной в год известно, топливо не менялось и состав его известен. Тогда и определите по расходу и теплотворной способности топлива производимое часовое количества тепла от сгорания топлива.... Посмотрим и подумаем. Сколько в атмосферу "нагадили теоретически" (можно и замеры в устье параллельно будет сделать) и какое имеется реальное КПД в моей котельной. Как всегда очень много слов. Все остальное давно делают эксплуатация котельных, там где есть теплосчетчики на котлах .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.7.2011, 20:30
3.7.2011, 20:31
Цитата(Synoptyk @ 3.7.2011, 18:40)  Выроботка тепла брутто паровых котлов в Гкал определяется
Dпе- кол-во выработанного перегретого пара в тыс.т Dпп- расход пара на промперегреватель в тыс.т Gпр- кол-во продувочной воды в тыс.т Gвп- расход воды на впрыск во вторичный пароперегреватель в тыс.т Qк- тепло отпущенное с насыщенным паром воздухом или водой на сторону или на собственные нужды Гкал И каким образом эти величины можно определить? Да еще и за год. Или другой период? обычная ситуация на котельной: если есть газ, то топливо знаем (только с его калорийностью могут быть странности)) ), вода определяется на вводе в здание, электрика аналогично. Ну а если топливо твердое или жидкое, то достоверных цифр нет совсем. Цитата(CNFHSQ @ 3.7.2011, 21:20)  Как всегда очень много слов, это давно делают эксплуатация котельных, там где есть теплосчетчики на котлах . Я тоже не совсем понял пример, но далеко не всегда эксплуатация что-то такое делает. В одном ПТО я вообще видел расчет отпущенного тепла в виде: 24 часа * отопительный сезон* на расчетную подключенную нагрузкупотребителей.
3.7.2011, 20:40
Из: г. Изобильный
Цитата(Const82 @ 3.7.2011, 21:31)  Я тоже не совсем понял пример, но далеко не всегда эксплуатация что-то такое делает. Согласно нашего ведомственного РД должны делать раз в 10 дней, но при условии теплосчетчик на котле. Если этого нет делать не обязате6льно
3.7.2011, 20:40
Цитата(CNFHSQ) Как всегда очень много слов. Увы! Краткость - сестра таланта. Всегда!
3.7.2011, 20:42
Из: Украина
... должны стоять водомеры, паромеры. Группа КИПиА должна работать. Каждый месяц группа ПТО или группа учета снимает показания расшифровывает диграммы ... и тд и тп. Если Вы что-то производите то обязаны вести учет. Если целый год ничего не делалось тогда дело не в счетчиках тепла "а в головах"
Есть нормативные документы предписывающие как это делать.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 3.7.2011, 20:43
4.7.2011, 15:57
Цитата(CNFHSQ @ 3.7.2011, 21:40)  Согласно нашего ведомственного РД должны делать раз в 10 дней, но при условии теплосчетчик на котле. Если этого нет делать не обязате6льно  Я конечно понимаю, что Газпром наше все, на все же  , иной раз  , в стране встречаются котельные, не входящие в эту славную структуру  .  Тем не менее, они тоже хотят знать насколько же у них эффективно работают котлы советской постройки, работающие на угле.
4.7.2011, 16:40
Из: г. Изобильный
Цитата(Const82 @ 4.7.2011, 16:57)  Я конечно понимаю, что Газпром наше все, на все же  , иной раз  , в стране встречаются котельные, не входящие в эту славную структуру  .  Тем не менее, они тоже хотят знать насколько же у них эффективно работают котлы советской постройки, работающие на угле.  Если котельные хоят  ничего невозможного нет, за их деньги легко при наличии теплосчетчиков, по прямому балансу можно хоть за год, хоть за сутки подсчитать удельный расход топлива. Испокон веков этот показатель был мерилом эффективности работы котельной.
4.7.2011, 16:46
Цитата(CNFHSQ @ 4.7.2011, 17:40)  Если котельные хоят  ничего невозможного нет, за их деньги легко при наличии теплосчетчиков, по прямому балансу можно хоть за год, хоть за сутки подсчитать удельный расход топлива. Испокон веков этот показатель был мерилом эффективности работы котельной. При наличии счетчика это слишком легко. А без счетчика? И топливо (уголь) на земле лежит. Вот это задача
4.7.2011, 18:51
Из: г. Изобильный
Цитата(Const82 @ 4.7.2011, 17:46)  При наличии счетчика это слишком легко. А без счетчика? И топливо (уголь) на земле лежит. Вот это задача  Меряйте топливо лопатой, а выработку по расчету подключенной нагрузки. Не хотите по прямому пусть делают по обратному, но это не сами котельщики.
